-99 Twin Turbo Legacy Kaukolukitus lakkasi toimimasta, mutta yhteys kuitenkin toimii(?)
finnfox
Viesti Kirjoittaja finnfox »
Jos haluat lukea lyhennetyn version, mistä on kyse, niin se löytyy lihavoituna alhaalta. Koko selitys voi kuitenkin avartaa asiaa vähän enemmän
Kummallinen ropleema vaivaa nyt omaa Legacya. Ei nyt hirveän haittaava, mutta kuitenkin vähän mielenkiintoinen,
Ajelin siis normaalisti parkkiin tuossa päivä takaperin ja nappasin ovet kaukolukituksella avaimista normisti lukkoon.
Noh, kolmisen tuntia myöhemmin menen sitten autolle takaisin ja avaimen napeista ei tapahdu mitään. Noh, eikun hakemaan uutta patteria, sepä se varmaan on kun ei kertaakaan ole vaihdettu.
Vaaan.. Eipä ollut ja nyt menee homma sitten mielenkiintoseksi.
Kokeilin tämän jälkeen sitten konffata avaimia uusiksi, kaksilla ohjeilla, ilman mitään responssia.
Hetken avaimen tutkimisen jälkeen, aloin sitten naputtelemaan avaus-nappia avaimista, ollessa auton sisällä ja ovet lukossa. Hetken päästä kuuluikin sitten piippaus ja tämä piippaus kuului nyt sitten jokaisen painalluksen jälkeen, kummalla tahansa näppäimellä. Tämän lisäksi auton kaikki vilkut välähtävät piippauksien yhteydessä
Noh, hetken kuunneltua niitä piippauksia, totesin ettei tapahdu mitään ja ajattelin lopetella siihen. Vaan kun avasin sitten keskuslukituksen auton sisäpuolelta, niin alkaa 10sec pituinen jatkuva piippaus + jatkuva vilkkujen palaminen myöskin tämän 10sec ajan.
Keskuslukitus avoinna tätä ei sitten tapahtunut vaikka mitenkä nappeja rämppäsi.
Laitoin sitten ovet lukkoon ja laskin että 23 painallusta avaimen napista käynnistää tämän piippaus-shown.
Jokaisella kerralla oli sama homma, elikkä avaimen avaus ja lukitus nappia painamalla, kuuluu piippaus ja vilkut välähtää.
Keskuslukituksen avattua joko avaimella tai sisäpuolelta, kuuluu 10sec ajan jatkuva piippaus.
Tästä kun ei sitten ottanut mitään selkoa että mitä edes tapahtuu, totesin että käytänpä akun miinusnavasta piuhan irti. Odotin sellaisen pari minuuttia ja laitoin takaisin. Kokeilin sitten avaimista avausnappia ja JES, sehän toimi... yhden painalluksen verran ja hiljeni sitten jälleen
Uusintakokeilu, toisella napilla ja sama homma. Toimii sen yhden lukituksen/avauksen verran ja sitten hiljenee kokonaan.
Elikkä siis
-Kaukolukitus avaimesta ei toimi. Keskuslukitus toimii normaalisti ja kahvalla toimiva koodilukitus myös toimii normaalisti.
-Avaimen napin (avaus/lukitus) painaminen 23-kertaa saa piippauksen kuulumaan jokaisella seuraavalla napin painalluksella, vilkuttaen samalla vilkkuja painalluksen yhteydessä. Ovet täytyy olla lukittuna että tämä ilmenee
- Yllä olevan ilmettyä, jos avaa ovet, kuluu 10sec-ajan jatkuva piippaus sekä kaikki vilkut palavat myös yhtäjaksoisesti tämän ajan.
- Akun -navan irroittaminen ja uudelleenkytkeminen antaa käyttää kaukolukitusta kerran, jonka jälkeen se lakkaa taas toimimasta. Tällöin ovet voi joko avata tai lukita, joka toimii sen yhden kerran täysin normaalisti.
Jos jollain on tietämystä missä mahd. sijaitsee kaukolukitukseen liittyvät palikat, niin much appreciated. Omat veikkaukset on että joku rele jää jumittamaan tai sitten jokin menee vikatilaan (sitä en kyllä tiedä että mikä)
Ja myöskin, onko kellään tietämystä, mitä tuo 23-painalluksen jälkeinen piippailu per painallus meinaa? Tuntuisi joltain konffausmoodilta mutta internet ei omalla hakusana-varastolla tuottanut kyllä yhtään mitään tulosta :dontknow:
Ainiin. Avaimen napit eivät tee yhtään mitään, jos ne valkoiset "opetuspiuhat" ovat kytkettynä yhteen. Eli silloin ei myöskään ilmene tuota 23-painalluksen jälkeen tapahtuvaa piippailua.
JayL
Re: -99 Twin Turbo Legacy Kaukolukitus lakkasi toimimasta, mutta yhteys kuitenkin toimii(?)
Viesti Kirjoittaja JayL »
Noissa pystyy sitten ohjelmoimaan myös kuskin oven kahvaan koodin, jolla oven saa auki ilman avainta. Omasta kokeilusta on tosin sen verran monta vuotta aikaa, etten muista miten se onnistuu. Uklegacystä muistaakseni löytyi ohje.
finnfox
JayL kirjoitti:Noissa pystyy sitten ohjelmoimaan myös kuskin oven kahvaan koodin, jolla oven saa auki ilman avainta. Omasta kokeilusta on tosin sen verran monta vuotta aikaa, etten muista miten se onnistuu. Uklegacystä muistaakseni löytyi ohje.
Joo meitsillä onkin ohjelmoituna oma koodi ja ohjeet löytyykin hanskalokerosta :thumbsup:
Tottumuskysymyshän tuo vaan on ja varmasti tuohon tottuu, avasinhan minä entistä imppuakin pelkästään avaimilla ja loppujen lopuks koko keskuslukituskin lakkasi toimimasta :lol:
Mutta sinällään ihan jees jos sais tuon kaukolukituksenkin toimimaan. Muutaman kerran parkkeerattu sen verran viereen että oikeasti jopa ollut hyötyä siitä että saa sitä nappia pohjassa pitämällä ikkunaakin alas :crazy:
