Jdm ecu
panum
Jdm ecu
Viesti Kirjoittaja panum »
Vaihdettiin vm1997 2.0 imprezaan (peltoauto) saman vuoden 2.5l moottori legacystä. Legacy oli automaatilla, joten, nyt moottori käy alkuperäisen ej20 ecun avulla. Tarkoituksena oli hankkia ej25 manuaalin ecu, mutta äkkiseltään löytyi vain jdm ecu, joka on jo tilattu. Päälisin puolin ecu on liitäntöineen samanlainen. Kysymys kuuluukin onko tuo jdm ej25d niin merkittävästi erilainen edm ej25d verrattuna, etteivät kartat toimi? Ainakin jdm moottorista on ilmoitettu suuremmat tehot.
mikkopik
Re: Jdm ecu
Viesti Kirjoittaja mikkopik »
Eikö toimi kunnolla ej20 eculla? Mulla imprezassa ej25 alakerta ja muut osat ej20. Muuten tuntuu toimivan hyvin, patsi kuuluu jokin ylimääräinen kalkatas.
panum
Re: Jdm ecu
Oletuksena on, että moottori toimii parhaiten omalla eculla ja toiseksi jdm koneessa on hieman enemmän tehoa. Toimii tuo nytkin, mutta tehon suhteen tuskin "väärällä" eculla saadaan koneesta sitä irti mitä pitäisi. Eniten ehkä kiinnostaa se onko jdm moottorin korkeampi teho peräisin ecun kartasta vai onko kone mekaanisesti erillainen. Tuo sinun koneen kalkatus ei kuullosta lupaavalta.. Joko nakuttaa tai esim kk laakerit on ehtoonpuolellla.
mikkopik
Re: Jdm ecu
Menee kyllä ohi aiheen. Tuossa video käynnistä: https://drive.google.com/open?id=0B-hki ... FJdlZHWFFN" onclick="window.open(this.href);return false;
panum
Re: Jdm ecu
Nyt on kone todenteolla ehtoon puolella.. Pitikö alusta saakka kolinaa vai vasta ajan kanssa?
mikkopik
Re: Jdm ecu
Alusta asti. Ei ole tuon ej25 alakerran historiasta tarkempaa tietoa.
