2015 Outback 2.5 CVT – täydellinen sähkökatko pakkasessa lyhyen ajon ja 20 min seisonnan jälkeen
Tekija
Viesti Kirjoittaja Tekija »
Haastava ongelma: Yritän paikantaa ajoittaista kylmässä ilmenevää sähkövikaa Subaru Outback 2015 2.5 CVT (Gen5)
Tapahtumaketju:
• Ulkolämpötila noin −18 °C
• Aamulla kylmäkäynnistys täysin normaali
• Ajoa noin 10 minuuttia
• Auto parkkiin, moottori sammutetaan, seisoo noin 20 minuuttia
• Palattaessa autolle:
• Keskuslukitus toimii normaalisti
• Mutta ei starttia, ei mittarivaloja, ei ACC, koko auto täysin pimeä
• Akun napajännite 12,6 V
• Apuvirta ei vaikuta mitenkään
• Auto hinattiin lämpimään halliin
• Noin 20 minuutin kuluttua lämpimässä kaikki palasi täysin normaaliksi
Tämä vastaa Subarun TSB WTG-67 / WTG-67R -tiedotteen kuvaamaa ilmiötä (kosteuden jäätyminen releissä, sähköjen katoaminen):
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/ ... 1-9999.pdf
Kun yritin toistaa vikaa, poistin EGI-releen moottoritilan sulakerasiasta, mutta vika tullut samalla tavalla.
Tilannetta hämmentää se, että kyse ei ole pelkästään starttauksen katoamisesta. Myös mittaristo on täysin pimeänä, ja ainoastaan korin toiminnot kuten keskuslukitus pysyvät toiminnassa.
1. Onko joku kohdannut täsmälleen tämän oirekokonaisuuden Gen5 Outback / Legacy -malleissa?
2. Ratkesiko vika pysyvästi IG1 / IG2 / ACC1 / ACC2 -releiden vaihdolla?
3. Sisältyikö myös täydellinen mittariston pimeneminen vikatilanteessa?
Vika ilmeni kerran kovialla pakkasella (noin −18 °C). Muuten auto toimii moitteettomasti.
JuhaH
Toimihenkilö
Re: 2015 Outback 2.5 CVT – täydellinen sähkökatko pakkasessa lyhyen ajon ja 20 min seisonnan jälkeen
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Tästä nyt ei liene valtavasti apua, mutta sen tiedän että 2015+ alkupään autoissa oli ongelmia valojen releiden kanssa kovilla pakkasilla ja niitä taisivat takuuseenkin vaihtaa. Liekkö tosiaan samaa mutta laajempana?
hannu_s
Viesti Kirjoittaja hannu_s »
Vanhahko kysymys mutta minulla on XV tehnyt ihan saman viimetalven kovilla pakkasilla. lähti kyllä käyntiin kun aloitin alusta käynnistysprosessin ihan niin että ovi auki ja taas kiinni yms.
Vaihdoin uuden akun niin sen jälkeen on rokannut.
Outback taas lähti hyvin käyntiin mutta veti mittariston joulukuuseksi ja siinäkin auttoi uusi akku, tästä taitaa olla jo pari vuotta sen kohdalla.
Eli akku on ensimmäinen mistä lähtisin liikkeelle, ne ei nykyään kestä mahdottomia ja se pitää ehdottomasti olla start&stop akku.
Subaru Outback 2.5 -19
Subaru XV 2.0 -18
