Sivu 8/17
Re: Mitä tänään ropailit?
Lähetetty: 08 Helmi 2016, 19:24
Mieto sävy tuli etulaseihin, kattoikkuna meni kyllä ihan mustaks.
Lähetetty: 09 Helmi 2016, 00:15
Kirjoittaja rat_013
Joku edellinen omistaja on vetäny kojelaudassa kaikki valot punaiseen sävyyn (ooks orkkis vaaleanvihreä?), tänään sain ne sitten näyttämään tältä
Myös jarrulevyt ja palaset tuli eteen uudet, satulat täytyy kyllä pian purkaa ja puhdistaa
Lähetetty: 12 Helmi 2016, 21:38
Kirjoittaja rat_013
Jatketaan sitten
Etujarrujen liukutapit vaihdettu ja sitten vähäsen tarraakin:
Lähetetty: 18 Helmi 2016, 11:32
Kirjoittaja japa
Kierrätystä vaihdoin linttaan renkaat edestä taakse ja toisinpäin! Nastat oli takaa jonnekin kadonnut
niin ja automaatti on myynnissä nettiautosta löytyy se on se kullanvärinen lega eli sinapin ruskea
Lähetetty: 18 Helmi 2016, 20:10
Tuollasen tilalle vaihtelin version jossa vielä kuulat ja rasvat sisällä
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 19:37
Kirjoittaja khalonen
Imprezan kansia sepältä odotellassa on pitäny jotain ropailtavaa keksiä. Joten jääradan aukasuun
Leonen kaveriksi Pajeroon myös alueaura että ei ole viikoloppuna ajelut jäällä yhden lumityökoneen varassa.
Tositestistä tänään reikäsellä jääradalla, eikä harmita yhtään että tuli tehtyä järeä (siipi n.170kg, työntörunko + vinssi 60kg) kun terä haukkailee puoliksi läpi jäätyneeseen kohvaan. 50km/h märkää lunta:
https://www.youtube.com/watch?v=XBe0RWSRiPY Jospa pääsis tänä talvena vielä kunnon pakkaslumeen koittamaan.
Vähän muuta infoa:
Torista löyty 20 eurolla RHS putkesta tehty aurausrunko/vinssiteline joka työnnetään Pajeron runkopalkkien sisään. Siihen jatkoksi itse piirrelty työntöpukki ja siipi iltahommina CAD:lla, levyosat töissä henkilökuntahintaan ja itse hitsailin kasaan migillä. Kaverin konekorjaamolla maalit päälle (vaikuttaa muuten yllättävän paljon maali lumen kulkuun siivellä = liukas).
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 22:12
Kirjoittaja HegeHege
Vihdoin sai tehtyä massavararan laakerivaihteluita helpottamaan:
https://www.youtube.com/watch?v=xkFlUFhy6NU" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 03 Maalis 2016, 02:16
Kirjoittaja rat_013
Öljyt ja suodattimet vaihdettu, uudet kilvenvalot ja pesuripumput laitettu..
Rallihenkinen auto kun on niin pitää olla kuskin nimikin näkyvillä:
Semmoisen kuvan sain kans, tästä nyt en tiedä enää
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 22:14
Yhteen Meseen etuvakaajan kumit, "koiranluut", jarrupalat ja jarrulevyt. Levyt 28 mm orggis ja minimiraja 26 mm. Tässä oli 21 ja 22 milliset levyt jäljellä..... Eipä muuten ihmeellistä, mutta mittarissa 176.xxx km.......... Ei oo ruuvattu, eihän?
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 22:20
Vanha irti:
Häntä irti:
Uutta tilalle:
Valve body paikoilleen:
Häntä nippuun, viiden levyparin sijasta kuusi:
Asennusvalmiina:
Lopputuloksena loistavasti toimiva laatikko
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 22:26
>Jostain syystä oli tossa etuvakaaja ja kardaanikin vaihdettu. Kai ne sit menee normikulumana noilla kilsoilla viidessä vuodessa.......
Lähetetty: 12 Maalis 2016, 18:22
Etujarrujen tarkistus Imppuun kun on rohissut. Yksi palahan sieltä oli ihan loppu.
Katti putkeen ja sen jälkeen pesu.
Jos ens viikolla kävis tarjoomassa leimalle.
