Impreza 1.5 -07 voimansiirto ääntää
Jussi_K
Viesti Kirjoittaja Jussi_K »
Alkanut voimansiirrosta jostakin päin kuulumaan sellanen "jurnutus" ja sirinä tai miksi sitä kutsuu, vaihdetta vaihtaessa. Kepistä kun ottaa kiinni ja vähänkin työntää johonkin suuntaan, ääni voimistuu. Paikallaan käydessä ei kuulu ääntä oli kytkin ylhäällä tai alhaalla, mutta ajossa kun heittää vapaalle, ääni on ainakin merkittävästi kovempi kytkin pohjassa kuin kytkin ylhäällä.
Onko kenelläkään mitään vastaavaa ollut? Lähipäivinä tiputan vaihteistosta öljyt, että näkee magneetin tilan. Tikussa ainakin aivan kirkas öljy.
Ja jatkokysymys, jos menee suuremmaksi remontti. Miten hyvin TY754-alkuiset laatikot sopii ristiin, kun esim. 2.0 litraisessa vaparissa eri loppuosa numerossa?
Jussi_K
Re: Impreza 1.5 -07 voimansiirto ääntää
Tiputin tänään öljyt pois laatikosta ja aikas paljon oli rautahippusta magneetissa. Eli vahvasti vaikuttaa, että sorvaamisen ääni tulee laatikon sisältä. Mitään aiempaa kokemusta ei näistä tämän merkkisistä ole, niin osaako joku vinkata, että onko noissa jotain "tyyppivikaa"?
Vaihteet pysyy päällä, sorvaamisääni voimakasta, jos käsi jää lepäämään kepin päälle.
Ja tuohon laatikoiden sopivuudesta ristiin olisin myös kovasti kiinnostunut. Olisi tarjolla saman ikäisen 2.0 litraisen laatikko, erittäin vähillä kilometreillä.
Tyypillisestä viasta en osaa sanoo, jos mielenkiinto riittää ni on kyllä kohtuullisen helppo loota avata. Ristiin käy jokaikinen laatikko, MUTTA tyyppikoodia täytyy vilkuilla, koska perävälitys pitää tietenki olla sama. Eli startin kohdalta kytkinkopasta löytyy tarra, missä on laatikon tyyppikoodi. Tai sitte siittä tyyppikilvestä, missä on maalikoodit ja muut. Joko ettii samalla koodilla olevan laatikon, tai sitte selvittää netistä mikä perävälitys nykysessä, ja sen mukaan uus.
