mutta kone ei hohkanut kuumuutta.. sitten tuli mieleen että peräkärrit on aiheuttaneet vaikka mitä omituisia vikoja.. niin otin pistokkeen irti ja käynnistin auton.. niin lämmöt palas normaaliin.. ajattelin että vika oli siinä.. mutta muutama viikko myöhemmin mittari lähti taas nousuun.. vetäsin auton taas tiensivuun hetkeksi ja sammutin sen.. hetken päästä käynnistin auton ja lämmöt palas normaaliksi.. no pistin sitten OBD testerin paikoilleen ja lähdin ajelemaan.. lopulta sain lämmöt taas nousemaan... OBD ilmoitti vedenlämmöksi 115 astetta.. mutta kone ei edelleenkään tuntunut kuumalta.. ylävesiletkusta lähtevä alumiinipalikka oli käsin kokeilemalla ehkä luokkaa 70 astetta.. kävin sitten ostamassa uuden lämpötila anturin ja löin sen paikoilleen.. kerkesin ajaa auton ulos tallista ja laittaa tallin ovet kiini.. niin lämmöt oli tapissa
Impreza -02 2.0 bensa lämpömittari sekoilee
ajelin tuossa yksi päivä vene perässä ja huomasin että lämpömittari oli punasella.. vetäsin auton tiensivuun ja aukaisin konepellin..
osaisiko viisaammat sanoa mistä mahtaa sekoilu johtua?
Re: Impreza -02 2.0 bensa lämpömittari sekoilee
Vettä on, letkut lämpee tasasesti? Flekti toimii? Ekana ny kattoo kupliiko paisarissa, koittaa ilman termaria, kattoo virtaaks syylärissä kunnolla vesi jne.
Vettä on.. letkut lämpenee.. flekti lähti pyörimään 100 asteessa.. eikä kupli paisarissa.. ja lämmitin puhaltaa lämmintä
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
Siis onko niin että kone pysyy normilämmöissä eli noin 90 astetta, mutta mittari sekä obd-väylästä katsottuna on reilusti yli 100 astetta?
Ja uudella anturilla vielä suurempi heitto?
Voisko olla kaapelinipussa vaurio, maavuoto.
Alkoiko ongelmat samaan aikaan kun vedit sitä kärryä?
Impreza WRX STI Type-RA MY00
Ex- Impreza TD Exclusive MY09
Ex- Impreza TD Sport MY09
Kuulostaa niin oudolta, että mä nyt ekaks selvittäisin jollain luotettavalla tavalla että paljon se kone lämpee.
Kyllä ongelmat alko kärri perässä... ja tosiaan kone pysyy siinä 90 asteisena mutta viisari sekä obd näytti parhaillaan 115 astetta.. ja tosiaan tekee sitä aivan satunnaisesti.. eli voi olla että saa ajella viikon että ei sekoile
ja tosiaan kärrin pistoke oli mennyt paskaksi.. niin vaihdoin uuden varmuuden vuoksi että ei voi ottaa siitä häiriötä.. ja tosiaan kun laitoin uuden anturin niin se kiipes tappiin asti kun kone oli vielä kylmä
mietin jo tossa että laittasinko mekaanisen lämpömittarin tohom ylävesiletkun väliin että sais täyden varmuuden veden lämmöistä..
mietin jo tossa että laittasinko mekaanisen lämpömittarin tohom ylävesiletkun väliin että sais täyden varmuuden veden lämmöistä..Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
Kuullostais jonkun sortin maadoitusvialta...
Miten näissä vapareissa, kun eikös turboissa ole yks anturi lämpömittarille ja toinen ecu/obd. Eikai ne kumpikin samaan aikaan hajoa? Tai ainakin my92 turbo legacyssa oli kaks eri anturia? Enpä ole nykyiseen niin tarkasti tutustunut vielä.
Korjaus eipäs olekaan niin uudessa ku yks anturi.