Vähä epällyttää että kuinka päästöt menee kun katti on niin kaukana, mutta kai se on sillä ennenkin menny...
Lähetetty: 13 Maalis 2016, 16:35
Kirjoittaja JMTN
Imppuun eteen poikkituen teko hieman kesken, jos illalla sais maaleja vaille valmiiksi.
Eihän tehdastekoinen maksa, kuin satkun. No osat hyllyssä, eikä muuta tekemistä ollut
Lähetetty: 23 Maalis 2016, 22:37
Kirjoittaja Tomcat
JMTN kirjoitti:Imppuun eteen poikkituen teko hieman kesken, jos illalla sais maaleja vaille valmiiksi.
Poikkitukea täälläkin tuli asenneltua, tosin vähän toiseen laitokseen
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 16:34
Kirjoittaja hans
Kuusi kappaletta puolia tuli vaihdettua sigun isolohkoon. Alkoivat olemaan kaikki vaihtokunnossa, vaikka vain yksi oli pimentynyt.
Aikaakin meni vain 1,5h
Lähetetty: 25 Maalis 2016, 19:32
Nokkapyörille työkalut:
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 21:03
Kirjoittaja hans
Isomman luokan kevätpuunaus JDM Legaan
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 20:17
Kirjoittaja DiwQ
Nyt loppuu ärsyttävä turvavyön piipitys
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 20:43
Ilmeisesti nelipistevyöt tms sulla?
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 20:52
Kirjoittaja DiwQ
Ihan normi henkselit ne on..
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 20:59
DiwQ kirjoitti:Ihan normi henkselit ne on..
Niin että tykkäät ilman vöitä ajella?
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 21:06
Kirjoittaja DiwQ
En tykkäile eikä sakkojakaan innosta maksella joten ajatus olikin lipareelle lyhkästen siirtojen ajan korvata vyö.
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 23:41
Kirjoittaja Hakala
Oisko tämmönen mitään
http://www.ebay.com/itm/391023264058" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 02 Huhti 2016, 16:25
Kirjoittaja KK9
Kesäkumit tuli väännettyä OB:n alle!
Lähetetty: 05 Huhti 2016, 23:38
Kirjoittaja SERE
Yritin madaltaa, mutta ilmeisesti nää on tarkotettu maastoajoon kun ei vaan onnistu.
Tai sais ehkä madallettuu mutta sitten makaa kaari renkaan päällä ja se ei vissiin oo hirmu hyvä asia jos ajaa haluaa.
Muilla samanlaisia ongelmia
kuvassa toinen puoli puilla eli laskee tosta sen sentin pari ajossa, mutta silti
20160405_184502 by
Sere -, on Flickr
Lähetetty: 07 Huhti 2016, 18:50
Kirjoittaja Shakal
Suurempi ET, enemmän camberia = problem solved
Lähetetty: 07 Huhti 2016, 20:34
Kirjoittaja SERE
Shakal kirjoitti:Suurempi ET, enemmän camberia = problem solved
Eipä paljoo et:tä suurennella kun vanne jo nyt melkein iskarissa kiinni.
Renkaat taas ei oikeen tykänny viimeks tosta camber hommasta kun oli 4 astetta niin rengas kulu jo 1500km matkalla. Toki auraushan sen kulumisen tekee.
Lähetetty: 08 Huhti 2016, 15:49
Kirjoittaja JMTN
SERE kirjoitti:Shakal kirjoitti:Suurempi ET, enemmän camberia = problem solved
Laittaa vakio vanteet ja pari pykää liian pienet renkaat, niin saa pohjaa vasten asfalttiin
Lähetetty: 08 Huhti 2016, 16:32
Kirjoittaja SERE
JMTN kirjoitti:SERE kirjoitti:Shakal kirjoitti:Suurempi ET, enemmän camberia = problem solved
Fiksun näkönen varmasti. Pohja sais kyllä olla melkein maata vasten
Lähetetty: 22 Huhti 2016, 12:34
Kirjoittaja SixStars
Ropailin subbarin takakonttiin ja handsfree-micin siihen kuuluisan parkkivalokytkimen viereen
Lähetetty: 23 Huhti 2016, 10:09
Kirjoittaja Kippo
Se kuuluisa parkkivalokatkaisija. Joku viikko sitten tuli heikko hetki niin imuroin ja pesin auton lasit sisäpuolelta. Samalla tietenkin kojelauta ja muutkin sisäpanelit puhtaaksi kostealla rätillä. Auto seisoi 3-4 päivää tallissa ja piti lähteä käymään jossakin. Vääntö virta-avaimesta ja ei ensimmäistäkään valoa syttynyt kojetauluun.
