Purkuosia Forester 2.0X my2005
JuPe
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Myydään faceliftatun SG-korisen Foresterin sekalaisia purkuosia. Kaikki osat irti ja valmiina lähetettäviksi. Kori lähtee kohta puristimeen. Kuvia pyytämällä.
Auto on noin 180tkm ajettu ja etukulmaan kolaroitu. Yksi omistaja. Kohtuu täydellinen huoltokirja, viimeisin huolto 178tkm. Tekniikka tuntuu toimivan. Moottorin ja vaihteiston toiminnasta on videomateriaalia. Moottori: EJ204LVRJB. Vaihteisto: TZ1B5LTWBA
Takaovi. Vasen ja oikea. Täydellinen: sis. lasin ja tekniikan. Ei sisustan paneelia. Väri: 51E. 50e /kpl
Etuoven lasinnostin. Vasen ja oikea. 40e /kpl
Vaihteisto 4EAT TZ1B5LTWBA. 250€
Kardaaniakseli 100€
Ehjät tasonsäätötakatolpat. Molemmat oli hikoilleet, mutta perä ei roikkunut. Ei näytä vuotavan 100€/pari
Pakosarja, sis etukatin ja labdan.200€
Putkiston keskiputki. 50€
Vasen etuovi vielä käyttökelpoinen, samoin vasen etulokari.
Mittaristo toimii.
myyty:
Takakontin lasi
Takatasauspyörästö, avoin. 50€
Vasen etuvalo, täysin ehjä ja silmämääräisesti tarkastellen priima. Ei xenon. 75€
Vasen takavalo, täysin ehjä ja silmämääräisesti tarkastellen varsin priima. 30e
Etusumarit. Valot täysin ehjät, mutta oikean valon kannake puuttu. Vasen valo täydellinen kannakkeineen. 50e molemmat yhteensä.
Etusäleikkö. Täysin ehjä. 20e
Ovipeilit. Vasen ja oikea. Oikeassa hieman naarmuja kuoressa. Lasit ehjät. 150e/pari
Moottori 2.0R EJ204LVRJB. Tarvitsee uudet jakopään suojamuovit. Sis. laturin, startin, ecun ja toimivan lisäilmapumpun 1000€
Vetokoukku (alkuperäinen) johtosarjoineen 150€
Takavetarit 150€
Takalasinpyyhkimenmoottori.
Tavaratilan suojaverho
Takakontin lukko ja kahva
Kojelauta
lattiaverhous
Kattoverhous
Vasemman etupenkin istuinosa
Yhteydenotot mielellään sähköpostiin: juha.tavi@hotmail.com.....
Juha
040 751 9782
Espoo
JuPe
Re: Purkuosia Forester 2.0X my2005
Kaikki osat irroitettuna.
Nyt joutaisivat uusiin käyttökohteisiinsa.
Tarjoa!
JuPe
Up.
setma
Viesti Kirjoittaja setma »
löytyskö takalasinpyyhkimen moottoria?
JuPe
Löytyy. Sopisko 50€.
setma
No perskule...mää laitan sähköstäpostia
JuPe
Listan päivitys ja up
jarspa
Viesti Kirjoittaja jarspa »
Löytyskö kojelaudalle navigaatorin telinettä?
Liukas
Viesti Kirjoittaja Liukas »
Hakusessa on takaluukun avausmekanismi (se koukkuosa/lukko vars. ovessa).
Hansikaslokeron kansi (jos siisti)
Näille hinta?
JuPe
Navinkoteloa kojelaudan päälle ei ole. Eihän näissä mopoversioissa kai semmosia ola :)
Hansikaslokeronkantta ei löydy enää.
Takaluukun lukko ja se vastakappale löytyy. Minun pitää tutkia onko ne täysin ehjät, sillä tuohon on tullut isku myös takakulmaan ja kori on vääntynyt. Kontti ei mene kiinni, mutta luulen että ne lukitusosat on ehjät.
