Vapaavirtaussuodatin
bob
Viesti Kirjoittaja bob »
Onko vapaavirtaussuodattimesta hyötyä, saako lisää alavääntöä ja pienemmän kulutuksen ja muita luvattuja hyötyjä, kokemuksia eli faktoja?
Sivukyssärinä - Jos käy säädättämässä 2.0 R ecun, onko väliä mikä ilmanputsari on paikallaan, kuinka joustava on ohjelma erinäisten muuttujien suhteen, tulpat yms.?
Legacy stw 2.0R -07 MT
Outback -01 AT
ikilika
Re: Vapaavirtaussuodatin
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Scoobytune tikkakoskella säätää sun ecusta lisäilmapaskat, viimisen lambdan ja egr:n pois käytöstä. Samalla lisää vähän käyttömukavuutta ja voimaa. Mä pistin tuon toimenpiteen jälkeen K/N vakiopaikalle sopivan suodattimen, vaikutuksen huomas perstuntumalla, kulutuksessa ei havaittavaa eroa. Jälkeen lisäsin vielä suodatinkopan pohjasta putken suoraan keulalle.
Legacy sedan 2.0R -07
Haiduk
Viesti Kirjoittaja Haiduk »
Mulla on ollut vuosia Legacyssä K&N paneelisuodatin enkä ole kyllä huomannut yhtään mitään eroa. Luultavasti kun noi putsausmömmöt loppuu palaan takaisin OEM suodattimeen. Softalla voi olla että tuosta jotain hyötyä saa irti mutta sellasta en ole teettämässä.
Itseasiassa tuntuu että koteloon suodattimen toiselle puolelle on kertynyt jopa enemmän pölyä ja hiekkaa tuon ollessa paikallaan joten liekö falskaa enemmän läpi...
MY16 Subaru BRZ
Jos turbovehkeissäkään vakio ilmanputsari ja kotelo ei ahdista oikeestaan mitään alle 400hp, ni ei sillä vakio vapariin kyllä saa heppoja kun korvien väliin. Jos kairais kansia, tai edes tekis pakosarjat, putkiston, mahollisimman suora imuputki ja kylmää ilmaa koneeseen, ni sitte sillä voi ehkä jonku nyyttonin ja kaks heppaa saada. Muttasiis vakiovehkeessä aivan järjetön vekotin tehonhakuun. Varsinki jos laitetaan orkkiskotelon tilalle joku perinteinen oravasuodatin lojumaan konehuoneeseen, mistä se vetää sisuksiinsa vaan kuumempaa ilmaa kun vakioputsari.
