Subaru Forester 2013 valojen nosto "uudelletasolle" ?
fikamu
Viesti Kirjoittaja fikamu »
Hei kaikille ja Oikein Hyvää alkanutta Vuotta 2021,
Ajelin tuossa viikolla mutkan Kolille ja takaisin ja tullessa pois päivittelin ajo- ja kaukovalojen heikkoa tasoa autossa. Jos asetan teille tietäjille seuraavan kysymyksen, niin mitäpä olette mieltä?
Kuinka nostaa Subarun valot "nextille levelelille" niin, että homma ei karkaa hinnallisesti ihan käsistä? Siis, muutos valojen tasoon niin, että kokonaisuus on kustannustehokas ja valotehot oikeasti kasvavat merkittävästi - niin ajovalot kuin pitkätkin.
Nykyisellään autossani on parhaat löytämäni polttimot ajovaloille ja pitkille, mutta tumma tien pinta imee vaan niin pirusti valoaa, että tehoja saisi olla rutkasti lisää. Omassa harkinnassa on ollut kaukovalojen tehostaminen led-barilla, jossa on lämmitettävä etulasi, mutta liekö tuo mielekäs juttu? Ajovalot jäävät aina kuitenkin heikoksi ja niillä nyt kuitenkin ajetaan ruuhkissa aika paljon koko matkasta.
Laita jos viitsit ajatuksesi tehojen parantamiseksi. Mielessä ollut myös lasien suojapintojen kiillotus, koska vaikuttaa, että sekin on hieman jo kulahtanut.
Kiitos kovasti jo etukäteen ... :yahoo:
Kari
Sandman1
Re: Subaru Forester 2013 valojen nosto "uudelletasolle" ?
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Lisävalo...
Käytännössä mikä tahansa palkki, minkä siististi saat nokalle ja kelpaa itelle.
Lämmitettävä linssi on bonus, mutta en näe vaatimukseksi, nimim. Parisataa kilsaa vesisateessa -6 kelillä. Joutu sulatteleen välillä, mutta näitä kelejä on vaan pari kertaa talvessa. Toisekseen joka tapauksessa pitää sulatella lähivalon umpiot, jos keli on tommonen.
Edit: koskaan valoo ole liikaa. (tai ehkä liika on liikaa joskus )
fikamu
Kiitos nopeasta mielipiteestäsi valojen lisäämiseksi... yksi pieni ajatus vielä.
Pitkiin saa helposti tuolla lisabaarilla valoa yllin kyllin, mutta miten lyhyiden valojen tehoa nostaa suht edullisesti paremmalle tasolle? Lyhkäsillä ajetaan kuitenkin ainakin ruuhkaisempina aikoina aika paljona ja silloin pitkiä ei juurikan voi käyttää niin paljon kuin haluaisi.
Tuota pitkien lisabaaria olen jo katellut ja siihen löytynee paljon hyviä kandidaatteja.
Terv. Kari
Supi
Viesti Kirjoittaja Supi »
Pitkiin valoihin tietoa löytyy melkoisesti Facebookin ryhmästä "ajoneuvovalohoitoryhmä". Lämmitettyä valoa olen itsekin harkinnut, mutta ilmeisesti melko hyvin talvella toimii myös etuosaltaan tasaiset valot, joissa ei ole ulkonevia kehyksiä pakkaamassa lunta lasin päälle, vaan lumi putoaa vapaasti irti.
Lähivalojen heikkous voi johtua käytön myötä tummentuneista projektorin heijastimista. 2010-vuoden tienoilla olevista Legacy/Outback - malleissa projektoreiden heijastimia on tummunut tai hilseillyt varsin vähälläkin käytöllä. En osaa sanoa miten Foren tapauksessa on. Omassa 2006 Imprezassa oli lähivalot melko heikot ja syynä oli myös tummentuneet projektorien heijastimet. Niistä oli heijastinpinta "haihtunut" polttimon yläpuolelta. Yläpuoli on juuri se alue josta enin osa valosta heijastetaan tiehen. Alaosan heijastamaan valo jää osin lähivalokuvion rajaimeen. Heijastimien korjaukseen ei oikein tekijöitä Suomessa ole tällä hetkellä, joten helpointa on uusia koko umpiot. Paras tulos todennäköisesti tulee avaamaalla umpiot ja vaihtamalla lähivaloprojektorit johonkin laadukkaisiin after market tuotteisiin. Itse vaihdoin koko umpiot, kun löysin vähän käytetyt halvalla.
