Impreza 07 2.0R epäröintiä alakierroksilla
Terve.
Kolmas kysmys jo tälle palstalle, elikkäs:
Auto tuntuu epäröivän ennen kuin kiekkamittari osuu n.3400 kohdalle jolloin nykäsee menemään. Kulkee kyllä muuten ok.
Onko tämä normaalia? Mistä tähän lähtis "vikaa" etsimään. Vikavaloa ei ole.
- Polkimessa tuntuu myös olevan pieni viive kun painaa äkkiä kaasun pohjaan
- Aiemmin oli lambdavikaa, korjaantui johtojen tsekkaamisella
Re: Impreza 07 2.0R epäröintiä alakierroksilla
Vähä kuin ominaisuus, jostain löytyy lisääkin juttua, mutta ei nyt osunut silmään
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 699&p=4569" onclick="window.open(this.href);return false;
- scoobytune
- Jäsen
Tämän aiheuttaa ECU:n vakiokartat ja auton ikä. Kyseinen ominaisuus on tyyppivika ja siitä pääsee eroon ECU:n säädöillä. Auton ajettavuus muuttuu huomattavasti paremmaksi.antze kirjoitti:Auto tuntuu epäröivän ennen kuin kiekkamittari osuu n.3400 kohdalle jolloin nykäsee menemään. Kulkee kyllä muuten ok.
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
06 foresterissa samantyyppinen vika , korjaantui artec power.fi toimesta .
Joop, auto toimi täysin normaalisti pari viikkoa, mitään en tehny muutakun tankkasin autoa.
Tänään ongelma jälleen palasi
Ei näissä mitään sähköisiä polkimia ole antureineen? Tarkistan vain.
minun autossa ecu ei säätänyt sytytysennakkoa oikein alakierroksilla , liittyi jotenkin nakutuksen tunnistimeen. välillä vika oli pois, monta kertaa vika tuli päälle kun ajoi jotain huonompaa tietä. ecun uudelleen ohjelmoinnin jälkeen ei ole vaivannut enää.
- scoobytune
- Jäsen
antze kirjoitti:Joop, auto toimi täysin normaalisti pari viikkoa, mitään en tehny muutakun tankkasin autoa.
Tänään ongelma jälleen palasi![]()
Ota yhteyttä jos haluat eroon tuosta ongelmasta. Samalla voidaan poistaa lisäilmajärjestelmä käytöstä.scoobytune kirjoitti:Tämän aiheuttaa ECU:n vakiokartat ja auton ikä. Kyseinen ominaisuus on tyyppivika ja siitä pääsee eroon ECU:n säädöillä.
Onko tietoa missä vuosimallissa tuo vika on korjattu ? -10 vuoden ej204 (150hp) tuntuu alakierroksilla laiskalta, liekkö sama vika ?
MY10 Forester EJ204 4EAT
- scoobytune
- Jäsen
Kyllä sama vika. 2008 vuosimallissa todettu ja 2010 mallin pitäisi olla samalla moottorilla.3AHG kirjoitti:Onko tietoa missä vuosimallissa tuo vika on korjattu ? -10 vuoden ej204 (150hp) tuntuu alakierroksilla laiskalta, liekkö sama vika ?
