Sivu 9/11
Re: 5EAT/4EAT -automaattivaihdelaatikot
Lähetetty: 06 Helmi 2017, 13:05
Kirjoittaja matsuda
matsuda kirjoitti:Tein tuossa huuhtelemalla/läpilaskemalla ATF-litkujen vaihdon ja samalla vaihtui suodatin. 5EAT kyseessä Legacyssä siis.
Askin toiminta muuttui kyllä ripeämmäksi, mutta edelleen 3 vaihde vaihtuu sellaisella nykäisyllä ja ehkä pienellä viiveelläkin, ylöspäin. Paljon joutuisammin ja vähemmällä nykäisyllä kylläkin kuin ennen litkujen vaihtoa, mutta esim. Laabanin SpecB:hen verrattuna töksähtävämmin.
Kysyin joskus aikoinaan tätä ja vastaus oli että "joo kolmonen nykäisee", mutta kuinka paljon on normaali nykäisy, jos kerran toisessa autossa vaihtoa hädintuskin huomaa?
Noh, vastataan itse itselle. Kaapeli tuli kiinasta, otin Open SSM:llä askin kiinni ja tein resetin. Yö ja päivä eroa. Toimii kuin unelma ja on jopa parantunut tässä kun kilsoja on tullut. Nykäisy katosi kokonaan ja auto muuttui täysin erilaiseksi kaasuun vastaavuuden puolesta.
Lähetetty: 06 Helmi 2017, 13:06
Missä päin vaikutat? Oliskos mahollista tehä tohon mun 4EAT Outbackiin sama hoito?
Lähetetty: 07 Helmi 2017, 13:31
Kirjoittaja matsuda
Vantaalla pyörin. Jos vaan askin saa näkymään tuolla kaapelilla niin ilmanmuuta onnistuu!
Lähetetty: 07 Helmi 2017, 13:34
Olikos tässä nyt joku ikäraja mistä lähtien tuon pystyy tekee, vai onnistuuko se kaikkiin EATteihin?
Re: RE: Re: 5EAT/4EAT -automaattivaihdelaatikot
Lähetetty: 07 Helmi 2017, 14:05
Kirjoittaja soukka
matsuda kirjoitti:
Miten tuo operaatio tehdään käytännössä? Jossain tässä ketjussa luki että korjaamolla tekevät pyörät ilmassa tuon.
Lähetetty: 07 Helmi 2017, 14:30
Kirjoittaja iner
iner kirjoitti:
Tomcat kirjoitti:En tiedä mitä siellä askissa tapahtui Rantakaren "resetoinnin/opetuksen" jälkeen mutta auto oli aivan eri sieltä pois lähtiessä, ja nimen omaan huomattavasti pehmeempi/jouheempi kuin ennen sessiota, kuin uudella olisi ajellu...
Nyt kerkes hetken paneutua tähän aiheeseen...
Tein itse tuon "resetoinnin".
Virallisemmin: " advance operation of learning control"
Olipas mystinen kokemus ja meinas jännäkakka tulla housuun :D
Tuohon resetti tilaan kun sai auton, niin alko tapahtumaan. Tyhjäkäynnillä d-päällä ja jarru pohjassa tehdään tuo homma. Laatikko paukutteli pykäliä sisään niin että jysähteli. Ja muitakin ihme ääniä kuulu :o
Hommaan tarvii ssm ohjelman ja sopivan obd2 kaapelin. Tässä ohjeet tuohon hommaan kokonaisuudessaan:
FACILITATION OF LEARNING CONTROL
NOTE:
When the following services are performed, or
when the shifting shock is occurred in total check
with vehicle driving, perform the learning with fol-
lowing procedures.
• Replacement of TCM
• Replacement of transmission assembly
• Replacement of clutches
• Replacement of control valve body
• When {Clear Memory 2} is performed;
1) Shift the select lever to “P” range, and apply the
parking brake.
2) Lift-up the vehicle.
3) Connect the Subaru Select Monitor to the data
link connector, and then turn the ignition switch to ON.
