Sivu 2/2
Re: legacy -07 iskarit
Lähetetty: 14 Loka 2020, 17:08
Kirjoittaja ikilika
Onko näistä kokemusta kellään? Saako mukavaksi vai tuleeko kivireki?
https://bcracing.fi/fi/product/bc-racin ... f-04/11111" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 14 Loka 2020, 18:48
Joskus noihin d2/bc sarjoihin kun vaihto löysemmät jouset niin tuli sopivan pintaherkkä eli mukava. Nykyään en tiedä mimmosia lie mutta bc iskareilla aikanaan ajanaut niin kyllä niistä melko pehmeet saa kun jouset ihan löysimmilleen ja klikkerit auki.
Lähetetty: 15 Loka 2020, 11:03
Kirjoittaja eki75
Mulla on nyt nuo BR versiot alla ja takapää on ok, saa pehmeäksi, mutta keulassa voi olla inasen liian jäykät jouset, noin niinku jos mukavuutta miettii..
Sedani kun on nyt turbo rempassa ja ajellu tuolla farkulla, niin kyllä tuota ihan vakioalustaakin arvostaa, täällä sivukylillä kun on teiden kunto mitä on.
-Eki
Lähetetty: 04 Marras 2020, 18:48
Kirjoittaja ikilika
Autodocin tilaus jätetty. Kybin iskarit eteen ja taa, sekä taakse kybin jouset. Saapa nähä mimmoseks muuttuu. Nyt on tosiaan niin jäykkä alusta vakiojousilla ettei etukulmasta painamalla jousta mihinkään. Koukun päälläkin voi 80kg äijä hyppiä eikä juurikaan joustoa löydy. Sachs iskarit on siis täysin sopimattomat legacyn alle.
Lähetetty: 06 Marras 2020, 19:35
Kirjoittaja Jappi
Mulla on kybit lekassa, kohtuullisen jämäkkä mutta ei epämukava. Tosin mulla outbackin mallia kepakot ja rengastus
Lähetetty: 07 Marras 2020, 10:34
Kirjoittaja ikilika
Mitkä kybit sulla on siellä?
Lähetetty: 09 Marras 2020, 17:11
Kirjoittaja Jappi
ikilika kirjoitti:Mitkä kybit sulla on siellä?
Excel-G. Ja tää kokoonpano tosiaan on, Outback iskarit(jousilautanen ylempänä, pidempi), legan vakiojouset ja 215/65R16 kumit. Etupäässä lisäksi Strongflex punaiset uretaanit.
Lähetetty: 09 Marras 2020, 20:03
Kirjoittaja ikilika
Joo, vekselikepit mullekkin tulee. Tosin oem mittaset. Jospahan toikin rupeis joustamaa
Lähetetty: 14 Marras 2020, 16:15
Kirjoittaja ikilika
Kuinkas karheesti noi yläpäät pitäs liikkua? Nyt rahisee laakeri aika pahasti, vuoden vanha kyb merkkinen kyseessä...
Lähetetty: 16 Marras 2020, 22:14
Kirjoittaja sotaherra
ikilika kirjoitti:Kuinkas karheesti noi yläpäät pitäs liikkua? Nyt rahisee laakeri aika pahasti, vuoden vanha kyb merkkinen kyseessä...
uus kybin yläpää piti sellasta mekkalaa että meni vanhat takasin.
Lähetetty: 16 Marras 2020, 23:36
Kirjoittaja ikilika
Ai, no tämä selittää jo aika paljon kolinoista
Lähetetty: 20 Marras 2020, 22:16
Kirjoittaja ikilika
No nyt on kybit alla, ja uudet snr merkkiset yläpään tukikumit. Mukavampihan se jo on, eikä kolise. Taakse pistin uudet kybin jousetkin. Kolinan syynä oli tukilaakerit, molemmista löytyi ruosteinen rasva laakerista ja kuskinpuolella oli jo väljyyttä.
