P2565 vikakoodi on nyt satunnaisesti tullut kuluneen noin 1tkm matkan. Tuntuu että useimmiten tullut kun on vauhtia tiputtanut nostamalla jalan kaasulta. Sekalaisesti muulloinkin. Väliin meni jonkun 300km ilman mitään ja pahimmillaan viskeli kilometrin välein nollauksesta. Scangaugella kun ahtoja seuraa niin nousee ja pysyy siellä 156 (1.56bar) kohdilla ja tietysti tippuu kun kuorma kevenee. Ja kiihdytyksiä testimielessä tehdessä ei ole vikaa saaanut päälle, eli oletus on että turbon siivet ei jumita ja ahda yli, jolloin vika tulisi päälle.
218tkm tällä nyt on rallateltu ja kuumana 120 rajoituksilla ajellesssa öljy tippuu ylärajalta alarajalle jollain 800 km matkalla. Kehä3 ajossa ei hukkaa öljyä. Toisaalta turbo antaa painetta... Mistä aloittaa vaihtoehtojen etsimisen / pois sulkemisen?
2010 OB ja P2565
Re: 2010 OB ja P2565
Legacy -09 antaa samaa koodia. Huollon diagnoosina Turbo lift sensori rikki ja ilmeisesti tätä ei saa erikseen vaan koko turbo pitäisi uusia vaikka ahdin muuten ehjä onkin.
Onkohan tähän mitään edullisempaa vaihtoehtoa?
Voi toki olla myös ahtopaineen säädin viallinen. Ohjaa siis alipaineella turboa.
