Oikean jakopääsarjan valinnan vaikeus.
Terve taas, vaivataanpa porukkaa väliin niillä tyhmillä kysymyksillä... Eli miten valitsen oikean sarjan jakopääremppaan vesipumppuineen, kun näyttää esim. Autodoc tarjoavan montaa settiä, ja kaikki muka sopii kyseiseen autoon... Sekoittavia tekijöitä löytyy, kuten merkintä "ei maaversio Eurooppa", "Täysautomaatti" jne.
Jossain mainittiin vielä, että remmin profiili täytyy olla uritukseltaan just eikä melkeen, muuten on katastrofaaliset seuraukset ja ikuinen kärsimys...
Sarja pitäisi löytää -07 Foresteriin, 2.0R DOHC koneella, manuaali vaihteisto.
Re: Oikean jakopääsarjan valinnan vaikeus.
Itellä sama auto ja ostin docista skf sarjan, joka pitäs olla laadukas. Ainakaan vielä ei oo kajahtanu vaikka ajanu rempan jälkeen 15tkm. Vesipumpun hain marmorilta ku näyttää että vaikea löytää tuohon moottoriin oikeaa tarvikkeena.
Ei sulla sattus sarjan ja pumpun numeroita olemaan vielä muistissa?
Tarkoituksena olis ite vaihtaa romut, niin siinä ei mitään ihmeellistä ollut? Ajoitusmerkit kohdalleen ja uus hihna ja roippeet paikalleen?
VKMA 98115 tuossa hihnasarjan numero. Vesipumpun numeroa en muista mutta kyllä ne merkkiliikkeessä osaa oikean myydä. Tuossa pitää olla vesipumpussa vesilähdöt vastakkaisilla puolilla. Eipä siinä vaihtotyössä ollu mitään ihmeellistä muutakuin rullia ja pyöriä oli tuplat normaaliin
Tulpat kannattaa vaihtaa myös samalla ku niissä sama vaihtoväli ku jakopäällä
Vielä häiriköin vesipumpusta...
Eli onko tuo SKF:n VKPC 98004 semmonen pumppu mitä tarkotat? Lähdöt ois vastakkaisilla puolilla, ja manuaaliin näyttäis passaavan...
Joo tuo se täytyy olla ku lähdöt vastakkaisilla puolilla
Juu, ehkä kannattaa tilata just se .... SKf . ja valmistettu puolassa.
Elä nyt. Mulla on lattiamatotki Puolasta, ja toimii aivan h*****tin hyvin.
Aisin Seiki valmistaa Subarulle noi jakopään komponentit, joten pitäisi tulla aivan samat kilkkeet kuin marmoritiskiltä. Heidän sivuilta löytyy valintaopas oikean sarjan löytämiseen. Olkaahan toki sitten niin pirun tarkkoja annettujen numerosarjojen suhteen tilausta tehdessänne niin ei tule "ootas hetki"-momenttia kuten minulla kävi. Hyvin laadukkailta nuo Aisinin osat ainakin vaikutti, eikä mitään ongelmia itsellä niiden kanssa ole ollut.
Toki eihän tämä nyt tieto nyt varmastikkaan tässä vaiheessa THU:ta lämmitä, mutta muita saattaa lämmittää.
Forester STI 2004 <3
Kylläse vielä lämmittää, mitään en ole vielä kerenny tilaamaan.
Eiku juu ,mitään puolaa vastaan oo .
Mutta kandee kattoo firma ,ainaki ebayn myytävät.
Autodoc .kautta et edes tiedä mitä p***aa ne on .