4) Perform {Clear Memory 2} using the Subaru Se-
lect Monitor. <Ref. to 4AT(D)(diag)-15, CLEAR
MEMORY MODE, OPERATION, Subaru Select
Monitor.>
5) Using the Subaru Select Monitor, check that
there is no DTC displayed. <Ref. to 4AT(D)(diag)-
14, READ DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC),
OPERATION, Subaru Select Monitor.>
6) Warm-up the engine until the ATF temperature
displayed on the Subaru Select Monitor reaches 60
— 90°C (140 — 194°F). <Ref. to 4AT(D)(diag)-14,
READ CURRENT DATA, OPERATION, Subaru
Select Monitor.>
7) Shift the select lever to “R” range.
8) Turn all switches including headlight, air condi-
tioner, seat heater, rear defogger and etc. OFF.
9) Turn the ignition switch to OFF, and wait more
than 30 seconds with the accessory OFF.
10) When “Communication Failed!” is displayed on
Subaru Select Monitor, press the brake pedal fully
until the learning control promotion is completed.
11) Turn the ignition switch to ON.
12) Check that the Subaru Select Monitor is re-
turned to normal operation.
13) Shift the select lever to “P” range, and then wait
for more than 3 seconds.
14) Shift the select lever to “R” range, and then wait
15) Shift the select lever to “N” range, and then wait
16) Shift the select lever to “D” range, and then wait
17) Shift the select lever to “N” range, and then wait
18) Slowly depress the accelerator pedal to full
throttle.
19) Slowly release the accelerator pedal complete-
ly.
20) Start the engine, and idle it.
21) Shift the select lever to “D” range.
22) Start learning control promotion. At this time,
the AT OIL TEMP warning light in the combination
meter will start blinking at 2 Hz. When the AT OIL
TEMP warning light does not blink, turn the ignition
switch to OFF and repeat the procedures from step
4). When the AT OIL TEMP warning light which
blinking at 2 Hz changes to blink at 0.5 Hz, learning
NOTE:
When blinking of AT OIL TEMP warning light
changes from 2 Hz to 4 Hz during learning control
promotion, repeat the procedure from step 4).
23) Shift the select lever to “N” range, and then turn
the ignition switch to OFF.
24) Shift the select lever to “P” range to complete
the learning control promotion.
Nyt testiajolle kokeileen miten muuttu... :driving:
Lähetetty: 07 Helmi 2017, 15:05
Kirjoittaja matsuda
Se mitä tuo Open SSM (vai Free SSM, kumpi nyt olikaan), näyttää, on hyvin simppelisti vain vaihtoehto tyyliin "clear self learn". Itse en mitään ihmeempää proseduuria tehnyt, kuten esim. Iner tuohon lainasi, vaan ihan kaapeli kiinni, klikkaus että clear memory ja avot. 5EAT kyseessä ja tuossa on sport shiftikin, eli ei ole kuin PRND ja D:stä sivulle manuaaliasento.
Mitään lämpötiloja tai muuta ei ohjelmasta nähnyt, tai ainakaan en löytänyt lyhyehköllä etsimisellä.
Pari kertaa aski on tietyissä tilanteissa tömäyttänyt rajuhkosti pienemmän sisään, mutta tuota tapahtuu lähinnä vian Si-Drive intelligent päällä, kun painaa hitaasti kaasua lisää ja yhtäkkiä vähän enemmän. Mutta 99,9% ajasta meno on todella smoothia.
4EAT:stä en kyllä sitten osaa sanoa..pitääkö tehdä tuon operaation mukaisesti hommat vai miten :?
On olemassa ihan jokin service note muuten, joka koskenee tuota sport shift -versiota. TCM:n softa pitäisi päivittää, kun on töksähtävää ollut vaihtotapahtuma nimenomaan kolmoselle. Mutta jos toi oma nyt tuolla pysyy kurissa, niin en näe syytä lähteä kyselemään subaruliikkeistä moista softapäivitystä..varmaan muutenkin perisuomalaiseen tapaan kauhistutaan japanituonnista eikä uskalleta edes katsoa :biggrin:
Lähetetty: 08 Helmi 2017, 09:45
Kirjoittaja Tomcat
Tuli taas todistettua tuon AT öljypohjaan kiinnitetyn säteilylämmittimen toimivuus. -15 pakkasta, lohkossa auto 2h ja laser mittarilla öljypohjan lämpö noin 20c. Kun lähdin ajamaan niin AT:n öljynlämmöt oli heti 24c kun koneen öljyt oli vielä jossain pakkaslukemissa.