Vilkasu rattiakselin päälle ja tietenkin olin painanut katkasijan päälle. Ctekin 5A laturi kiinni akkuun mutta sekään ei alkanut lataamaan. Se ei ilmeisesti tunnistanut että oli kytketty akkuun kun merkkivalo vilkku ja ohjekirjan mukaan se tarkoittaa että laitetta ei ole kytketty 2 minuutin aikana akkuun. Piti ottaa kikka kakkonen käyttöön eli
http://www.aliexpress.com/item/Car-jump ... .69.FIKXOv" onclick="window.open(this.href);return false;. Tosi hyvä kapistus ja tällä lähti Subaru käyntiin kuin palmun alta. Kun akkuun tuli jonkin verran latausta niin Ctek pysyi päällä ilman ongelmia.
Lähetetty: 23 Huhti 2016, 16:54
Kirjoittaja SammyG
Ferodon palikkaa kii etujarruihin..
Lähetetty: 23 Huhti 2016, 20:37
Kirjoittaja huhtoo
Vaihdoin foreen uuden takapyörän laakerin. Hitto mikä homma oli saada vanha laakeri irti. Sai takoa kunnolla 1,5kg moskalla. No nyt on jurinat poissa kun on uusi laakeri paikallaan.
Lähetetty: 23 Huhti 2016, 21:24
Kirjoittaja pera
STI:n alkuperäiset iskarit tuli purettua putsattua ja asennettua rasvanipat.Sitten kasaus H&R madallusjousilla ja uudet rasvat.Nyt on hyvä heittää valmis paketti alle,kun rupeaa huoltamaan Bilsteinejä.
Lähetetty: 23 Huhti 2016, 22:36
Kirjoittaja Hekse
Kesärenkaat alle ja auton pesu talvenjäljiltä. Voi juma nuitten pikipisteitten määrää, ja vielä valkosessa autossa..
Lähetetty: 24 Huhti 2016, 14:49
Kirjoittaja chinaski
Ristiselän säädön korjaus. Korjaussarja 5€, korjausaika 10min.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/387700/K ... m-AISI-316
Lähetetty: 24 Huhti 2016, 18:51
Kirjoittaja sotaherra
eilen kylläkin jo tulpat ja öljyt+suodatin
Lähetetty: 24 Huhti 2016, 19:16
Perjantaina vaihtelin öljyt.
Lähetetty: 24 Huhti 2016, 19:43
Kirjoittaja Kiivi
Takajarrupalat outbackkiin. Oli yhdestä lähtenyt kulutuspinta kävelemään, muutoin olisi vielä ajanut noilla paloilla hyvän aikaa. Kevyt pesu päälle.
Lähetetty: 24 Huhti 2016, 21:58
Kirjoittaja heatti
Koiranluiden uusiminen etupäästä. Meni rälläkkähommiksi toisella puolella kun oli kierteet niin pahasti ruostuneet että ei saanut mutteria enää auki
Lähetetty: 25 Huhti 2016, 00:13
heatti kirjoitti:Koiranluiden uusiminen etupäästä. Meni rälläkkähommiksi toisella puolella kun oli kierteet niin pahasti ruostuneet että ei saanut mutteria enää auki
Aika harvinaista et niitä ehjänä saa auki. Ku ne on jopa 10v muhinu siellä.
Lähetetty: 25 Huhti 2016, 22:20
Kirjoittaja Jappi
Ite en oo paljon edes avaimia katellu noiden koiranluiden irrottamiseen jos rälläkkä vaan sopii. Ne on aina niin ruosteessa ettei niitä kuitenkaan tarvitse säästellä.
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 12:33
Tein ohitusleikkauksen tankinsisäiselle suodattimelle
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 20:15
Kirjoittaja SammyG
Virtausmitattujen + modattujen suittimien vaihtelut ja loggauspuuhailuja.