Lähetetty: 23 Marras 2020, 09:26
Kirjoittaja ikilika
Ei toi kyllä keulastaan jousta vieläkään, kyyti on epämukavaa pompottamista. Mikä ihme tommosen saa aikaan? Onko noi kybin iskarit johonki painavampaan autoon tarkotettu?
Lähetetty: 25 Marras 2020, 21:03
Kirjoittaja Jappi
Mikä sulla on rengastus? On se tieten kohtuu jämäkkä uus iskari, mutta sehän on kompromissi mitä suuremmassa määrin. Pehmeän kanssa loppuu joustomatka helposti, se vasta ikävä onkin ja enemmän vahingoksi autolle.
Lähetetty: 25 Marras 2020, 21:09
Kirjoittaja ikilika
Sama mikä on ollu alkuperästen iskareittenki kanssa, 225/35-19.
Lähetetty: 25 Marras 2020, 23:00
Kirjoittaja smacine
ikilika kirjoitti:Sama mikä on ollu alkuperästen iskareittenki kanssa, 225/35-19.
reps.. Kyllä nyt meni melkein auton vaihdoksi. Aikanaan impussa 215/45-17 järjellisen kevyillä vanteilla alusta vaihteli kamalasta siedettävään, bilsteinin ainakin 35mm madaltava oli pintapehmein, tiettyyn rajaan saakka, Wrx:n orkkisjouset konin iskarein ehkä kokonaismukavin mutta radalla liian pehmeä, Sti:n jouset konin iskareilla oli jotain aivan kamalaa mukavuuden suhteen mutta tiessä auto kyllä pysyi kuin tauti..
Sanoisin että bilsteinin alusta vois olla ainoa setti legacyssä mikä saattais tarjota jotain mukavuutta tuolla rengaskoolla ajettavuuden (ja ulkonäön..) siitä suuremmin kärsimättä. Jos ajo-ominaisuudet ei ole ykkösasia niin joku laadukkaampi ilmajousitus voisi toimia.
19" kevyetkin vanteet renkaineen painavat jo aika paljon, mikä tuo jousittamatonta massaa lisää, mikä vaikeuttaa jousituksen toimintaa. Sitten se hankalampi juttu, jos myöskin ulkonäkö on kriteeri mukavuuden lisäksi, 35 profiilin gummi ei ihan kauheasti auta jousituksen toimintaa pehmentävillä ominaisuuksillaan
En sano että homma on mahdotonta mutta.. Onnea yritykseen!
Lähetetty: 26 Marras 2020, 00:28
Kirjoittaja ikilika
Ei se rengaskoko siihen vaikuta kuinka jäykkä jousitus on, tarkotan että se on ihan sama onko alla pallokumit vai pelkät vanteet jos auton kulmaa ei saa edes käsin painettua alaspäin, eikä koukun päällä pomppiva 80kg ukko juur takapäätä saa alas.
Lähetetty: 26 Marras 2020, 11:45
Kirjoittaja Jappi
Siihen vaikuttaa eniten jouset.
Lähetetty: 26 Marras 2020, 18:51
Kirjoittaja ikilika
Sikäli outo tapaus et jouset on alkuperäset, paitti nyt takana on uudet. Iskarit laittaa liikaa hanttiin tällä kertaa, niinkun olis öljyt pirun paksua
Lähetetty: 26 Marras 2020, 23:18
Kirjoittaja smacine
ikilika kirjoitti:Ei se rengaskoko siihen vaikuta kuinka jäykkä jousitus on, tarkotan että se on ihan sama onko alla pallokumit vai pelkät vanteet jos auton kulmaa ei saa edes käsin painettua alaspäin, eikä koukun päällä pomppiva 80kg ukko juur takapäätä saa alas.
