Öljynvaihto etutasauspyörästöön Outbackiin
Kestjo
Viesti Kirjoittaja Kestjo »
Minulla on 2017 vm outback ja alkaa 60000 huolto lähestyä ja ongelma on mistä etu tasauspyörästöön saa kaadettua öljyt? Edellisessä mallissa
se oli tasauspyörästön huohotin putkesta, mutta tässä uudemmassa mallissa on rakennetta muutettu, joten ei onnistu samalla tavalla.
pohjallahan kaksi roppua joista toisesta saa tyhjennettyä ja toisesta menee putkenpätkä ylemmäs joka ilmaisee sen, että öljy taso on oikea.
yason
Re: Öljynvaihto etutasauspyörästöön Outbackiin
Viesti Kirjoittaja yason »
Kestjo kirjoitti:pohjallahan kaksi roppua joista toisesta saa tyhjennettyä ja toisesta menee putkenpätkä ylemmäs joka ilmaisee sen, että öljy taso on oikea.
Jos ei täyttöaukkoa ole, niin tuosta öljyntasoproppuaukostahan saa pumpulla sisään öljyt, kunnes alkaa valua ulos asti?
OB 5th gen
Viesti Kirjoittaja OB 5th gen »
Itse olen täyttänyt etuperän tuosta tarkistusaukosta pienellä sähköpumpulla. Venttiilipöydän tulpasta 18x1,5 saa tehtyä adapterin ja sama sopii cvt laatikkoon.
Siitä tarkistusropusta ne täytetään, sama periaate kun takaperän kanssa eli kun valuu yli niin on riittävä määrä.
hehkunvaihtaja
Viesti Kirjoittaja hehkunvaihtaja »
-teme- kirjoitti:Siitä tarkistusropusta ne täytetään, sama periaate kun takaperän kanssa eli kun valuu yli niin on riittävä määrä.
Ei todellakaan täytetä.
Oik.sivussa on proppu josta täytetään kunnes tarkistus reijästä tulee öljyä.
No onko sillä nyt väliä kummasta ne täyttää, lopputulos kuitenkin sama. :dontknow:
