Kenellekkään tuttu "gromaudio" ?
Lähetetty: 01 Kesä 2015, 19:54
Kirjoittaja TeijoV
http://carputer-shop.co.uk/subaru-andro ... apter.html
Tuollaisen bongasin netistä, ajattelin jos laittaisi vain tommosen boksin levyvaihtajan tilalle niin ei välttämättä tarvitsisi uutta soitinta + 2-alueilmastointi paneelia ostaa.
Kenelläkään kokemuksia ?
Re: Kenellekkään tuttu "gromaudio" ?
Lähetetty: 02 Kesä 2015, 06:34
Täöän tyyppistä olen itsekin hamuillut tuojln -05 outbackiin. Mulle riittäis periaatteessa pelkkä 3.5mm plugi jotta sais luurin kiinni ja sitä kautta spotifyn toimimaan.
Siihen löytyy kolvausohje mut vähän jänskättää mennä räpeltämään tuonne... valmis ratkaisu olis parempi.
Lähetetty: 02 Kesä 2015, 09:18
Kirjoittaja TeijoV
Sepä juuri
tosin noissa bokseissa sanotaan ettei autoihin joissa on cd vaihtaja, mutta sehän kytketään cd vaihtajan liittimeen niin miksi ei kävisi o.O Tietenkin vaihtaja ei sitten enää toimisi mutta niin.
Lähetetty: 02 Kesä 2015, 11:11
Kirjoittaja Artsi82
Mulla oli just tommonen Grom Audion palikka kiinni -01 vuotisessa volvo v70:ssä ja toimi aivan pirun hyvin.
Helppo asentaa ja vielä helpompi käyttää
Lähetetty: 09 Kesä 2015, 13:29
Kirjoittaja puuhis84
ite mietin tuota mut sit sain täältä tuotenumeron legacy -08 alkuperäiselle aux johtosarjalle (gx-204LE) ja hain oulun er-wo :lta semmosen 90€ hintaan.
saman hintanen ku tuo gromaudio mut siihen voi sit liittää minkälaitteen 3.5mm haluaa ja kyynärnojan alle alkup. paikkaan tulee pistoke.
Re: RE: Re: Kenellekkään tuttu "gromaudio" ?
Lähetetty: 09 Kesä 2015, 14:04
puuhis84 kirjoitti:ite mietin tuota mut sit sain täältä tuotenumeron legacy -08 alkuperäiselle aux johtosarjalle (gx-204LE) ja hain oulun er-wo :lta semmosen 90€ hintaan.
Ai hittolainen, pitääkin kohta tsekata löytyiskös -05 outbackiin vastaavaa.
Lähetetty: 09 Kesä 2015, 14:21
Osaakos joku kaivaa tarvittavan numerosarjan esille mikä passais tohon mun -05 Outbackiin?
Lähetetty: 09 Kesä 2015, 14:27
Onko sulla soittimen numeroa, voin kahtua tuosta lapusta mikä tuli sen johtosarjan mukana passaako se.
Lähetetty: 09 Kesä 2015, 21:31
Pitää varmaan kuukkelilla huome kaivaa, vai näkyykö numero suoraan soittimessa?
Lähetetty: 10 Kesä 2015, 07:58
Tämän mukaan
http://www.jazzyengineering.com/product ... ucts_id=44
olis P-201UN. Katon kohta onko autossa mitään merkintöjä mitkä varmistaisi tuon.
Lähetetty: 10 Kesä 2015, 16:42
Laitappa email
petri.puhakka@saunalahti.fi. niin lähetän sulle kuvat tuosta omasta niin näät onko suunnalleenkaan sama.
Lähetetty: 10 Kesä 2015, 16:45
Gx-201lh lukee mul
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 13:39
Tätäkin selviteltiin eikä tuohon -05 Outbackiin ole saatavilla edes marmoritiskiltä sopivaa kittiä.
Laitoin juuri äsken tämän tilaukseen
http://www.ebay.co.uk/itm/181774542200? ... EBIDX%3AIT
Kuitenkin Spotify premium löytyy niin saapahan sitten hyödynnettyä sitäkin... varsinkin kun ilmeisesti antenni on täysi susi näissä.
Mulla oli muistaakseni jossain olemassa käyttämätön lasiin liimattava antenni. Se voisi heittää samalla kiinni kun kaivaa soittimen irti, jos se antenni löytyy.