Mä puhuin mukavuudesta en jäykkyydestä. Jäykkyys ainakin vähenee kun ottaa vanhat jouset mukaan malliksi, suuntaa vallilan takomolle ja pyytää samanlaiset millin ohuemmasta langasta. Miten ajo-ominaisuuksien sitten käy, onkin sit jo eri juttu.
Iskunvaimentajan tärkein tehtävä ei ole vaimentaa iskuja vaan pitää pyörä kiinni tiessä. Minkälaista iskunvaimennusta tarvitaan riippuu sitten millaisella tiellä ajellaan. Jos mennään tiukkaa sorapätkää niin asfaltille optimoitu iskunvaimennus ei välttämättä tarjoa paljon pitoa..
Mutta, mutta jos 80 kiloinen kaveri seisoo vetokoukun päällä niin tasonsäädöllä tai apujousilla varustettuja iskunvaimentimia lukuunottamatta auto painuu ihan yhtä alas, oli siellä iskunvaimenninta tai ei. Ilman iskunvaimenninta siinä toki saattaa kestää hetken ennen kuin auton korkeus vakioituu..
Tuolla rengastuksella ja löysällä alustalla Legacystä voi tulla melko äkkinäinen ääritilanteissa, enpä haluaisi olla puikoissa..
Lähetetty: 26 Marras 2020, 23:54
Kirjoittaja ikilika
Otetaas hiukan takasinpäin tarinaa. Eli auto oli oikein mukava alkuperäsillä iskareilla ja alkuperäsillä jousilla, samalla rengastuksella. Taakse vaihtu pari vuotta sitte saschin iskarit, jotka toi jämäkkyyttä perään aika paljon. Sitte meni vuosi sitten edestä iskari kierteen juuresta poikki, vaihdoin tilalle saschin iskarit, liiallinen jäykkyys ja pompotus ilmaantu sillon. Jouset pysy edelleen samoina alkuperäsinä. Nyt vuotta myöhemmin vaihdoin uudet kybin iskarit joka nurkkaan ja taakse uudet jouset perän roikkumisen takia. Kybit toi hiukan mukavuutta takasin varsinkin takapäässä, etupää on silti liian jäykkä vaikka on alkuperäset jouset.
Lähetetty: 27 Marras 2020, 07:36
Eli iskareissa on erillaiset simmit sisällä, vaikka alkuperäiset iskarit onkin kybin valmistamat niin ilmeisesti siellä on eri simmi kartta sisällä kun tarvikkeena myydyissä. Tai sitten alkuperäset oli jo se verta pehmeet että paras vaimenuskyky oli menetetty ja auto kulki enemmän jousilla kun nyt uusilla iskareilla.
Lähetetty: 27 Marras 2020, 07:55
Kirjoittaja ikilika
Auto on ollu mulla liki 7vuotta, 84tkm ajettuna ostin. Nyt on 170tkm ajettu. Ominaisuudet on tullu tutuksi
Lähetetty: 27 Marras 2020, 14:52
Kirjoittaja smacine
Jep, temen kanssa samoilla linjoilla. Orkkis iskarit ja orkkis jouset olivat jo parhaan teränsä menettäneet eli veltostuneet, siihen viittaa tuo perän putoaminenkin. Perän putoaminen tarkoittaa että jouset kuoleentuvat jolloin joustovara lyhenee eli yleensä mukavuus vähenee. Uudet jouset ja uudet iskunvaimetimet palauttaa auton alkuperäisen ajettavuuden, samalla menetetään tuo vanhojen tuoma näennäinen mukavuus ja pehmeys. Tuon mukavuuden vastapuolena on sitten se että auto ei toimi ääritilanteissa valmistajan tarkoittamalla tavalla ja jossain vaiheessa menee suorastaan vaaralliseksi. Tämän vuoksi katsastusmiehet iskunvaimennuksen ja jousituksen tarkistavat.
