Forester kuumenee
Moksun paja
Forester kuumenee
Mikä on kun lämmöt nousee melkein punaiselle, ei kuitenkaan "keitä"
Nesteet pysyy paisuntasäiliössä ja mitään ei vuoda mistään ulos. Nesteet ovat ok väriset.
Tuulettimet pyörii, syylari puhdas.
Obd lukijalla näyttää nesteen lämmöksi 110 C
Onko kellään jumittanut termostaattia tai onko ollut ongelmia vesipumpussa?
Auto on 2 litrainen vapari bensa.
Re: Forester kuumenee
Ilmavaivoja? Kokeile ilmata jäähdytysjärjestelmä huolellisesti.
Impreza V7 STi MY01
Forester S turbo MY99
Justy MY89
Justy MY89
Moksun paja
Jep, ilmavaivoja oli
Moksun paja
eipä se selvinnytkään ilmauksella...
edelleen lämpö n. 100 astetta.
onkohan nuo tarviketermostaatit tai vesipumppu alkujaan noin huonoja, että oireilee.
onko subaru miten tarkka tuosta termostaatista?
kansipahvi ei pitäisi olla kuitenkaan vikana.
onko siinä ilmauksessa joku jippo?
Eihän termostaattia kannata tarvikkeena edes laittaa, niin halpa muutenki että v*****aa vaan vaihtaa uudestaan. Kaveriki sen totes golffissansa kantapään kautta vaikka sanoin, uus tarvike kun toimi yhtä hyvin kun rikkinäinen orkkis. Ja mulla on kaikki ilmautunu kun on kaatanu täyteen ja laittanu käymään, sitte ku ei oo vettä menny ni koeajo ja nesteen tarkastus.
Jacob Lumley
Forester 2007 Lämpötemppuili, Termostaatti oli 82asteen, Aukes aluksi n2,5mm, sitten alkoi, kujeileen.
1, Happianturi on myös temppuili,
Samalla lämmitykseen panin 2kpl, Legacyn termostaatteja, 78 asteen aukes n4mm ja 82 aukes noin 3,5mm.
Asennin Foersteriin 78 asteen vanhan Legacyn termostaatin. Moottori pelannt hyvin, huolet loppui.
Voi myös olla vesipumpun vika, jotkut tarvikkeet ei jaksa pienillä kierroksilla kierrättää tarpeeks jolloin pumppu kavitoi. Semmonen valettu siipipyörä toimii paljon paremmin kuin prässätty peltinen.
Ei ole subarussa, mutta muovisiipinen tarvikevesipumppu ja siivet pyörii hullua akselilla...
Oli edellisessä legassa tarviketermostaatti 3kk ja rikki, laita OEM laatua.
Täältäkin ääni oem termostaatille.
Selvisikö vika? Itselläni vastaava vika. Tilasin uuden termostaatin ja katotaan vaikuttaako. Alkuperäisen hinta oli reilu 60e.
OEM termostaattia ja OEM korkkia. Ja varmista että osanumerot myös täsmää. Näissä Subaruissa jäähdytyksen puolesta niinkin mitättömän oloinen asia kuin termostaatti ja korkki vaikuttaa yllättävän paljon.
Explaining the Mystery of Subaru Radiator Caps
https://www.youtube.com/watch?v=HzjBJz1Zdmw" onclick="window.open(this.href);return false;
Forester STI 2004 <3
Mielenkiintoista. Minulla näyttäs olevan "2-valve" korkki. Täytyy tilata uusi alkuperäinen myös. Btw onko mitään näppärää nettikauppaa mistä saa oe varaosia?metamets kirjoitti:OEM termostaattia ja OEM korkkia. Ja varmista että osanumerot myös täsmää. Näissä Subaruissa jäähdytyksen puolesta niinkin mitättömän oloinen asia kuin termostaatti ja korkki vaikuttaa yllättävän paljon.
Olen PartSouqista ja japanparts.comista tilaillut ilman mitään suurempia murheita.762 kirjoitti:Mielenkiintoista. Minulla näyttäs olevan "2-valve" korkki. Täytyy tilata uusi alkuperäinen myös. Btw onko mitään näppärää nettikauppaa mistä saa oe varaosia?metamets kirjoitti:OEM termostaattia ja OEM korkkia. Ja varmista että osanumerot myös täsmää. Näissä Subaruissa jäähdytyksen puolesta niinkin mitättömän oloinen asia kuin termostaatti ja korkki vaikuttaa yllättävän paljon.