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 06:18
Itsekkin joskus legacyyn kattelin tollasta boksia mut ei muistaakseni just saanu noihin soittimiin missä on sisäinen 6cd vaihtaja. Sama juttu oli qashqain kanssa
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 06:19
No eipä kai tässä ole mitään sisäistä vaihtajaa...
Lähetetty: 10 Elo 2015, 19:58
Tämäkin tuli asennettua ja hienosti toimii. Youtubesta ohjevideo avuksi miten soitin irtoaa ja sitten vaan vaihtajan koloon johtosarja kiinni. Helppo homma.
Lähetetty: 16 Syys 2015, 17:32
Kirjoittaja Subukka
Jampsu kirjoitti:Itsekkin joskus legacyyn kattelin tollasta boksia mut ei muistaakseni just saanu noihin soittimiin missä on sisäinen 6cd vaihtaja. Sama juttu oli qashqain kanssa
Nyt näkyy olevan Grom Audion sivuilla mainittu GX-204LE yhteensopivaksi, eli siis integroidulla 6 cd:n vaihtajalla oleva soitin. Aiemmin oli nimenomaan ei yhteensopiva tuo malli.
Onko kellään tuota vielä asennettu kyseiseen kapineeseen, ei viitsisi soitinta alkaa vaihtamaan puuttuvan USB:n takia
Lähetetty: 27 Tammi 2018, 11:36
Kirjoittaja Outbacker
Kommentoidaan nyt tähän ketjuun kun tuli eilen asennettua Grom Audion BT3-palikka 2006 Outbackiin.
Tilasin Umno-Techiltä Saksasta, ja varsin hyvin pelasi ko. firma - vastasivat nopeasti s-postiin ennakkoon ja tilaus tuli suht ripeästi DHL:llä. Pari päivää otti maksun vastaanotto ja pakkaus/lähetys. Kyseessä oli siis tämä tuote:
http://umno-tech.com/catalog/product_in ... c36edcc23f
Itse asennus menee niin, että palikka kytketään plug&play-tyyliin cd-vaihtajan paikalle. Youtubesta löytyy myös hyvin pikainen asennusvideo, josta nyt lähinnä voi vilkuilla kuinka noi parit muoviosat saa konsolista irti. Lähtee käsipelillä ja ristipääruuvarilla. (Laita youtubeen hakusanoiksi "grom audio subaru".) Hankalin kohta itsellä oli se kun radion johdot oli niputettu teipillä niin nätin lyhyiksi, ettei radio tullutkaan vetämällä ulos. Pienestä raosta piti ujuttaa linkkarin terää, jotta sai teipit rikki, jotta koko johdon pituuden sai käyttöön - näin sain radion tarpeeksi ulos, että pääsin laittamaan palikan kiinni.
Itse laitoin bt-palikan radion alle vasemmalle, josta vedin mukana tulleen mikrofonin (puheluita varten) keskikonsolin vasemman puoleisen listan alta ylös. Tätähän toki ei ole pakko laittaa / ottaa käyttöön. Palikka toimii siis bluetoothin kautta normaalilla parikytkennällä. Tämän jälkeen pitää valita cd-changer radiosta ja sitten vaan nupit kaakkoon!
Voluumin säätö toimii normaalisti radiosta ja kappaleita (ainakin Spotify) voi vaihtaa napista kuten cd:tä soittaessa. Puheluun voi vastata myös "next track"-napista ja lopetus taisi olla taas "previous track".
Ilmeisesti kahta laitetta ei valitettavasti voi parittaa samaan aikaan, mutta itselleni tämän ei pitäisi olla suurempi ongelma. Lisäksi lisävarusteena voi ostaa AUX-piuhan jota voi sitten vaikka repsikka käyttää. Toki jos auto on yhteiskäytössä niin sitten useamman laitteen paritus bt:n kautta olisi todella pop... Parikytkennänkin voi tietysti poistaa ja sitten vaihtaa.
Lähetetty: 27 Tammi 2018, 13:07
Kirjoittaja Sandman1
Tohon saa lisävarusteena muistaakseni AUXin lisäksi USB liitännän, joten tikulle vaan kasat musaa ja tikku kiinni.
Lähetetty: 09 Helmi 2018, 07:43
Kirjoittaja Kiivi
Mulla on -06 OB:ssa bluetooth, aux, usb -versio. Ihan hyvä ja helppo asentaa. Joskus ei lähtenyt toimimaan jos usbilla yhdisti puhelimen ennen kuin auton laittaa päälle, muuta vikaa en ole huomannut. Lähinnä siis kun pysähtyy esim. tankille ja laittaa takaisin päälle, niin muistaa piuhan käyttää irti.
