Takuukorjaukset Forester SJ 2013+
Karim
Viesti Kirjoittaja Karim »
Morot,
Alkaa 30tkm määräaikaishuolto lähestyyn foresterissa ja olisinkin kysellyt, että mitä olette kyseisen kulkupelin omistajat takuuseen korjauttaneet/säädättäneet/huollattaneet?
Itselläni ei nyt tule mieleen kuin pissapojan suuttimien säädättäminen. Takaluukku on kans vähän mieltä askarruttanut, kun se ei meinaa aina kerralla mennä kiinni. En tiedä mikä se sitten on oikea tyyli foresterin konttia sulkea. Onko se nätisti subarun logosta painamalla vai heijariliikkeellä ylhäältä kahvasta läimäyttää kiinni?
Eli onko jotain mitä en ole huomannut vai eikö vikoja vain ole?
Subaru Forester XT CVT (MY13)
KaiKU
Re: Takuukorjaukset Forester SJ 2013+
Viesti Kirjoittaja KaiKU »
Kunnon heijauksella rämäytän kontin kiinni, niin eipä tartte käsiä sotkea.
Itsellä 40tkm takana ja eipä ole vikoja ilmaantunut.
JCW
Petri R
Viesti Kirjoittaja Petri R »
Rämiseekö/päriseekö sulla A-pilarin ja kojetaulun yhtymäkohdassa karhealla tiellä tai isolla vaihteella alhaalta vedättäen? Mulla rämisee XV:ssä, kerroin jo ensimmäisessä huollossa (15000km), eivät joko muistaneet tai osanneet korjata sitä silloin. Sitten sanoin toisen kerran 30.000km huollossa, eikä tullut kuntoon vieläkään. Olen melko varma, että kaiuttimen ritilät tärisee/pärisee ja sanoinkin sen huoltoon viedessä. Huollon tositteessa luki, että A-pilareihin on laitettu "purkkaa"...joutuu viemään uudelleen vielä....huoh.
Muistahan sanoa sitten, että haluatko huollon tankkaavan pissapojat tai "tarvittaessa" vaihtavan pyhkijän sulkia. Itse en muistanut sanoa tähän mitään....ja yllättäen oli ollut takalasin sulka "vaihtokunnossa" :D
Karim
Petri R kirjoitti:Rämiseekö/päriseekö sulla A-pilarin ja kojetaulun yhtymäkohdassa karhealla tiellä tai isolla vaihteella alhaalta vedättäen?
Omaa kojelaudan ääntä kuvailisin ehkä enemmän natinaksi joka tulee esille sopivan karhealla tiellä. En ole tarkemmin paikallistanut mistä se natina tulee. Kojelaudan räminöihin ja nitinöihin suhtaudutaan varmaankin juuri "purkalla" niinkuin mainitsit.
Petri R kirjoitti:Muistahan sanoa sitten, että haluatko huollon tankkaavan pissapojat tai "tarvittaessa" vaihtavan pyhkijän sulkia. Itse en muistanut sanoa tähän mitään....ja yllättäen oli ollut takalasin sulka "vaihtokunnossa" :D
15000km huollosta oppineena muistan mainita asiasta, etteivät täytä pissapojan nestettä.
wanha_hauki
Viesti Kirjoittaja wanha_hauki »
Moi
Minullakin 30000 huolto lähestyy. 15000 huollossa ei ollut mitään.
Nyt auton takapäästä kuuluu "narinaa" liikkeelle lähtiessä, takapään kevyesti niiatessa ja joskus, kun kääntää esim jyrkästi pysäköitäessä.
Kojetaulusta kuuluu joskus "napinaa", mutta oletan sen liittyvän jotenkin lämmityslaitteen ohjaamiin puhalluskanaviin. Olisiko siellä "läppiä" ohjaamassa ilmavirtaa suuttimille?
touko
Viesti Kirjoittaja touko »
Itsellä korjattavia asioita on ollut ohjelmoinnissa ulkolämpömittarin näyttämän korjaus ja polttoaineen kulutuksen korjaus (näytti liian pientä kulutusta). Nyt lisäksi kytkinakselisto vaatisi voitelua, manuaali kun autoni on. Kytkin uikahtaa, kun kytkintä nostaa :evil: Lisäksi takaluukun rekisterikilpi rämähtää korvia särkevästi, millähän tuon saisi hiljaiseksi, tarrapalat auttoi vain hetkeksi.
Subaru Forester MY13 bens. manuaali
wanha_hauki
touko kirjoitti:Itsellä korjattavia asioita on ollut ohjelmoinnissa ulkolämpömittarin näyttämän korjaus ja polttoaineen kulutuksen korjaus (näytti liian pientä kulutusta).
Miten tuon bensankulutuksen näyttämän saa korjattua?
touko
Merkkihuollossa pystyvät ohjelmoimaan auton tietokonetta obd pistokkeen kautta. Nopea homma. Muistaakseni polttoainenäyttöä pystyy säätämään 10 %.
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Kulutusmittarin säätö voisi onnistua myös tuon ikäluokan Foresterissa ilman lisälaitteita/huoltoliikettä. Ei ole kuin 2010-> Legacyistä kokemusta, mutta kokeilkaas toimiiko:
Virta-avain nolla asentoon ja ajovalojen katkaisin OFF-asentoon.
Seuraavat seitsemän vaihetta täytyy tehdä kymmenessä sekunnissa.
1. Avaimesta virrat päälle (ei käyntiin)
2. Ajovalot päälle
3. Paina matkamittarin nappulaa viisi kertaa
4. Ajovalot pois päältä
5. Paina matkamittarin nappulaa viisi kertaa
6. Ajovalot päälle
7. Paina matkamittarin nappulaa viisi kertaa
8. Ajovalot pois päältä (vain virran säästämiseksi)
Painalluksia 5 -> Dealer customize mode, trippimittarin napinpainallus vaihtaa kolmen eri asetustilan välillä:
1. Matkamittarin korjaus: +-% (vakio 0%, maksimi +-10%)
2. Ulkolämpötilamittarin korjaus: +- astetta (vakio 0 astetta, maksimi +-3 astetta)
2. Kellon asetusnäyttö (vakio päällä, vaihtoehdot päällä/pois päältä) ..tätä en ole tullut kokeilleeksi, piilottaneeko kellonäytön keskikonsolista?
Liittyen:
http://www.subaruoutback.org/forums/104 ... splay.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=17&t=392" onclick="window.open(this.href);return false;
wanha_hauki
touko kirjoitti:Merkkihuollossa pystyvät ohjelmoimaan auton tietokonetta obd pistokkeen kautta. Nopea homma. Muistaakseni polttoainenäyttöä pystyy säätämään 10 %.
Ok. Aika optimistinen tuo kulutusmittari. Pitääpä kokeilla tässä ketjussa olevaa ohjetta tai sanoa huollossa, että säätävät se näyttämään sen 10% lisää.
KaiKU
wanha_hauki kirjoitti:Ok. Aika optimistinen tuo kulutusmittari. Pitääpä kokeilla tässä ketjussa olevaa ohjetta tai sanoa huollossa, että säätävät se näyttämään sen 10% lisää.
Aika tarkaksi heittäytynyt nykyään tuo ajotietokonekin, parin desin heittoja enimmillään ....
JCW
