Putsausainetta viskottu sisään, musta tavara ulos ja öljyt ja suodatin vaihdettu. Ehkä hyvin pieni ero äänessä.
Tarkemmin kuullosteltuna paikallaan: 1000-2500 kiekan kohdilla kuuluupi todella selvästi, ja koneesta enempi apukuskin puolelta, mutta voihan tuo hämätäkkin.
Nettiä kolutessa löytyy kyllä kaikkea imusarjasta öljyputkeen
Viimeksi muokannut antze, 31 Touko 2020, 12:27. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Laskeppa öljyt ulos jonku suodattimen läpi, sieltä jos löytyy katinkultaa niin alakerta levälleen. Ääni kuulostaa valitettavasti kyllä kiertokangenlaakerille. Toinen konsti kokkeilla on nappaat tulpanjohtoja yks kerrallaan irti, kun ääni häviää tai vaimenee huomattavasti niin syyllinen löytyy sen sylinterin kiertokangen alapäästä...
Auto paikoillaan päivän. Homma menikin vähän toisinpäin nyt. Rätinä alkaa vasta 2500 kohdilla. Ajoin vain pikkulenkin mutta kerkis hieman lämpeemään, ei muuttunut miksikään ajelun aikana. Tulppatestiä jossain kohtaa tällä viikolla. Mopolla töihin ny kun kelit sallii
Kyllähän tuo ihan perinteiseltä laakerivammalta kuulostaa toki luurin läpi hankala satavarmaksi sanoa mutta mutta
Juu kangen laakerit entiset ainakin, varakanki löytyy jos siinä pahempia jälkiä. Oisko suosituksia mistä nämä kannattaa tilailla ja samalla koko tiivistesarja?
Eipä tuommoisiin yleensä kait parempia ole laiteltu, tehot kuitenkin aika maltilliset. Ihan uteliaisuuttani kysäisen, että paljonko koneella oli rullattu ennen antautumista?
Laakerit nyt ei taida ulkomailla hirveesti halvempia olla, suomessakaa ei oo ku ~200€ acl RK ja KK laakerit, sit jos haluu ni laittaa renkaat uusiks. Tiivistesarja ainaki vaikka importcarpartsilta.
smacine kirjoitti:Eipä tuommoisiin yleensä kait parempia ole laiteltu, tehot kuitenkin aika maltilliset. Ihan uteliaisuuttani kysäisen, että paljonko koneella oli rullattu ennen antautumista?
200k ja risat. Auto on tosin lunastetusta tehty, mutta eipä ole katollaan käynyt (peräpusu). Edellisellä kuskilla oli kyllä raskaampi kaasujalka kuin minulla