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 20:38
mechanix kirjoitti:Tein ohitusleikkauksen tankinsisäiselle suodattimelle
Onkos tulossa joku jäätävä ulkoinen pumppu vai mikä idea tässä?
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 20:39
Kirjoittaja Forester XT
Ropailin erään vielä nimeltämainitsemattoman firman huonosti tehtyjä ja tekemättömiä juttuja kuntoon
mm: Modasin konepellin alapuolisen ilmanohjauksen sopivaksi sti jäähylle. Huomiseksi jäi vielä ahtimen lämpösuojan asennus ja suojamuovien kiinnittelyt. Niin joo ja jäihän sinne vielä ilmastointiputkien kiinnityskin
(toissapäivänä sainkin tarkastella jokaisen liitoksen jonka kyseinen paja oli laittanut, ei oikein vakuuttanut kun jäähdytysvesiletkut vuotivat heti luovutuksen jälkeen ja osa sovituista töistä oli jätetty tekemättä).. Ensi viikolla voisikin sitten ropailla tuon lommon kuntoon joka tuli 99% varmuudella kyseisellä pajalla.
Selvennyksenä sielä kyseinen paja ei ole Artec.. Sakulle voin antaa 10+ pistettä ja ison kiitoksen tätäkin kautta.
Re: RE: Re: RE: Re: Mitä tänään ropailit?
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 21:42
Qulle kirjoitti:mechanix kirjoitti:Tein ohitusleikkauksen tankinsisäiselle suodattimelle
Lähinnä halusin suodattimen pois tankista kun konehuoneesta se on mukavampi vaihtaa ja toi muovinen räpellys missä pumppu on on ihan hanurista varsinkin kun vaihdoin siihen viime keväällä aem 320lph e85 pumpun jonka takia sitä joutu modaamaan aika rankalla kädellä
ja onhan tuolla hyllyssä toi keruusäiliö boschin pumpulla niin senkin asennus huomattavasti helpompi nyt kun bensalinja on normi letkua niiltä osin missä ei ollut kovaa putkea.
Lähetetty: 01 Touko 2016, 21:16
Kirjoittaja Kennedy
Apparin etujarru alkoi jumittaa duunista palatessa. Ihan kunnolla alempi liukutappi jumissa. Ei se vieläkään nätisti liiku, mutta liikkuu kuitenkin.
Perkeleen hyvin hohkas kuumaa. Joutu antaa jäähtyä ennen kuin kehtas alkaa roplaa.
Lähetetty: 10 Touko 2016, 19:17
Kirjoittaja Henkka_RA
Tulipa tännään newage RA imppuuni laitettua katti kiinni. Olisi taas vuosittaisen leimaamisen aika, mutta eihän se päästöjen ottaminen taas heleppoa ollu, tunti aikaslailla vierähti lambda-arvon kanssa, niin ja tietenkin se nyt röpöttää jostain liitoksesta. Toivotaan että inssi ymmärtää. Se ois huomenna sitten taas pois otettava ja varastoon odottelemaan seuraavaa kertaa. Samalla sitten raidetangon suojakumikin laitettiin kiinni siteillä.
Lähetetty: 14 Touko 2016, 21:34
https://lh3.googleusercontent.com/-vs9z ... CN0524.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaveri jonninmoisena pomona eräässä isohkossa PKS huollossa ja sain niin superhyvän tarjouksen Zimmermanin sport-levyistä ja Remsan Master HPT paloista, että oli pakko ostaa ja vaihtaa Foreen. Ei kiinnostanut Mätänetin tarvikepaketti noin satasella tai ns. OEM paketti 160E. Leimalle pitäisi kohta mennä, vanhat levyt uraiset ja juurikin 22 millin alamitassa. (kiitos edellisen omistajan aikana vaihdetuista tarvikepaloista; paloilla ajettu noin 60 Mm ja vain 2 mm oli palat ohentuneet..... Levyt sitten senkin edestä) Autossa mittarissa vajaa 153 Mm, kun osat vaihtelin.
Edit: Nuo keskiosat, mitkä ei ole kitka-aluetta, maalailin Mastonin vasaralakalla. Jos pysyisi ehkä jonkun hetken ilman ruostetta. Tietty joku satasesta nollaan paniikkijarrutus varmaan maalit käryttää pois.