Ensiviikon keskiviikkona pääsen tutkimaan kunnon. Oisko 35€ sopiva hinta?
Olikos tässä kattoluukkua? Pojan Foressa alkanut lyömään "rattaat" yli ääriasennoissa, rasvaus ei ole auttanut asiaan??
Uutta moottoria ilmeisesti vailla??
JuPe
Eihän tässä nyt semmosia hienouksia ollut :)
Hieman tosin ihmetyttää jos tuo oire tulis moottorista. Luulis että se oireilis muissakin kuin ääriasennoissa?
Se moottori on assy paketti jonka lävitte kulkee ne "hammastetut" vaijerit, kun purin tuon moottorin osiin niin huomasin että noita vaijereita kuljettava ratas oli aika kulunut, eli kun tulee "tiukka" paikka niin alkaa suttaamaan. se vaijerien kulkurata on sen verran meltoa kamaa että antaa periks niin että vaijeri pääsee nousemaan hampaalta yli...
jarspa
Olisko ehjää tuhkakuppia vai millä nimellä nyt sit onkaan se luukku siin säätönamiskoitten alapuolella?
JuPe
jarspa kirjoitti:Olisko ehjää tuhkakuppia vai millä nimellä nyt sit onkaan se luukku siin säätönamiskoitten alapuolella?
Mahdollisesti on, jos rhd ja lhd käyttää samanlaista osaa. Pääsen tiistaina tutkimaan tapauksen.
jarspa
JuPe kirjoitti:
Luulis et on sama tuhkis. Pistätkö vaikka viestiä jos löytyy tuhkakuppi.
JuPe
jarspa kirjoitti:
JuPe kirjoitti:
Luukku löytyy, mutta se varsinainen tuhkakuppi siellä sisällä oli jäänyt jonkun alle ja siitä puuttuu pala kulmasta...
JuPe
Listaa päivitetty.
Iso-K
Viesti Kirjoittaja Iso-K »
Löytyiskö vasempaan etukulmaan lokarin sisäpuolta? Jos löytyy niin hinta?
JuPe
Eli siis vasenta sisälokaria? Koitan päästä ensiviikolla käymään tallilla, niin tarkastan onko se ehjä.
Iso-K
Siis juu suomeksi sanottuna sisäpuolta :D jep mutta laitteleppa tänne viestiä kun oot käyny kattomassa.
JuPe
En löytänyt vielä sitä sisälokaria tänään. Koitan huomenna katella vielä onko se tallessa jossain...
JuPe
Löytyhän se lokari lopulta. Oli vielä kiinni siinä auton raadossa, enkä tajunnut kaivella pressun alta. :oops:
Oisko 50e sopiva lokarin hinta?
Tzampy
Viesti Kirjoittaja Tzampy »
Löytyykö kuskinpuolelle taakse abs kehää?
Forester SH MY11
JuPe
Tzampy kirjoitti:Löytyykö kuskinpuolelle taakse abs kehää?
Takanavat meni roskalavalle. Eikä niistä ainakaan tuohon allekirjoituksesi autoon mitään hyötyä olisi ollut, kun tässä oli rummut takana.
Tzampy
Kiitos vastauksesta kumminkin.
Forester SH MY11
JuPe
Uppista.
JuPe
Näitä vielä hieman jäljellä.
JuPe
Vielä on osia nurkissa.
KalleM
Viesti Kirjoittaja KalleM »
Löytyskö sähköstä kaasupolinta?
JuPe
KalleM kirjoitti:Löytyskö sähköstä kaasupolinta?
Ei tästä autosta. Neloskoppasen Legacyn poljin on muistaakseni.
Onko pieni (n. 2cm) vai iso (n. 4cm) liitin?
KalleM
4cm liitin. Hinta jos löytyy?
JuPe
Tuun takas Suomeen sunnuntaina ja koitan löytää sen polkimen maanantaina tallilta. Palatkaamme asiaan.