Aski toimi heti kuin kesällä :thumbsup:
Lähetetty: 08 Helmi 2017, 17:20
Kirjoittaja Sandman1
Toi olis varmaan viksu viritelmä tono CVT laatikkoonkin... ajattelin eberin pakoputkenkin virittää puhaltaan askin pohjaan. Vois sekin auttaa, silloin kun ei tolpan nokkaan saa autoo.
Lähetetty: 15 Huhti 2017, 21:10
Tossa ku nyt on ajanu pari päivää 5eat jälkeen 4eat askilla, niin onhan toi 5eat ihan eri planeetalta huomattavasti järkevämmin vaihtaa ilman kovin isoa kierrosten nousua.
Kyl toi 4eat ihan ok askilta tuntuu.
Lähetetty: 23 Huhti 2017, 18:44
Kirjoittaja Tomcat
Olikos muuten missää täällä juttua DIY "huuhteluöljynvaihdosta" 4/5EAT askiin. Eli jos jollain käytännön kokemusta miten se tehdään niin vois kiinnostaa. Ja toinen juttu, onko näihin saatavana jotain lisäainetta öljyyn joka ehkäisisi pakkojen luistoa? Ei mitään ongelmia, mutta jos tuollaista lisäainetta olisi olemassa niin ei kait siitä mitään haittaa voi olla näissä "pinnistetyissä" versioissa...
Täällä tällä hetkellä Kendalin ATF synteettiset, olisko parempaa tarjolla??
Lähetetty: 23 Huhti 2017, 20:43
Kirjoittaja Laaban
Omaan ja kaverin GT Legacyyn tehtiin huuhtelemalla. Ja 5EAT kyseessä siis. Laatikosta öljyt pihalle ja uutta tilalle about sama määrä, mitä sieltä tuli pois. Laatikolta paluuletku irti ja astia alle. Kone käyntiin ja nopeaan tahtiin kävi kaikki vaihteet läpi. Toinen aina katto astiaa, paljon tullu öljyä pihalle. En muista paljon otettiin aina kerrallaan pois, olisko ollu noin 2 litraa. Sit taas uutta öljyä laatikkoon ja sama homma. Kummallakin oli 12kpl 1 Quartin öljypurkkia ja käytettiin noin 10-11kpl niistä. Jotenki noin me hoidettiin se. Joltain jenkkiforumilta löysin ohjeet.
Lähetetty: 23 Huhti 2017, 21:08
Kirjoittaja Mauri H
Näitä stop slip - öljynlisäaineita on, Lucas maineikkaimpien joukossa:
https://www.amazon.com/Lucas-10009-Tran ... op?ie=UTF8" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos loota sietää Type F-öljyt niin niillä tulee pitoa lisää. Täytyy kysäistä Siekkiseltä voiko 4EAT:hen sitä laittaa.
Lähetetty: 23 Huhti 2017, 21:47
Kirjoittaja Mauri H
Mauri H kirjoitti:Näitä stop slip - öljynlisäaineita on, Lucas maineikkaimpien joukossa:
Juu ei type f:ää ja lisäaineeksi suositteli tätä:
http://www.vaihteistokauppa.fi/product/ ... udder-fixx" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 26 Huhti 2017, 01:30
Kirjoittaja Härski
Lähetetty: 26 Huhti 2017, 09:51
Kirjoittaja Mauri H
Noita on tosiaan montaa merkkiä, itse laittaisin tuota Siekkisen suosittelemaa Dr. Tranny Instant Shudder Fixx:iä enkä edes miettisi muita.
Lähetetty: 26 Huhti 2017, 10:15
Kirjoittaja Härski
Tuo olikin samalta valmistajalta kun meni tuosta sinun linkistä valmistajan sivuille. Siellä vaan suositeltiin pitkäaikaiseen käyttöön.
