Sivuääni korkeammilla kierroksilla
kaekopoeka
Viesti Kirjoittaja kaekopoeka »
Hei,
Ostin joku aika sitten FB20 koneella olevan vm2011 Foresterin.
Nyt vähän aikaa sillä ajeltuani on alkanut häiritä korkeammilla kierroksilla kiihdyttäessä yhtäkkiö alkava sivuääni, jonkunlainen pärinä. Alkaa jossain ehkä +4000 yläpuolella. Ei oikein saa selvää onko tuo esim. ilmanoton resonanssi vai voiko kone tuottaa ton äänen.
Vai onko se bokserille tavallista?
Subio
Re: Sivuääni korkeammilla kierroksilla
Viesti Kirjoittaja Subio »
Pakoputken suojapellit noissa yleensä räminää aiheuttaa.
Impreza WRX STi PSEII MY05
kaekopoeka
Ok, täytyypä tsekata. Onko kiristys tms toimenpide helppo tehdä?
Subio
Voi koittaa kiristää tai vääntää vähän jos löytää oikean kohdan mistä rämisee. Usein otettu kokonaan pois niin ei uusiudu ja ainakin loppuu ääni.
petev
Viesti Kirjoittaja petev »
Joskus itseltä puuttu imuilman ns. vaimennin ? piti pikku pörinää kaasu pohjassa.
Elikkäs kuuluu subaruuun ,juu
kaekopoeka
Tosta puuttuu se putki maskilta siihen ilmanputsarin kotelolle. Voisko se tehdä? Tarkoititko tuota osaa?
chinaski
Viesti Kirjoittaja chinaski »
kaekopoeka kirjoitti:Tosta puuttuu se putki maskilta siihen ilmanputsarin kotelolle. Voisko se tehdä? Tarkoititko tuota osaa?
Se ei ole imuilman vaimennin, imuilman vaimennin on lokasuojan sisällä.
kaekopoeka
chinaski kirjoitti:
Okei, eli se pönttö putsrin alla?
chinaski
chinaski kirjoitti:
Jep, sen poistamalla saa teinisuhinat...
