Erimerkkiset renkaat etu- ja taka-akselilla
Hei.
Ostin vastikään Subaru Legacyn automaattilootalla. Vuosimallia 2000.
Olisi pari "tyhmää" kysymystä etten riko toimivaa autoa.
Eli, tykkääkö 4-veto huonoa siitä että etu- ja taka-akselilla on erimerkkiset renkaat jos koko on sama?
Toinen kyssäri: Kestääkö katsastaa jarrutestissä ilman vapaasti pyöriviä rullia?
Kiitos tiedoistanne.
Re: Erimerkkiset renkaat etu- ja taka-akselilla
1. Ei se auto tiedä minkä merkkiset renkaat siellä on
koko vaan on sama. 2. Ei kestä.
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.0R-06 aut
Kadett GSI-87 cabrio
Voihan etu- ja takapyörien ympärysmitan mitata mittanauhalla
(jos on esim. etupyörät kuluneemmat, kuin takapyörät)
Jos laatikko on mpt mallia, eli vetää edestä ja tarvittaessa takaa niin kestää. Jos epäilyttää niin leimalla sulake konehuoneeseen. Perusviskokin manuaalissa kestää, tosin jättävät suosiolla yleensä rullat väliin.
Jees kiitoksia vastauksista.HABA kirjoitti:Voihan etu- ja takapyörien ympärysmitan mitata mittanauhalla(jos on esim. etupyörät kuluneemmat, kuin takapyörät)
Näin ajattelin tehdä.
Ja katsastukseen varmistan ettei pyörittele väärin.
Ite käsken aina testaamaan jarrut ulkona, oli sit millanen tomaatti hyvänsä tai manuaali. Ne ei kuitenkaan haluu mulle voimansiirtoo maksaa, ja kun on useemman subarun siellä katsastanu sen ni ei ongelmaa
Voihan se olla viisain mennä rengaskauppaan ja ostaa uudet renkaat.
Koskapa nuo mitkä mukana tuli ei ole kyseisessä autossa ollut paikallaan.
Hommasin niihin vanteisiin keskitysrenkaat mutta kun koko on 225/60R16 niin mahtuuko nuo edes pyörimään? (kokemuksia)
Niin tietenkinhän se ET-lukemakin vaikuttaa siihen mihin ne pyöriessään hankaa
Paikallaan olevat on 195/65R15 niin onhan nuo "hieman" isommat.
Mahdollisesti ei mahdu, ratti käännettynä tappiin voi ottaa kiinni ja joustoissa.
Paljonko nyt on tilaa eri asennoissa minimissään?
Subaruttomana..
-ex 2009 Outback diesel
-ex forester
-ex forester
Nyt on renkaat paikallaan.
Tämän viestiketjun otsikko johtuu siitä, kun erimerkkisissä renkaissa (vaikka koko onkin "sama") voi olla jopa 15 mm:n ero halkaisijassa varsnkin jos on pinnoitettuja mukana.
Nuo 225/60R16 renkaat mahtuu pyörimään katuajossa hyvin, mutta oikea etupyörä vastaa joskus varsinkin hidastetöyssyissä sisälokariin joka on huonosti paikallaan.
Mittasin myös renkaiden kehäpituuden samoilla paineilla joka oli kaikissa 2:n mm:n sisään. Eli sen puoleen OK. Nyt vaan on mittarivirhettä siten että 100km/h onkin todellisuudessa 105km/h.
Kiitos vastauksistanne
Joo olit oikeassa, kyllä alkoi häiritsemään kun renkaat vastasi lokasuojiin ja taisipa niihin pari viiltoakin tulla lokasuojien kanttauksista.legro kirjoitti:Mahdollisesti ei mahdu, ratti käännettynä tappiin voi ottaa kiinni ja joustoissa.
Eli auttamatta liian suuret oli. Nyt on oikeamman kokoiset 195/65R15 renkaat paikallaan.
Sopiiko paikalleen 2000 vm legacyyn 14" vanteet? Äkkiseltään näyttäisi että jarrusatula tulisi aika lähelle