Lähetetty: 27 Huhti 2017, 09:44
Kirjoittaja Mauri H
Härski kirjoitti:Tuo olikin samalta valmistajalta kun meni tuosta sinun linkistä valmistajan sivuille. Siellä vaan suositeltiin pitkäaikaiseen käyttöön.
Katsos vaan, liikaa vaihtoehtoja :crazy:
Lähetetty: 04 Touko 2017, 23:16
Kirjoittaja ufo-driver
Vaihteistoöljyn vaihdosta 5EAT:iin. Varmuudella tiedossa, että 180 000 km kohdalla öljyt on vaihdettu valuttamalla (laskun mukaan 5,5 l uutta öljyä). Edellisen omistajan ajalta Subaru-leimalla varustettu 60 000 km huolto. Huolto-ohjelman mukaan 60 000 km huoltoon kuuluu vaihteistoöljyn vaihto. 120 000 km huollosta ei huoltokirjassa mainintaa. Ja sitten kymysys: mitä raati arvelee kun nyt lasissa on 250 000 km, niin onko vaihteistoöljyn huuhteluvaihdosta näillä kilometreillä todennäköisesti enempi haittaa kun hyötyä? Eli onko laatikkoon kerinnyt kertyä sellaista moskaa, joka lähtisi huuhteluvaihdossa liikkeelle ja tukkisi paikat? Ja se on vielä mainittava, ettei vaihteiston toiminnassa ole mitään huomautettavaa. Mutta että ajattelin ajella autolla vielä muutaman vuoden, vaikka 300 000 km täyteen. Jollei nyt mitään muuta ihan kummaa satu.
Lähetetty: 05 Touko 2017, 15:19
Kirjoittaja Mauri H
Tuo on aika yleinen pelko mutta minä kyllä huuhtelisin. Jos joku paikka tukkeutuu niin se on venttiilikoneisto joka on melko helposti irroitettavissa vaihteiston öljypohjan alta, ja jos öljyt ovat tikusta katsoen melko puhtaat eivätkä haise palaneelta niin en usko että ongemia on edes tulossa.
Lähetetty: 05 Touko 2017, 17:11
Mites noi nykyaikaiset menetelmät et vaihdetaan koneella öljyt ja puhdistusaine ajetaan myös läpi? Paljon öljyä tarvitaan jos tekee silleen?
Ns. Bg huolto https://www.bgprod.fi/huoltopalvelut/au ... ton-huolto" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 09 Touko 2017, 09:17
Kiitos vastauksista!
Mauri H kirjoitti:Tuo on aika yleinen pelko mutta minä kyllä huuhtelisin. Jos joku paikka tukkeutuu niin se on venttiilikoneisto joka on melko helposti irroitettavissa vaihteiston öljypohjan alta, ja jos öljyt ovat tikusta katsoen melko puhtaat eivätkä haise palaneelta niin en usko että ongemia on edes tulossa.
Punaista öljyt näytti olevan, ei haissut kuin öljyltä. Paljon näytti tavaraa olevan, edelleen reilusti yli ylämerkin ja moneen kertaan mitattuna, vaikka valutusvaihdosta siis 70 000 km.
Jampsu kirjoitti:Mites noi nykyaikaiset menetelmät et vaihdetaan koneella öljyt ja puhdistusaine ajetaan myös läpi? Paljon öljyä tarvitaan jos tekee silleen?
Minuakin kiehtoo tuo BG-huolto. Palaan kun olen selvittänyt tarkemmalti.
Lähetetty: 09 Touko 2017, 09:29
Itellä käyttöautossa tämä kans ajankohtainen. Mielellään tekis ite mut joa oikein kunnon huuhtelun saa johonki järkevään hintaan niin olishan se hyvä. Pitää selvittää miten edellinen vaihto on tehty.
Lähetetty: 15 Touko 2017, 17:14
Kirjoittaja PTK
ufo-driver kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Oliko öljyä yli ylämerkin kone sammuksissa? Vai kone käynnis? Piti ny kysyä :?: Jos kone käynnis on yli ylämerkin, siitä ei hyvä heilu.
Itte ainakin koittanu tarkastaa lootaöljyt hyvin tarkasti, monta mittaus otantaa 8-) Ja kuumana.
