MY08 Outback ja kummallinen jyrinä
Terve,
osaako arvon foorumistit auttaa, mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Eli kiesinä MY08 Outback Diesel, ajettu noin 185tkm. Toisinaan moottorijarrutuksessa (pienillä vaihteilla) ja etenkin pakittaessa moottoritilasta tai jostain p***een alta kuuluu kummallinen jyrinä. Mielestäni tuo ääni on pahempi kylmällä kelillä ja koneella. Ääni kuuluu sisälle selvemmin kuin ulos ja missään muussa yhteydessä sitä ei kuulu. Mitään erikoisempia täristelyjä tms ei kuitenkaan tunnu.
Voisiko olla moottorin/vaihteiston kannatinkumeissa tai kardaanin ristinivel? Auto ollut minulla vasta vajaan vuoden, joten kauhean tuttuja nämä merkin "ominaisuudet" eivät minulle vielä ole.
Ettei olis sohjossa ajettu ja se sitten jäätynyt sinne pakoputken päälle.
Ite nimittäin huomasin tämmösen sohjon keräys ominaisuuden omassa.
Re: MY08 Outback ja kummallinen jyrinä
Kattelin alustan mutta en mitään ihmeempää sieltä löytänyt ja tuo ääni kuuluu myös ihan plussakeleillä.
Loskaa alustassa. Sisälle vrk;deksi sulaan niin luultavasti sillä paranee. Jos on 0-3c ulkona niin sulaa todella hitaasti. Sen auton kiusallinen ominaisuus;loskalla ei saa kenkiä.
Ei ole loskaa alustassa, koittakaa uskoa!
Auto on päivät lämpimässä hallissa.
Jos saat äänen kuulumaan niin, että pelti on auki ja pääset itse tai kaverisi katsomaan niin kiinnitä huomio apulaitehihnan käyttäytymiseen vs äänen muodostuminen.....
Yhden kaverin dieselissä laturin hihnapyörässä oleva vapaakytin oli ihan valmis ja aiheutti just kuvailemasi kaltaisen äänen. Ekaks vain kylmänä.... Kuulosti ihan joltain pakoputken, vetoakselin tms resonanssilta autoon sisään.
Eli jos hihna tärrää normaalia enemmän silloin kun ääni kuuluu niin tuo kannattaa katsoa.
Tapsa
Tapsa
Kiitos vinkistä! Edellinen omistaja on apulaitehihnan tuohon pari vuotta sitten vaihtanut, mutta kieltämättä nuo oireet täsmää oikein hyvin. Pitänee tutkailla.
Jos ei ala selviämään, niin taidan käyttää pirssin merkihuollossa tsekattavana, kun tuo määräaikaishuolto painaa joktap päälle. Sen verran ilkeeltä kuulostaa, että ei tuota kauhea pitkään viitsi kuunnella...
Mun -08 leka piti kans moottorijarruksessa kovaa jurinaa viime talvena sohjossa ajon jälkeen.
Ihmettelin kans kun ääni tuli yhtäkkiä ja se oli aina seuraavaan aamuun mennessä hävinny (auto hallissa) mutta tuli samantein takas kun oli ajanu ekasta sohjoläjästä läpi...
Ei oo jurinoita kuulunu sohjokelien jälkeen.
Mihin sitä sohjoa kertyy?
En oo varma mutta kai kardaanin ja pohjan väliin.
Sinne keskitunneliin pakkautuu ku on se peltisuoja siellä. Sitte tietty sen pöntön päälle sulaa. Lisäks itellä se pohjaa suojaava muovi on kuin lumikola joka kerää kaiken sohjon sinne.
