Ohjelmointi
Erimar
Ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja Erimar »
Egr vaihdettu ja vaihdon jälkeen selvinnyt että autosta ohjelmoitu egr ja Hiukkassuodatin pois käytöstä sekä tehoja lisätty.
Yritin kysellä että onko egr päivitetty/ohjelmoitu vaihdon jälkeen, merkkihuolto sanoo että egr sopeutettu ja toimii eikä muuta. Eli tarkoittaako tämä että ohjelmointi on purettu egr osalta ja muut ohjelmoinnit on edelleen voimassa.
ReiviFin
Re: Ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja ReiviFin »
Merkkihuolto ja yleensä myös muutkin pajat jotka ohjelmistoon koskee, ajavat sisään tehtaan uusimman normisoftan ja se tarkoittaa, että kaikki vedetään uusiksi. Tämä siis siksi, että osalle ja työlle voi jonkun takuun antaa. Eli 99% todennäköisyys, että ei ole enää ohjelmointia olemassa.
Honda/Volvo ukko tällä erää.
Erimar
Re: Ohjelmointi
Puhuvat sopeutuksesta, eivät myöntäneet ohjelmoineensa/ päivittäneensä mitään. Että mikä ero noilla niinkuin on...
Re: Ohjelmointi
Ainakin artec powerin ohjelmointia ei pysty palauttamaan koska saku "lukitsee" ecun siltä osin että sinne ei voi enää tehtaan ohjelmaa laittaa sisään, muista ohjelmoijista ei ole tietoa. Mutta egr voi toki pakottaa testerillä auki ja kiinni jolloin raja arvot ajetaan mutta se ei silti tarkoita ettäkö egr tulisi takaisin toimintaan. Voihan ja pitäähän hiukkaspönttökin välillä pakko polttaa vaikka se tyhjä olisikin.
