Legacy outback 2,5 AT -02 tärisee
o-uu
Viesti Kirjoittaja o-uu »
Otsikossa asia. Tärinä tulee satasen vauhdissa ja tuntuu ratissa, eli vika kai oltava etuakselilla.
Vaihdettu jarrulevyt ja molemmat vetoakselit ja ilmiö on sama kesä- että talvirenkailla.
Etuperän poskilaakerit ovat löysiä, kuten kai jossain määrin kuuluukin, mutta olisikohan jo liikaakin? Kannattaako niitä kiristää? Vaimea ujellus kuuluu myös ajaessa, veto päällä.
Muita ideoita?
o-uu
Re: Legacy outback 2,5 AT -02 tärisee
Onko nyt ihan ensimmäinen kerta kaikille, kun tällaisesta asiasta kuulee?
Että kuuluuko etuperän vetoakselin tumppien laakerien kiristely normaaleihin toimenpiteisiin n.250tkm ajetussa, ja teettääkö näiden liika välys tärinöitä?
Käsittääkseni tärinän mahdolliset lähteet on muuten jo aika vähissä
Mitä vetareita sinne on laitettu? Toisessa ketjussa just oli juttua että tarvikkeet voi aiheuttaa jurnuttamista paikallaan, miksei ajaessaki. Etupyörien laakerit ehjät? Kardaanin ristikot kunnossa? Missä kohtaa vika on ilmentyny, jonkun rempan jälkeen? Renkaat varmana tasapainossa, eikä molemmat sarjat huonoissa painoissa?
Ei se laakerien kiristystarve ihan normaalia taida olla, en oo kuullu että niitä olis kiristää joutunu. Manuaali kyllä, mutta laatikko mullaki on ujeltanu hiukka viimisen 70tkm.
delete
Viesti Kirjoittaja delete »
Ja onhan ne etutukivarsien alemmat isot ”mukavuuspuslat” ehjät eivätkä revenneet? Nuokin voivat jotain vaivoja aiheuttaa mikäli ovat rikki.
o-uu
Tärinävika oli jo ostaessani auton, puolisen vuotta sitten. Olen välttänyt sitä 100-110km/h ajamista, nytkään talvirajoituksilla ei häiritse oikein ollenkaan.
Renkaiden epätasapainolta tuntuu, mutta kummallinen tuuri jos tosiaan kaikki 8 rengasta ovat epätasapainossa. Olen vaihtanut näitä kokeilun vuoksi myös edestä taakse.
Kardaania en ole tutkinut, mutta eihän väljät ristikot tai kannatinlaakerit rattia laittaisi vispaamaan?
Purin tutkiakseni alkuperäiset vetonivelet toiselta puolelta, oli pieni kuluma nähtävissä. Kunnostin uusilla Pascal -halpisnivelillä ja koska tärinä ei loppunut, toiselle puolelle tilasin laiskuuttani kokonaan valmiin uuden Rockautosta, halvinta p***aa toki nytkin. Ei vaikuttanut tärinään, pieni kuulunut rengasmeluksi luulemani jyrinä kyllä poistui.
Pyöränlaakereita en ole erikseen tutkinut, mutta tähän mennessä niistä on hajotessaan ruvennut jotain ääntäkin kuulumaan. Mainitsemani ujellus on selvästi jostain perästä, kun tulee vain veto päällä eikä välttämättä kuitenkaan liity tähän tärinään mitenkään.
Luulishan sitä että laakeri oireilee kun on loppu. Niin mäki kuvittelin, kunnes oli jo pari senttiä välystä, ihmekkös jarru käyttäyty oudosti ja oli mielenkiintonen ajaa. En vaan miettinykkää laakeria, kun mitään oireita ei ollu. Välillä se jyrinä kans voi tulla jodtain osasta minkä ei uskois vaikuttavan.
Ekaks koittaisin kyllä että renkaat on tasapainossa, ja varmasti suorat. Ja vetaritki saa "korjattua" kun kääntää vaan aurinkopyörän toisinpäin.
ReiviFin
Viesti Kirjoittaja ReiviFin »
Laakereissa on tosiaan eroja, osa alkaa ulisemaan ihan kunnolla, toiset jyrisee niinkuin renkaat pitäis meteliä ja vaikka ääntäisi niin välttämättä mitään välystä niistä ei löydy.
Sit menee kuten tuosta outbackista, alkaa metelöimään vasta kun päittäisvälys useamman millin ja laakeri likimain atomeina. Toki tuolloinkin vain jyrkissä kaarteissa tai pompuissa yms., mutta suoralla tiellä hiljeni tyystin :eh:
Honda/Volvo ukko tällä erää.
o-uu
Kävin vähän tutkimassa.
Toisesta etupyörästä löytyi joku lonksuna sivuttain ravistellessa, enkä raidetangon ulkopäästä kyllä pystynyt väljää erottamaan. Meneekö näistä sisäpäitä yleisesti? Aiempiin autoihin ei ole tarvinnut vaihtaa. Pystysuunnassa koittaessa ei väljää tuntunut, eikä toisen puolen pyörästä saanut vastaavaa väljyyttä havaittua. Kai pyöränlaakeri lonksuisi pystysuunnassa yhtälailla?
Mutta tuli semmonenkin huomattua, että toisessa etupyörässä ei ole painoja lainkaan, tarrojen jäämiä kyllä. Liekö irronneet, 8 talvea kokeneet renkaat kuitenkin jo.
Kesärenkaissa on tasapainoja, mutta ne ovat nokialaiset, mikä sinänsä selittäisi tärinät. Runkoviat erittäin ominaisia merkille
o-uu
Kävin rengasliikkeessä ja kylläpä vain oli tasapainotukset perseellään. En meinannut uskoa johtuvan renkaista, koska tärinää oli yhtä lailla kesärenkaillakin. Ne nyt ovat jo loppuun ajetut muutenkin, että niihin ei mielenkiintoa paitsi uusista tarjouksia.
Ajellaan nyt sitten sen alkavan väljyyden kanssa, eiköhän se ennenpitkää itsensä paljasta.
Editti: Voikos muuten kuulua lonksunta ohjausvaihteesta? Sehän on kuskin puolella, joten sieltä ravisteltuna kuuluiskin sinne paremmin kun toiselta puolelta sitä ei huomaa.
Kyllähän se mahollista on, että sieltäki tulis.
Loppuko tärinät oikeilla painoilla? Joskus on jännä, ku ei oo renkaat painotettu kunnolla, ni jossain kohtaa tärrää ja jossain ei. Vaikka luulis että yleensä täristäö kokoajan.
o-uu
55 grammaa tarvitsi painoja se pyörä, missä ei ollut yhtään.
Kyllä loppui tärinät
