Kirjallisesti vielä: virtaa ainakin on, kun valot syttyy. Kuitenkin startti ei oikein pyöräytä kunnolla muuttoria ja sen jälkeen alkaa joku rele räpättämään ja pärisemään ja vilkkuttelemaan kojelaudan valoja. Laitoin nyt ainakin akun piuhojen päähän ja katsotaan auttaisko se. Saa esittää hyviä veikkauksia, mutta selkokielellä, kun en ole mikään automekaanikko.
Itsellä oli jäänyt konerempan jäljiltä startin maa piuha vähän löysälle ja teki kohtuu samaa. Testasin, että laitto käynnistys kaapelin leuat akun maasta suoraan koneen johonki kiinnikkeeseen kiinni ja lähti kun ei olis ikinä mitään ollutkaan vikana. Ja kokeilin heilutella startille meneviä piuhoja, ku ovat aika hyvin näkyvillä. No oli sen verran löysällä, että heilu startin päästä vähän ja pelkkä kiristys autto.
Selvästi virta puuttuu. Ei se mittaristo kokonaan pimene jos on virtaa, tossahan ei selvästi ole. Ja siks startti/rele vaan naksuu, kun ei jaksa tehä mitään.
Oikeita diagnooseja: 570A akku antoi ulos vain 21A. Jännitekin oli 11,5V luokkaa. Jännä, että pari päivää sitten toimi vielä hyvin, eli akku loppui siis laakista. Hyviä syksyjä kaikille!
Nopee kikka akun kunnon tsekkaamiseen on painaa torvea. Se tarvii niin paljon virtaa että heikon akun saa paikallistettua nopeesti, jos torvi sanoo vaan uik...
Impreza WRX STI Type-RA MY00 Ex- Impreza TD Exclusive MY09 Ex- Impreza TD Sport MY09