Yleensä iskarit ja jouset eivät kuole kerrasta vaan hiipuvat hiljalleen, kunnes saavutetaan tila jossa ollaan pelkkien kuoleentuneiden jousien varassa. Ihmisen perse on siitä hieno/huono instrumentti että se ei yleensä reagoi tuohon hitaaseen muutokseen. Sit kun vaihdetaan uudet, ehjät vehkeet alle niin muutos on suorastaan dramaattinen.
Toki iskunvaimentimissa on eroja kuten jousissakin.. Lopulta aika paljonkin, sit kun aletaan hifistelemään. Mutta lopputulos aina kompromissi.
Lähetetty: 03 Joulu 2020, 17:09
Kirjoittaja ikilika
Tuli mieleen noi etujouset, niitten yläpäähän on melko mielenkiintonen vinoasennus, saakohan niitä asennettuu väärään asentoon?
Lähetetty: 03 Joulu 2020, 20:07
No sen jousilautasen pystyy kyllä laittamaan väärään asentoon, mutta pitäs kyllä pistää silmään kun paketti on kasassa.
Lähetetty: 08 Joulu 2020, 09:29
Kirjoittaja ikilika
Lähetetty: 10 Joulu 2020, 21:29
Kirjoittaja Jappi
Nii en tiiä muuten mutta ainakin 330Xd baijerilaisessa jo 18" renkaat riitti pilaamaan mukavuuden, tuli pintakova, ja tuossa on vakiokoko 17" kun ei pienemmät sovi...
Lähetetty: 13 Joulu 2020, 18:39
Kirjoittaja ikilika
Tottakai on pintakova matalemmilla kumeilla, niin tuokin on. Mun tapauksessa pintakovuus kyllä häipyy noilla 205/55-16 nastarenkailla, mut jäykkä jousitus on ja pysyy ihan samanmoisena renkaista riippumatta. Niinku olis liian jäykät öljyt iskareissa, hidasteetkin rämäyttää ilmat pihalle jollei niihin aja vähän yli-hiljaa.
Lähetetty: 28 Kesä 2023, 10:03
Kirjoittaja ikilika
Tämäkin ongelma ratkes. Tilasin kavo parts merkkiset halpis iskarit, niillä muuttu huomattavasti mukavammaks, ei kuitenkaan riittävästi. No eikun kokeilemaan noista sasch iskareista öljyn vaihtoa valopetrooliin, reikä ylös, öljyt pois pumpaten ja sama määrä valopetroolia tilalle. Reikä hitsillä kii ja iskarit alle. Nyt on hyvä.
Lähetetty: 12 Marras 2023, 11:59
Kirjoittaja ikilika
Eipä nuo tuntunut mitään kestävän, toinen etuiskari alotti kolinan. Tais mennä jotain porauslastuja tai hitsiknööli venttiilin väliin, tai jotaki tämmöstä. Olihan tää vähän niinku tiedossakin tämmösiä värkätessä, mut jos ei koita, ei voi tietää
No tästä viisastuneena ajattelin koittaa käytettyjä bilstein b6 iskareita, ja nehän onkin yllättäen ennakkoluuloista poiketen mukavat. Otin etuiskarit auki liukulaakereitten rasvausta ja pohjaanlyöntikumien tarkistusta varten. Yllätys oli kuinka ohkanen se varsinaisen vaimentimen varsi on, vaikka ylätukeen kiinnittyvä/ulos näkyvä/liikkuva säiliöosa on 40mm
Lähetetty: 20 Marras 2023, 23:19
Kirjoittaja smacine
smacine kirjoitti:ikilika kirjoitti:Sama mikä on ollu alkuperästen iskareittenki kanssa, 225/35-19.
Taisin tuossa kolme vuotta sitten arvuutella että Bilsteinin alusta saattaa olla ainoa joka jotenkin voi toimia
Toki mukavaa olla oikeassa mutta tärkeintähän tietenkin on että auto toimii niinkuin pitää ja maistuu hyvältä