Ai niin. Mulla on erillinen jatkojohtu usb ja tikkua en ole saanut toimimaan kertaakaan tuolla, vaikka pitäisi toimia.
Lähetetty: 08 Heinä 2018, 10:58
Kirjoittaja Kertsi666
Outbacker kirjoitti:Kommentoidaan nyt tähän ketjuun kun tuli eilen asennettua Grom Audion BT3-palikka 2006 Outbackiin.
Siis vaihtaja menee kokonaan pois käytöstä jos laittaa Gromin käyttöön?
Olen kova cd-levjen käyttäja, mutta aika ajoittain tulee spotifysta kuunnella tekeleitä. Eli nyt pitää siis valita joko tai
Lähetetty: 08 Heinä 2018, 11:09
Juu vaihtajan liittimiin kiinni, silloin vaihtaja pois käytöstä. Näin ainakin -05 OB tapauksessa, -07 eteenpäin kait tuli se uudempi radio mihin saa marmoritiskiltä sen aux-sarjan
Lähetetty: 08 Heinä 2018, 11:12
Qulle kirjoitti:Juu vaihtajan liittimiin kiinni, silloin vaihtaja pois käytöstä. Näin ainakin -05 OB tapauksessa, -07 eteenpäin kait tuli se uudempi radio mihin saa marmoritiskiltä sen aux-sarjan
Mutta siinä ei ollut Bluetoothia. Ehkä ostelen vain innokkaammin CD-levyjä
Lähetetty: 20 Maalis 2019, 21:32
Kirjoittaja xami89
Ostin tämän 2007 outbackiin kun tätä suosittelivat liikkeessä:
https://www.autoviihde.com/ctasubt001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Noh, kyllähän tämä toki meni tonne soittimen takana olevaan liittimeen, onko nyt tuo joku cd vaihtaja 20pin liitin, mutta ei tällä kyllä mitään tapahdu. Mikä ihme ylipäätään on joku cd vaihtaja tila? Ei tässä soittimessa ole kuin cd, fm, am ja aux valinnat, eikä tuo aux tämän kanssa toimi, soittimesta ei siis saa aux tilaa edes pälle vaikka kuinka sitä nappia painelee. Pitääkö tähän nyt löytää joku muu 20pinnisellä liitännällä oleva aux piuha? Mistä sellaisen saa?
Lähetetty: 25 Maalis 2019, 13:20
Kirjoittaja MikRou
Mulla 07 ob:ssa tuo gromaudion purkki. Siinä pitää olla valittuna "cd" jotta musiikki mitä soitat puhelimestas auxin tai bluethootin kautta kuuluu.
Tällä auxilla tarkoitan sitä purkin aux liitintä mihin ainakin grommissa tuli piuha jonka sai vedettyä kyynärnojan laatikkoon.
Eli se radion "aux" nappi on radion omalle auxille, mitä ei ainakaan minulta löydy koska lisävatuste.
Elikkäs aina "cd" valittuna kun haluat kuunnella tuon purkin kautta musiikkia. Tuli se sitten aux piuhaa pitkin siihen purnukkaan tahi sinihampaalla.
Lähetetty: 25 Maalis 2019, 15:58
Kirjoittaja xami89
Okei, kokeilin kyllä cd tilaakin valita mutta ei mene soittimesta päälle. Vaikka siis olisi puhelin yhdistettynä auxilla tai bluetoothilla tuohon purkkiin ja spotify toistamassa musiikkia niin ei mene. Pitää olla cd levy sisällä jotta cd tilan voi valita, ja tällöin soitin sitten soittaa sitä cd levyä mikä sinne on laitettu. Onko tuossa gromissa muitakin liitoksia kun vain tämä cd vaihtajan liitin? Tässä minun purkissa ei ole muuta kuin se.
Lähetetty: 25 Maalis 2019, 16:51
Kirjoittaja MikRou
Gromin kanssa kyllä menee cd tilaan vaikka ei ole cd:tä pesässä.
Ei oo muita liitäntöjä. Eli tulee samalla viisii kiinni kun tuo sinun versio.
Onkohan johto purkin ja radion välistä irti..? Muistaakseni grommissa se oli ainakin pirun tiukka..
