Mistä olette Imprezassa ottaneet vesisyötön ahtimen rungon jäähdytykseen?
Hankin paremman ahtimen jossa on vesijäähdytetty runko. Aiemmassa ahtimessa ei ole moista ominaisuutta.
Mistä olette lainanneet vesisyötän ahtimelle, tai mistä se pitäisi ottaa/olisi helpoin ottaa?
Ilmeisesti jossain on joku valmis proppu tai putkenpaikka, mutta missä?
Auton on vuoden 2000 Impreza ja moottori EJ205.
Teemu
Teemu
Re: Mistä olette Imprezassa ottaneet vesisyötön ahtimen rungon jäähdytykseen?
Kyllähän vakioahtimissa taitaa olla kaikissa vesikierto
Mä voin huomenna kattella omasta impusta mistä ne tulikaa, en nyt ulkoo muista.
Näin olen kuullut, että olisi. Tähän on jo vaihdettu ahdin jäähdyttämättömään ja samalla varmaan poistettu alkuperäinen systeemi.
Kiva jos viitsit katsoa.
Turbon alapuolella kannen päädyssä on tulo vesikierrolle, turbolta menee sitten letku siihen turbon edessä olevaan säiliöön imusarjan päällä.
Kuvassa banjo jossa musta letku jatkona.
Ok,
Pitää etsiä paremmin. En heti muista, että tuossa plisi ollut tulppaa, mutta varmaan sieltä sellainen löytuu, kun katsoo tarkemmin. Jostain noilta hoodeilta tulee myös öljyn syöttö ahtimelle.
Paisuntasäiliössä on kyllä, yksi ylimääräinen, tulpattu letkulähtö, niin toivoa on.
Kiitos kuvasta!
Kiitos kuvasta!
Tuossa kuvassa keltaisilla merkattuna:
A on öljyn tulo
B veden tulo
C öljyn paluu
A on öljyn tulo
B veden tulo
C öljyn paluu
Kiitos!
Löytyihän se, kun osasi etsiä oikeasta paikasta! Edellinen seppä oli tulpannut sen niin fiksusti, että luulin vesiprikaksi.
Kiitos!
Kiitos!
