Oktomurske Subarun jakohihnoissa?
pikkuposteljooni
Viesti Kirjoittaja pikkuposteljooni »
Kun tänään tuli ilmi että täälläpäin(Oulu) on asfalttiin sekoitettu joidenkin merkkien jakohihnaongelmia aiheuttanutaa oktomursketta niin heti tuli mieleen että miten herkkä Subarun jakopää on ko. pölylle.
Oliskohan jollakin tarkempaa tietoa ko asiasta?
Sandman1
Re: Oktomurske Subarun jakohihnoissa?
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Se kyllä koskee kaikkia, joissa ei ole jakopää ketjulla, rattailla tai öljykylvyssä.
Siten myös EJ-koneita. Toiset ottaa pölyn hekemmin, kuin toiset, mutta joka tapauksessa se vaikuttaa.
chinaski
Viesti Kirjoittaja chinaski »
Muistelen, että 2017 kun remmi vaihdettiin viimeksi, kotelossa oli jonnin verran ruskeaa pölyä. Eikös noissa ollut joku tarkistusreikä remmin suojakotelossa kuljettajan puolella, mistä voisi kurkkia taskulampun kanssa pölyn määrää.
Mutta tutkimuksen mukaanhan se ruskea pöly oli ruostetta, mikä taas on tullu siittä kun pyörät kuluu. Ja subaruissaki noita komposiittipyöriä on aika paljon, ni en sen pölyn varaan kyllä laskis mitään. Ei se siitä hihnasta kerro kuitenkaan.
ximmo
Viesti Kirjoittaja ximmo »
Reetuhai2 kirjoitti:Mutta tutkimuksen mukaanhan se ruskea pöly oli ruostetta, mikä taas on tullu siittä kun pyörät kuluu. Ja subaruissaki noita komposiittipyöriä on aika paljon, ni en sen pölyn varaan kyllä laskis mitään. Ei se siitä hihnasta kerro kuitenkaan.
Jep, se punaruskea pöly on seuraus, ei syy. Aalto-yliopisto ja Lapin AMK teki virheellisen tutkimuksen 2014, jossa ne totesivat, että oktomurske ei ole syy, koska se pöly on rautapitoista pölyä. :D Tulkitsivat siis asian laidan niin, että kyseinen pöly aiheuttaa viat.
Vyyhti alkoi varmistua 2016, kun tämä Oulun tauti levisi Vaasaan. Kuinka ollakaan, Vaasa oli toinen paikkakunta, jossa oli oktomursketta käytetty tiepäällysteessä. Lopulta 2019 tehtiin tutkimuksia kunnolla ja isommalla rahalla, ja nyt oli mukana myös geologian tutkimuslaitos GTK. Geologit ihmettelivät, miten aiemmin on syytetty tekijöitä, jotka ovat aivan yleisiä kaikissa Itämeren rannikkokaupungeissa. Jos ne olisivat oikea syy, niin ongelma ei rajoittuisi Ouluun ja Vaasaan. Kuten quotattu Reetuhai2 sanoi, punainen (tai ruskea) pöly on tien pinnasta irronneen ferromikromin hammaspyöristä irroittamaa metallipölyä. Punertavaa se on siksi, että se ruostuu välittömästi.
Hauskaa tuossa on se, että huonolla tuurilla riittää yksi ajelu Oulun seudulla, jos oktomurskekuonaa jää jakopäänkotelon sisälle. Siellä se sitten aikaa myöten aiheuttaa saman vamman kuin jatkuva ajelu Oulussa.
hannu_s
Viesti Kirjoittaja hannu_s »
Täytyy tunnustaa että viimeksi kun oli EJ koneinen Outback ajossa sen 8v putkeen niin en ikinä kattonut jakopäähän. Vaihdoin kerran jakopään siihen ja kun tuli eteen seuraava vaihto niin möin pois koko auton, olisihan se ollut mielenkiintoista nähdä että oliko hammaspyörät kuluneet vai ei :) Onhan tuo tullut vastaan silloin tällöin että ajossa edelleen on.
Subaru Outback 2.5 -19
Subaru XV 2.0 -18
