pika-apua, 09 outback diesel virraton
thhv
Viesti Kirjoittaja thhv »
Auto oli ajossa laittanut tauluun vikavaloja ja sammutettu tämän jälkeen. Nyt ei mihinkään tule virtaa, ainoastaan sähköpenkki toimii. Akkua käytetty irti ja koitettu ladatakkin. Myös kaikki sulakkeet käyty läpi. Onko mitään ajatusta, mitä voisi koittaa, vai pitääkö tilata hinuri? Auto on siis sähköpenkkiä lukuun ottamatta ihan eloton.
jkb
Re: pika-apua, 09 outback diesel virraton
Viesti Kirjoittaja jkb »
Ei mitään kokemusta uusista autoista, mutta ennenwanhaan virtalukko tai sitä edeltävä liitin oli kaput.
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
Legacy -07 3.0R stw AT
Nykyinen bmw 535d xdrive -15
JOVAIN
Viesti Kirjoittaja JOVAIN »
Eipä minullakaan tietoa ole, mutta onko siellä konehuoneessa sellaisia pellistä tehtyjä pääsulakkeita?
Toinen mikä nyt tulee mieleen olisiko kolarikytkin lauennut.
Ja vielä päärele jos sellainen on.
Tietenkin kaapeloinnin tarkistus konehuoneesta.
Siis tuon virtalukon pohjan tarkastuksen lisäksi.
kuppe
Viesti Kirjoittaja kuppe »
Akun vieressä on muistaakseni pääsulake. Ja releboksi jonka syöttö voi olla viallinen.
Ilmastoinnit ja lämmittimet kuntoon, otsonoinnit Kuopiossa, http://www.kylmakuusisto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
WD40
Viesti Kirjoittaja WD40 »
Lähtisin liikkeelle akusta. Paljonko akun napajännite on kuormitettuna (virta päällä)?