-Supi
Sandman1
Paljon mahdollista on, että ne heijastimet hilseilee projektorivaloista. Vahasta paskatista hävis kanssa lähivalojen tehot, samasta syystä.
Ja samalta pajaltahan noi soren projektorit on varmaan lähtenyt, kuin OBn/legan, joten varmaan samat ominaisuudet.
Halpojahan ne ei ole... Ja onhan jotku ruuvannu noita retrofitlabin projektoreita vanhoihin umpioihin.
teehoo
Viesti Kirjoittaja teehoo »
Itsellä oli 13 vuoden foressa alkuperäiset xenonit heijastin umpiolla ei projektori
Transiitin poikanen-12
-Tomi
fikamu
Miun Foressa on alkuperäisenä H11 halogenit, eikä xenonit. Siksikin tuota päivitystä tässä mietin, kun halogenit eivät meinaa enää toimia riittävällä tasolla. Pitänee katella noista ulkomaan paikoista, että mistä löytäis kohtuuhintaiset "updatet" :D
teehoo
Taitaa olla hinnat alkaen malli. Itsellä oli xs varustelulla
-Tomi
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Onks jotain syytä miksei Foren paremman mallin xenon-umpioita vois vaihtaa noiden halogen-umpioiden tilalle? Sehän olis kätevin upgrade, jos johtosarja sopii auton puolelta ja useinpa taitaa sopia, kun eri varustelutasoissa on eri tyyppiset valot. Olen muun merkkiseen tehnytkin noin, romikselta hyväkuntoiset xenon-umpiot jostain.
Sandman1
Joo halogeeni... No siitä on helppo parantaa. Jos viittii ja kehtaa, niin led polttimot tilalle, mutta laita sitten kunnolliset, eikä mitään kiinaversiota. Ei pysy valokuvio ja häikäsy taattu.
Kelkkaan ja mönkijään on molempiin laittanu heijastinumpioihin LEDit ja viimeisimpänä Philips X-tremeUltinon Gen2. Valokuvio todella tarkka, muuntosarjaksi. Autossa on jo LEDit valmiiks.
Tietenkin laittomat tieliikennekäyttöön, mutta niin on moni muukin asia.
Tuo paremman varustelun umpion vaihto olisi laillinen tapa lisätä lumeneja.
Se vain että xenon umpio olisi laillinen niin täytyisi olla automaattinen korkeudensäätö ja valojen pesurit.
Campari
Viesti Kirjoittaja Campari »
Itellä orkkis xenonit MY13 foressa. Vissiin nuo xenon polttimot himmenee ajan saatossa ja veikkaan että omassa alkuperäiset. Mielenkiintoista olisi testata paraneeko lähivalot uusimalla polttimot. Lisävalot toki sitten löytyy hyvät että lähinnä lähivaloja voisi parannella vielä.
teehoo
Paranee niin hyvin etten kaivannut lisävaloja.
-Tomi
fikamu
Niin ... xenonit. Mulla oli edelleen valoina nuot heikot "haloveenit" :(
Campari
Tässä omassa on tosiaan omituisesti lähivaloina xenonit heijastinumpiossa! ja pitkinä sitten perinteiset halogeenipolttimot samassa umpiossa. En ole missään muussa autossa törmännyt näin erikoiseen toteutukseen. ilmeisesti SJ Foren faceliftissä tuli projektoriumpiot bi-xenoneilla ja uudempiin täys ledit.
Kaukovalot oli tosiaan onnettomat kun halogeeneilla niin ostin karjaraudan ja laitoin siihen reffiä "maksimit" eli 2x Seeker 210 nordic ja Xvision optima 8, rupesi latu aukenemaan. Nuo omien pitkin halogeenit voisi kokonaan poistaa käytöstä ja korvata lisäpitkillä tai vaihtaa halogeenien tilalle jonkun ledmuunto sarjan. Häikäisy voi tosiaan muodostua ongelmaksi kun heijastinumpiot :?
Lähivaloille ei oikein tarvitsisi tehdä muuta kun uusia polttimot. Ikävän vähän vain valikoimaa noissa heijastinumpioon tarkoitetuissa (D4R) xenon polttimoissa. Esim hyväksi havaittuja Osramin night breakereita ei saa kuin D4S (projektori umpioon) mallina vaikka muuten taitaa käypänen olla. Taas ongelma olisi mahdollinen häikäisy. :banghead:
