Vikakoodien luku?
projone
Vikakoodien luku?
Viesti Kirjoittaja projone »
Terve
Milläs ohjelmistoilla saa luettua vikakoodit? Check engine ja luistonesto valot palavat ja cruise valo vilkkuu. Tässä tapauksessa kyseessä Legacy 2.0R 07 AT.
Mielellään ilmaiset ohjelmat. OBD piuha löytyy.
Subaru Legacy 07 2.0R AT
projone
Re: Vikakoodien luku?
Onnistui ainakin Autel MaxiScan MS509 laitteella. Vikakoodit nollattu ja nyt taas pelaa.
jah
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja jah »
Vikakoodien luku >2005 mallisista pitäisi onnistua ilman apuvälineitäkin:
Vapaasti suomentaen:
1. Virrat päälle
2. 3 sekunnin sisään valot päälle
3. Paina tripin nappia 4 kertaa
4. Valot pois
5. Paina tripin nappia 4 kertaa
6. Valot päälle
7. Paina tripin nappia 4 kertaa.
Tässä vaiheessa matkamittarin pitäisi alkaa näyttää vikakoodeja. Koodeja voi selata tripin napilla. Lopuksi virta pois.
Lähde: http://legacygt.com/forums/showthread.p ... 71935.html
STI
Viesti Kirjoittaja STI »
Mulla on puhelimessa tollanen -> https://play.google.com/store/apps/deta ... torquefree" onclick="window.open(this.href);return false;
ja autossa kiinni tollanen -> http://www.ysiysi.com/shop/fi/105-minik ... ukija.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole kallis setti
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
Tiputtaja
Viesti Kirjoittaja Tiputtaja »
STI kirjoitti:Mulla on puhelimessa tollanen -> https://play.google.com/store/apps/deta ... torquefree" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole kallis setti
Tuon varmaan pitäisi käydä 2004 mallin Legacyynkin? Tässä yhtä bluetooth palikkaa kokeilin, mutta jostainsyystä ilmoitti ettei saa yhteyttä ecuun. Olisiko ollut hajallinen kun bt yhteys palikan ja pädin välillä katkesi myös hetken kuluttua kytkemisestä.
STI
Tiputtaja kirjoitti:
Ei ole kallis setti
Olen kokeillut useampaa ilmaista ohjelmaa ja moni niistä ei saa yhteyttä ollenkaan ja joku toinen taas saa yhteyden mutta yhteys katkeaa monesti melko nopeasti eli ohjelmissa tuntuu olevan aika paljon eroa tuon yhteyden toimimisen kannalta.
Sit noissa bt palikoissa on yleensä ledit josta näkee saako se palikka virtaa.
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
Ville K
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Mulla on kanssa tuo Torque sovellus(maksullinen versio) puhelimessa sekä jonkinlainen BT OBD lukija. Toimii ainakin tohon vikakoodien lukuun ja nollaukseen tosi hyvin. BT:n yhdistäminen kestä kyllä muutaman minuutin, että pitää olla kärsivällinen.
CNG Outback MY14 FB25
Ex Forester MY12 FB20
Tiputtaja
Torgueata itse kokeilin. BT kyllä yhdisti mutta yhteys katkesi ja taisi tulla muutama obd palikkaan liittyvä errori, joita en päässyt tarkemmin lukemaan. Ei tosin olisi ensimmäinen kerta kun nuo kiinantuotteet ovat hajalla jo saapuessaan. Sähköä kyllä saa mutta muut merkkivalot ei syty.
legro
Viesti Kirjoittaja legro »
Ketjua lukiessa tuli mieleen onko kokemuksia tuollaisista edullisista kapuloista?
http://www.hongkong.fi/fi/tuotevalikoim ... /p/191001/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ikh.fi/tuotehaku/OBD#!tid30492" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ihan harrastusmielessä kokeilisi. ;)
Viimeksi muokannut legro, 29 Huhti 2015, 07:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Subaruttomana..
-ex 2009 Outback diesel
-ex forester
jkb
Viesti Kirjoittaja jkb »
Mulla tommonen elm327 usb kalikka ja sen mukanan tullut wanha Scantool 1.13
On näillä vikakoodit saanut nollattua subarusta ja sitikasta. Toiminut hyvin uusissakin läppäreissä, ilman "usb-sarjaporttinirsoiluja".
Just tänään tuli P0026, saa nähdä uusiiko vaikka lähti itsestään pois muutaman startin jälkeen. :banghead:
Piuhat käytin irti ja crc:n kera takaisin. Koodin nollasin kun oli muistiin jäänyt.
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
Legacy -07 3.0R stw AT
Nykyinen bmw 535d xdrive -15
legro
Kävin IKH:sta ostamassa CRX 40 lukijan.
Vikoja ei löytynyt parista autosta kokeiltiin.
Mukana tullut CD pitäisi sisältää listan koodeista, mutta se ei sitten toiminutkaan..
CD:llä näyttäisi olevan jotain, mutta mitään ei tule näkymään. 3 koneella kokeilin. Mikähän voisi olla?
Löytyykö merkkikohtaisia listoja, jostain netitistä.
Subaruttomana..
-ex forester
ximmo
Viesti Kirjoittaja ximmo »
STI kirjoitti:ja autossa kiinni tollanen -> http://www.ysiysi.com/shop/fi/105-minik ... ukija.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sain justiinsa tuollaisen palikan, mutta eipä halua saada yhteyttä OBD Auto Doctoriin Bluetoothilla. Jotain sössötystä tulee vaan. Enkä ole edes varma, että ottaako se Bluetooth yhteyden kuten pitää. Hmm? Jotain vinkkiä kenelläkään?
Charger-73
Viesti Kirjoittaja Charger-73 »
Mikähän olisi toimivaksi todettu OBD-lukija -06 STi:n kanssa?
Saa olla Bluetooth, silloin ohjelman tulisi löytyä mielellään iPhonelle tai PC:lle.
Sellainen kattava, että näksi mahdollisimman tarkkaan diagnostiikkaa ja voisi nollata vikoja jne.
AmberBarber
Viesti Kirjoittaja AmberBarber »
STI kirjoitti:
Tiputtaja kirjoitti: Tuon varmaan pitäisi käydä 2004 mallin Legacyynkin? Tässä yhtä bluetooth palikkaa kokeilin, mutta jostainsyystä ilmoitti ettei saa yhteyttä ecuun. Olisiko ollut hajallinen kun bt yhteys palikan ja pädin välillä katkesi myös hetken kuluttua kytkemisestä.
Olen kokeillut useampaa ilmaista ohjelmaa ja moni niistä ei saa yhteyttä ollenkaan ja joku toinen taas saa yhteyden mutta yhteys katkeaa monesti melko nopeasti eli ohjelmissa tuntuu olevan aika paljon eroa tuon yhteyden toimimisen linkki kannalta.
My Iphone which i only use as a camera and ipod has somehow updated itself and is now only useful as a coffee coaster. 150 gig of music trapped on a useless piece of *****..
