forre -06 2.0 nykii kiihdytyksessä
jeppe
Viesti Kirjoittaja jeppe »
Elikkäs onk kellää tullu vastaa samanlaista ärsyttävää oiretta.olisko vinkkiä korjaukseen..elikkä kiihdytyksessä alkaa nykiä 2500rmp kohdalla ja loppuu 3000rmp päällä.. kovilla kierroksilla ei mitää ongelmia mutta alakierroksilta lähettäessä kiihdyttämää alkaa nypytys..välillä kylmänä liikkeelle lähdettäessä ku peruuttaa pihasta pois ja kytkin pohjaa menee kierrokset jonee 400rmp ja parikertaa tehny puolilämpösenä sen ettei oo startannu laakista??mistä tosta lähtis vikaa hakee kone 116kw 2.0 nii sit noi propleemat tietty lieventyy välillä miltei häviää kokonaa.. tulpat on vaihdettu ne ei muuttan mitää..mafin putsasin ei mitää vaikutusta..
ikilika
Re: forre -06 2.0 nykii kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja ikilika »
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=15&t=699" onclick="window.open(this.href);return false;
Legacy sedan 2.0R -07
rakotulkki
Viesti Kirjoittaja rakotulkki »
MAF eli ilmamassa mittari, korjaantuu kun putsaat ilmamassaanturin motonetin CRC https://www.motonet.fi/fi/tuote/606082/ ... lean-200ml aineella. siis, ainakin korjaantui itsellä. halpa keino testata massmittari, oliko 12€ purkki.
HegeHege
Viesti Kirjoittaja HegeHege »
Akusta piuha irti hetkeksi (puoli tuntia riittää varmasti) putsauksen jälkeen, niin ECU "nollittuu".
Forester 2.0 MY06 2 kpl
