Mitenkäs noi säätöruuvit 2019 Outbackin valoissa toimii? Tarkoitus olisi saada lyhkäisiä näyttämään hiukan ylemmäksi että näkisi tien reunaa pidemmälle.
Umpioissa on säätöruuvit ylhäällä ja alhaalla ja kokeilin niitä varovasi väännellä mutta näyttäisi ettei ole mitään vaikutusta mihinkään suuntaan. Enkö vain vääntänyt tarpeeksi vai onko noissa joku jippo mitä pitää tehdä?
Outback 2019 valojen suuntaus
Re: Outback 2019 valojen suuntaus
Itellä on ollu kahessa peräkkäisessä autossa automaattikorkeudesäätö perseellään. Paikallaan valot suunnattu oikein, mutta ajossa automaatti hilas valot alas ja se korostui jos vähänki kuormaa kyydissä.
Perusäätö kohdalleen ja automatiikan kalibrointi autto. Sorsalla tekivät molempiin,kunhan ekan kanssa keksivät mitä tehä. Uus meniki sit näpsäkästi samalla, kun oli osa luovutusasennuksista rästissä.
tetrao tetrix
Itse säädin. Ylemmät siirtää sivusuunnassa ja alemmat korkeutta. Itselle riitti puoli kierrosta säätöä, jotta valot nousi sopivasti.jah kirjoitti:Mitenkäs noi säätöruuvit 2019 Outbackin valoissa toimii? Tarkoitus olisi saada lyhkäisiä näyttämään hiukan ylemmäksi että näkisi tien reunaa pidemmälle.
OK, kiitos tiedosta. En sitten vaan kiertänyt tarpeeksi kun ei näyttänyt liikkuvan mihinkään suuntaan. Täytyy kokeilla uudestaan.
No niin, nyt on hyvät.
Korkeussäätö on tosiaan alempi ruuvi ja vastapäivään kiertämällä valokuvio nousee ylöspäin. Helpointa vääntää 8mm hylsyllä ja pienellä räikällä kun se ruuvi on hiukan ahtaassa paikassa.
Itse yritin aikaisemmin ruuvimeisselillä sivusta niin kuin ilmeisesti olisi tarkoituskin mutta jälkikäteen ajateltuna ruuvari varmaan on vaan pyörinyt tyhjää siinä hammastuksessa jolloin tuli vaikutelma että säätöruuvit ei vaikuta mihinkään. Ei vaan pysty samaan aikaan katsomaan valokuviota seinällä ja että pyöriikö se syvällä pimeässä kolossa oleva ruuvi.