Lähetetty: 15 Touko 2017, 23:57
Kylmänä oli, kone sammuksissa. Tiedossa on kyllä - taitaa jopa löytyä tästä topikista - miten lämpimänä mitataan. Vaan ei ikinä muista tai kerkiä, kun olis kone ja öljyt ottaneet riittävästi lämpöä...
Lähetetty: 26 Kesä 2017, 12:57
Vaihteiston öljynvaihdon osalta kummiskin päädyin perinteiseen valutusvaihtoon ensisijassa kustannussyistä (arvion oli, että huuhteluvaihto kustantaisi EUR 500:sta ylöspäin). Nyt öljyt vaihdettu ja tuntuma on, että ehkä vähän pehmeämmin vaihtaa - ei ainakaan mitään ongelmia tullut. Korjuumies totesi öljyn olleen melkoista marjapuuroa ja suositteli uutta valutusvaihtoa 20 000 km:n ajon jälkeen.
Lähetetty: 14 Tammi 2018, 21:17
Kirjoittaja Tomcat
No nythän se myrkyn lykkäs. PappaForen 4EAT on nyt sekaisin. Ja ei okiein tietoa missä vika. Osakaasulla toimi moitteetta ja vaihtaa ok, mutta täyskaasulla esim jos kiihdyttää paikaltaan D:llä niin hakkaa 2 vaihdossa rajoittajaan. Power napista ei mitään hyötyä. Voiko muuten TCU:ta resetoida mitenkään?
Laite nyt Miikalla tutkittavana ja ilmeisesti vielä ollaan ihan kuutamolla?? Ihan kun aski olis sekisin kun kaasunasento on 100%. Jos kiinteellä 3:lla kiihdyttää jostain 100kmh ylöspäin niin toimii ok. Jos vetää 80 kickdownit niin lähtee myös luistaa vaihdossa niin pahasti että pitää nostaa hanat. Osakaasulla sama toimii moitteetta???
Lähetetty: 15 Tammi 2018, 01:02
Kirjoittaja ST
Onhan tarkastettu ettei kickdownin nappula ole jäänyt jumiin?
Lähetetty: 09 Helmi 2018, 18:44
Kirjoittaja Tomcat
ST kirjoitti:Onhan tarkastettu ettei kickdownin nappula ole jäänyt jumiin?
Ei kait tuossa ole ees sellaista?? En ainakaan kaasupolkimen mekanismissa sellaiseen törmänny...
Lähetetty: 09 Helmi 2018, 19:04
Kirjoittaja Tomcat
Nyt on öljyt vaihdettu huuhtelulla, ei muutosta mihinkään... ( Öljyt oli kuin uudet, puhtaat ja kirkkaan punaiset )
Tuossa klippi mistä saa vähän käsitystä ongelmasta. Esim tässä ihan normi kiihdytys D vaihteella ja hakkaa rajoitinta vasten 7800rpm pitkään kunnes vaihtaa, normaalisti D:llä on vaihtanut nätisti ennen 7000rpm. Sitten toinen mysteeri tuo "kykäpommi" juttu, eli saattaa yht äkkiä rundit pompata niin kuin tuossa 2-vaihteella 6500 tuonne 7000?? Joskus tekee tuon aikasemmin ja palautuu pito takaisin kuin nostais kytkimen pamauttamalla?? Tänään teki tuon myös 3-vaihteella lievemmin. Mikä hemmetti tuota vaihteistoa vaivaa?? :crazy:
https://www.youtube.com/watch?v=1HCrmmzvv9o" onclick="window.open(this.href);return false;
Pakko varmaan jumppaa tuo vaihtoaski ja kattoo mitä tapahtuu, jotenkin tuntuu että tuo ongelma on sähkön ohjauksessa ennemmin kuin mekaaninen vika... niin ja vaihteiston vikavalot EI pala.
Lähetetty: 12 Helmi 2018, 23:01
Kirjoittaja Tomcat
Onko kellään mitään kokemusta noista ShiftKiteistä?? esim TransGo ?? ( RE4R01A-HD2 )
http://www.transgo.com/products.php?prd ... ntview=Yes" onclick="window.open(this.href);return false;
NASIOC:issa 2003 höpistiin jotain tämmöistä, mutta mikäköhän on tän päivän tilanne?? Huono homma kun ei noilla TransGo:ussa ole edes sähköpostia josta vois asiaa tiedustella.
"Well after getting the TransGo shift kit and dropping my tranny, things just didn't look right, so a quick call to TransGo has verified their kit does not work with the 4EAT from 2000 and 2001, all of that is controlled through the TCU and there is almost nothing you can do mechanically unless someone here knows someone who makes performance clutchpacks or springs?"
Tuli vaan mieleen kun on tuo vaihtoaski, niin vois tehdä noi modit jo vamiiksi siihen ja heittäis sitten kiinni vaan... Vika joko hävii tai sitten ei??
Lähetetty: 13 Helmi 2018, 09:27
Kirjoittaja iner
Tomcat kirjoitti:Onko kellään mitään kokemusta noista ShiftKiteistä?? esim TransGo ?? ( RE4R01A-HD2 )
Tuo taitaa käydä vaan phase1 laatikkoon :?:
"Phase 1 design used a powerflow, the same as a Nissan Pathfinder rear wheel drive transmission called the RE4R01A. Phase 2 uses the same powerflow as Nissan Maxima’s front wheel drive RE4F02A transmission."
http://www.searchautoparts.com/motorage ... ubaru-4eat" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tuossa lisää muutoksista: http://www.searchautoparts.com/motorage ... ond-glance" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 13 Helmi 2018, 10:15
Kirjoittaja soukka
Jos ajat D:llä vaikka 80kmh ja lyöt kaasun pohjaan niin luistaako laatikko silloin vaihdon jälkeen?
Shift kittihän auttaa lähinnä vaihdon jälkeiseen luistoon.
Lähetetty: 13 Helmi 2018, 10:21
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... ?t=2719655" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla oli keskustelua jostain toisesta setistä, sopivuus phase2, version1.
Shift kittihän vaikuttaa myös itse vaihtotapahtumaan, tekee siitä nopeemman ja terävämmän jne.
Lähetetty: 13 Helmi 2018, 11:53
Kirjoittaja iner
Ratiotek RT-4ATAXLE-HD pitäis ilmeisesti toimia tuossa tomcatin phase2 ver1 laatikossa.
Lähetetty: 14 Helmi 2018, 13:28
Kirjoittaja Tomcat
iner kirjoitti:Ratiotek RT-4ATAXLE-HD pitäis ilmeisesti toimia tuossa tomcatin phase2 ver1 laatikossa.
Tilasin tuon... Pistän kiinni tuohon uuteen askiin. Katsotaan kuin käy.
Hitto, toivottavasti tuo Turbiini olis ehjä :shifty:
Lähetetty: 27 Helmi 2018, 08:45
Kirjoittaja Tomcat
Aski pelaa taas, eli venttiilikoneistoon jäi mysteeri?? Tutkitaan. Sitten toinen juttu mikä vähän häiritsee... Eli kun kiihdyttää noin 1/4 kaasulla silleen että auto kiihtyy mukavasti ja kerää just hienosti ahtoja niin tuntuu kuin turbiini luistaisi ihan törkeesti siellä 4-5000rpm tienoolla, aivan kuin ajaisi jollain CVT vaihteistolla? Antaako TCM tiedon askille että nyt mennään pintakaasulla ja askin linjapaineet laskee ja tästä johtuu turbiinin luisto??
Täydellä kuormalla ei luista tuolla lailla, viisaammat kertokoot.
Lähetetty: 27 Helmi 2018, 08:50
Kirjoittaja SixStars
Minä noista mitään ymmärrä, mutta ilmiön tunnistan omastakin ( ja mechanixin kanssa samaa joskus puheltiin kun siellä olin jollain kerralla autoa hoidattamassa, saman ilmiön oli huomannut )
- eli joskus tuntuu että jokin luistaa kauheesti ja meno tuntuu ihan waparilta suorastaan ( ja nimenomaan 'satunnaisissa tilanteissa' eli ei ainakaan täysillä poljettaessa ) - jos olis manuaalilootalla sama ilmiö niin olisin varmaan jo kytkimen vaihdattanu moneen kertaan :crazy:
.. en nyt siis tiedä onko mitään tekemistä asian kanssa, mutta jotenkin vaan tutulta kuulostava ominaisuus joka esiintyy niin harvoin ettei osaa oikein pukea tilannetta sanoiksi tahi miten sen saisi ees toistumaan..
