Vikakoodi P0731 ja P0700
Diesel6752
Viesti Kirjoittaja Diesel6752 »
Subaru Outback 2005 ja 2,5l bensakone ja automaattilaatikko. Kyseiset vikakoodit aiheutti hieman päänvaivaa kun sattui osumaan vetoakselin rikkoutumisen yhteyteen. Vaihdettiin siis koko vetoakseli eteen ja siinä meni joku 30min. Peruutin auton tallista ulos ja meno loppui siihen. Auto ei liikkunut eteen eikä taakse. Oireet oli hieman samanlaiset kun vetarin rikkoutuminen kokonaan jolloin akseli lyö tyhjää. Kun ei ole lukkoja niin se ei vaan liiku. No, työnnettiin auto talliin ja googlettelun jälkeen oli oli sit muutama vaihtoehto mikä siinä vois olla.
1. Yleisin syy on paskainen öljy tai tukkoinen suodatin
2. TCU (transmission control unit) ei saa virtaa tai on rikki
3. Sähkämagneetti rikki öljypohjassa
4. Mekaaninen vika
Subarussa on öljynsuodatin siinä laatikon kyljessä niin ei otettu öljypohjaa irti. Vaihdettiin uudet öljyt ja suodatin.
Ei liikkunut. Sen jälkeen ihmeteltiin että mikä siinä voi olla... Tultiin siihen tulokseen että pakko siinä on olla öljynkierrossa häikkää.
Avattiin öljypohja ja sieltä löytyi sit imusihti joka oli tukossa. Se on metallinen ja pestävä. Sit taas uudet öljyt ja suodatin... Lähti laatikko toimimaan ja paremmin kuin ennen. Vikakoodit lähti ihan sillä.
Sillä laitoin jos sattuu tulemaan vastaan samanlainen niin suosiolla laskee vaihdelaatikon öljyt ulos ja pohja irti. Sihti pesuun ja pohjasta paskat pois. Tikun kautta lisäsin öljyt... Hidasta oli mut onnistuu.
