Legacyn kojelaudan valaistus
kkangasluoma
Viesti Kirjoittaja kkangasluoma »
Vanha auto ja mittariston taustavalaistus pimeenä - luonnollisesti :) :) :) Loppujen lopuksi Legacyn (-92) mittariston palaneiden hehkulamppujen vaihto ei nyt ollut kovin iso urakka. Mutta onkos kellään tietoa miten vaihdetaan puhaltimien säätimien taustavalaistus? Ainakaan paikallaan olleessaan en saanut sitä säädinmötikkää auki. Pois en uskaltanut ottaa sen säädinvaijerin vuoksi - kuitenkin se karkaa ja katoaa mittariston taakse :roll: :roll: :roll: Onko kukaan siis vaihtanut siihen ehjiä hehkuja ja miten??
Re: Legacyn kojelaudan valaistus
Mullaki on ny mittaristo pimee kakssatkusta. Sulake ehjä, lämmönsäätöpaneelissa on valot ja pelaa himmentimen mukaan. Kaikki on kadonnu kerralla, mittaristo vaan irti, mutta mitä sitte? Sähköstä en tajuu mitään, ja aika epätodennäkösenä pidän että kaikki olis samaa aikaa palanu...
rs 200
Viesti Kirjoittaja rs 200 »
Minulla oli 200 legacyssa sama vika, mittariston sähköliitin oli hapettunut ja huonosti kiinni. Mittaristo irti, pienet putsailut, liitin kunnolla pohjaan asti ja johan rupesi taustavalot palamaan..