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 13:09
Tässä kun öljynvaihdoista(kin) on puhuttu, niin onko 300€ järkevän kuuloinen hinta merkkiliikkeessä teetetystä voimansiirron öljynvaihdosta?
Siis molemmat perät, automaattilaatikko + filsu siihen.
Kyseessä siis tuo sigun 2005 AT Outback.
Homma tehdään ns huolto-ohjelman mukaisesti eli onkohan sitten jotenkin vain valuttamalla, mene ja tiedä.
Kyselen tässä paikallisilta muiltakin, mutta en nyt saanut vielä muita hintoja.
Saa vinkata Salon lähistöltä asiansa osaavia paikkoja. Nyt kysytty Autotalosta (merkkihuolto) ja koittanut tavoitella AM Huoltoa.
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 13:35
Kirjoittaja soukka
Jos sulla 4eat siinä niin silloin hinta aika kohdillaan jos 300e saa kaikki voimansiirron öljyt.
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 14:16
Kirjoittaja Härski
Mulla kierrättämällä makso saman pelkkä laatikko. Siinä kyllä meneekin sitä öljyä.
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 14:21
soukka kirjoitti:Jos sulla 4eat siinä niin silloin hinta aika kohdillaan jos 300e saa kaikki voimansiirron öljyt.
Juu 4EAT on tuossa.
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 18:06
Kirjoittaja Tomcat
Höh... mulla makso viimeeks 8L Subarun omaa atf + OEM suodatin 130€. No tietty jos jossain käy vaihtamassa niin 300€ kyllä heilahtaa...
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 18:10
Tomcat kirjoitti:Höh... mulla makso viimeeks 8L Subarun omaa atf + OEM suodatin 130€. No tietty jos jossain käy vaihtamassa niin 300€ kyllä heilahtaa...
Mistä tota ölppää kannattaa tilata, jos haluais ite koittaa? Toisaalta kun tuossa 300:ssa o molemmat perätkin ni ei se taida oikeesti mahoton olla
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 19:02
Kirjoittaja Tomcat
Ebay...
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 20:25
Kirjoittaja soukka
4eat ei välttämättä vaadi sitä subaru hp luokitusta. Itsellä hyvät kokemukset 5eat ja comman öljy motonetistä.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 00:52
Qulle hei, haluutko sä tosiaan maksaa siitä, minkä voi ite tehä, ja ottaa kaljaa samalla. Et tosiaan. Mä en oo ikinä käyttäny autoo korjaamolla, jossei lasketa vikakoodien lukua (ku ei oo vehkeitä siihen) ja päästötestejä. Päästötki sen takia, että on halvempaa ku konttorilla, ja toi pellon toisella puolella oleva tuttu paikka ottaa sen 20€, menee läpi sit ekalla tai seittemännellä testikerralla :biggrin:
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 07:26
...oliskos se vanhuus iskemässä :(
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 09:36
Kirjoittaja Tomcat
https://m.ebay.com/itm/Genuine-Subaru-A ... SwA~VaBcOE" onclick="window.open(this.href);return false;
Toi OEM setti noin 165€ kotiovelle
Lähetetty: 15 Huhti 2018, 14:42
Kirjoittaja japa
Reetuhai2 kirjoitti:Qulle hei, haluutko sä tosiaan maksaa siitä, minkä voi ite tehä, ja ottaa kaljaa samalla. Et tosiaan. Mä en oo ikinä käyttäny autoo korjaamolla, jossei lasketa vikakoodien lukua (ku ei oo vehkeitä siihen) ja päästötestejä. Päästötki sen takia, että on halvempaa ku konttorilla, ja toi pellon toisella puolella oleva tuttu paikka ottaa sen 20€, menee läpi sit ekalla tai seittemännellä testikerralla :biggrin:
:thumbsup:
