EJ koneen tulppien vaihto.
vanhalla foorumilla oli hyvät ohjeet tulppien vaihdosta.
Mikä oli toimiva työkalucombo , että sai nätisti vaihdettua??
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
Re: EJ koneen tulppien vaihto.
3/8" räikkä lyhyt jatko ja tulppa hylsy helpottaa jos tunkilla nostaa konetta ja muistaa löysätä tukikumia apurungosta
1/2 räikkä nivelpäällä, pitkä 16mm hylsy ja nivel on kans aika sopivia. Ahdasta on mut ei oo tarvinnu koskaan konetta nostella mitenkään sen takia.
Puolaa saa vähän käännellä ja väännellä et mahtuu tulemaan pois. Itekkin joskus nyhräsin 1/2" räikällä ja sit ku kokeilin 3/8 oli huomattavasti helpompi ku mahtu väliin ilman taisteluja. 4gen legacyssä ku oli viel pitkät kierteet tulpissa niin oli vähän haastavampaamechanix kirjoitti:1/2 räikkä nivelpäällä, pitkä 16mm hylsy ja nivel on kans aika sopivia. Ahdasta on mut ei oo tarvinnu koskaan konetta nostella mitenkään sen takia.
Se puola sopii pois, kun sitä kääntää 180astetta ennen kuin alkaa suostuttelemaan pois.
Akun ja ilmanputsarikotelon poistaminen auttaa roimasti etummaisten tulppien kanssa.
3/8 räikkä + adapteri 3/8-> 1/2 + tulppahylsy.
Pituus oli just sopiva.
Forester MY06
Näin oli Impussa, ahdasta on mutta onnistuumechanix kirjoitti:1/2 räikkä nivelpäällä, pitkä 16mm hylsy ja nivel on kans aika sopivia. Ahdasta on mut ei oo tarvinnu koskaan konetta nostella mitenkään sen takia.
Kävin kysymässä piruuttani Laakkoselta tulppia 2.5 outtiin
22€ kappale
Taitaa joutua tilaamaan jostain, onko hyviä vinkkejä?
NGK 2300 eli PFR5B11.
EDIT: tilasin RPM storesta UK:sta, n.40€ toimituksineen.
22€ kappale
Outback 2.5 AT MY07
Motonetistä oon ostanu omaan 2.5 Outtiin normi NGK- tulppia, BKR5E-11. 4,90€ kpl
Tai en tiedä minkä vuotinen sun auto on..
Impreza WRX STi PSEII MY05
Juu, nuo pfr:t on ne platinatulpat jotka pitäisi kestää sen 100t vaihtamatta...
Kai siinä toimis nuo tavallisetkin, joutuu vaan vaihtelemaan useammin. Esihistoriallinen kone
Ja -07 tuo kiulu on
Ja -07 tuo kiulu on
Outback 2.5 AT MY07
cherrymies
GF8 Ver3 Sti EJ20K, tieltä oli purettuna pois ilmanputsarihilppeet sekä akku ja pissapojansäiliö.
Paras kombo oli lyhyt puolen tuuman räikkä+lyhytlyhyt jatko+tulppahylsy.
-Terrano WD21 V6 Wide -93 Jdm
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
-Altezza SXE10 "TRD" -01 Jdm
-Civic EG9 SIR -94 Jdm
+muita
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
+muita
Itse vaihdoin alakautta tulpat imppuun. Räikkä ja teipattu nivel-jatko tulppahylsyn kanssa oli avot.
Missäs länsi-Tampereella kannattaisi vaihdattaa tulpat? Jos oikein olen ymmärtänyt, niin tehtaan ohjeaika tulppien vaihdolle on jotain aika hilpeää, joten merkkihuolto ei nyt ole se ensisijainen vaihtoehto. Auto on Outback vm. 2011 ja 2,5 l vapari.
Just samaa pakettia täälläkin käytetty jo vuosia... 3/8" hienojako räikkä, teipattu nivel ja tulppahylsyVirta kirjoitti:Itse vaihdoin alakautta tulpat imppuun. Räikkä ja teipattu nivel-jatko tulppahylsyn kanssa oli avot.
Gc8 ver2 EJ20G purettu ilmanputsarihilppeet ja akku pois edestä.
1/2 tuuman räikkä+nivel+tulppaavain ja hyvin lähti irti vaikka vähän ahdasta oli.
Vanhat tulpat oli Denso PK20PR-P8 jotka vaihtu NGK PFR6G tulppiin 0.75 kärkivälillä.
Subaru Impreza WRX STI MY01
EX Subaru Impreza WRX STI MY95
Honda Prelude 2.0i 16v 4WS "Projekti"
EX Kawasaki ZX-7R "Custom"
EX Toyota Supra MK4
EX Ford Sierra Cosworth
EX Toyota Altezza RS200 Z- edition
EX Toyota Supra MK4
Onko porukka käyttäny kuparitahnaa tms. mömmöä kierteissä kun on tulpat aika jumissa? Tosta tahnasta kun löytyy että vois käyttää ja ei missään tapauksessa sais käyttää
Kupari hapettaa alumiinia joten EI! Jossain kyllä vikaa jos tulpat on tiukassa pitäs aueta pienellä rannenykäisyllä ja sen jälkeen pyöriä ihan sormin.-Jarkko- kirjoitti:Onko porukka käyttäny kuparitahnaa tms. mömmöä kierteissä kun on tulpat aika jumissa? Tosta tahnasta kun löytyy että vois käyttää ja ei missään tapauksessa sais käyttää
Parissakin eri EJ:ssä ollut sama, sylintereitten 1 ja 2 tulpat on aika tiukallaJampsu kirjoitti:Kupari hapettaa alumiinia joten EI! Jossain kyllä vikaa jos tulpat on tiukassa pitäs aueta pienellä rannenykäisyllä ja sen jälkeen pyöriä ihan sormin.-Jarkko- kirjoitti:Onko porukka käyttäny kuparitahnaa tms. mömmöä kierteissä kun on tulpat aika jumissa? Tosta tahnasta kun löytyy että vois käyttää ja ei missään tapauksessa sais käyttää
Välillä on ollut tuota jumittavaa tulppaa. Erimerkkisen tulppien irroituksessa oli pelko että kierteet lähtee mukaan, eli sitä mukaa kun räikästä käänsi niin tuntui vain lisääntyvän voiman tarve, mutta kyllä se auki lähti. Samalla tavalla alulohkossa siis kiinni.
Epäilen että ns. reilu rannemomentti on osasyynä tuohon ilmiöön. Ja se että ne on parhaimmillaan +60tkm kiinni siellä.
Jos tuota tulpan kierrettä haluaisi rasvailla, niin miten tuossa toimisi jarruihinkin tarjolla oleva metalliton asennustahna?
- scoobytune
- Jäsen
Aika monet tulpat on tullut vaihdettua ja aina kuivana momenttiavaimella kiinni. Lähtee irti nätisti ja pyörii kyllä ihan sormin pois.
Tulppa 21Nm
Puola 16Nm
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... 000017188/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulppa 21Nm
Puola 16Nm
Alumiinitahna? Toimii ainakin muussa käytössä.JuPe kirjoitti:Jos tuota tulpan kierrettä haluaisi rasvailla, niin miten tuossa toimisi jarruihinkin tarjolla oleva metalliton asennustahna?
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
https://www.motonet.fi/fi/tuote/600110/ ... asva-100ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo paras kun metalliton?
Forester S Turbo '99 - RIP
Juurikin tuolta tuntuu, kyllä siinä vähän meinaa pumpun kierrokset nousta kun odottaa vaan että jokin korkkaaJuPe kirjoitti:Välillä on ollut tuota jumittavaa tulppaa. Erimerkkisen tulppien irroituksessa oli pelko että kierteet lähtee mukaan, eli sitä mukaa kun räikästä käänsi niin tuntui vain lisääntyvän voiman tarve, mutta kyllä se auki lähti. Samalla tavalla alulohkossa siis kiinni.
Onkos muilla ollut ongelmia, että olisi öljyä tulppakaivoissa?
Wlooffy?Wolfheart kirjoitti:Onkos muilla ollut ongelmia, että olisi öljyä tulppakaivoissa?
Re: RE: Re: EJ koneen tulppien vaihto.
Sama mies.ST kirjoitti:Wlooffy?Wolfheart kirjoitti:Onkos muilla ollut ongelmia, että olisi öljyä tulppakaivoissa?
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
