Flexifuel moottorin haasteet
Legacy ez30
Tervehdys palstan lukijoille. Minun Subaru Legacy ez30 moottori hajosi etanolilla. Autoon oli asennettuna Flexifuel laitteisto ja auto kävi peräti kaksi viikkoa moitteitta. Eräällä ajokerralla n. 3000 kierroksen tietämillä moottori sitten rupesi savuamaan ja veto hävisi.
Nyt moottori on aukaistu ja todettu 1-kiertokangen taittuneen ja saman sylinterin polttoainesuuttimen jääneen auki asentoon.
Todella kallista tuo ympäristöystävällisyys.
Korjaamolla arveltiin ettei suutin ole kestänyt etanolia.
Minkälaisia kokemuksia muilla on Re85 polttoaineesta.
Re: Flexifuel moottorin haasteet
Terve.Legacy ez30 kirjoitti:Tervehdys palstan lukijoille. Minun Subaru Legacy ez30 moottori hajosi etanolilla. Autoon oli asennettuna Flexifuel laitteisto ja auto kävi peräti kaksi viikkoa moitteitta. Eräällä ajokerralla n. 3000 kierroksen tietämillä moottori sitten rupesi savuamaan ja veto hävisi.
Ompa käynyt ikävästi sinulla e85 kokeilun kanssa. Itselläni o 3.0 legacy 08, johon ohjelmoitu flexifuel ei siis mitään ulkoista laitetta. Autolla ajettu kohta 100tkm viinalla ja käy ja kukkuu. Öljyt vaihtelen 10-15tkm välein ja talvella bensaa lisätty viinan sekaan. Autoon ei myöskään ole mitään osia viinan varalta/takia vaiheltu. Itsellä 3 autoa toiminut/toimii viinalla ja missään ei ole polttoaineesta johtuvia vikoja ollut. (Kopkop)
Legacy ez30
Jos oikein ymmärsin, että autosi ECU on ohjelmoitu suoraan etanolille.
Itselläni on Flexifuel lisäohjauslaite asennettuna moottorin oman ECU:n rinnalle.
Kilometrejä ennen hajoamista ehti tulla n. 600.
Mä ainaki antaisin ääneni harvinaisen p****lle tuurille, ja surkeelle yhteensattumalle. En oo kuullu, että viinalla olis mitään ongelmia suuttimien kans. Kyllähän ne suuttimet voi muutenki hajota.
Viime talvi 2004 vuoden kolmilitrasella Outbackillä eFlexfuelin muunnossarjalla. Kilsoja taisi tulla joku 15-16 tkm. Hyvin pelasi.
Jotain 30tkm ajettu 2005 2.5 Outbackilla viinalla eFexfuel kiinni eikä mitään ongelmia.
Huonoa tuuria täytynyt olla, ei kyl muuta selitystä ole.
Pelkästään RE85 ajossa 10 vuotta.
Mutta tuokin suoraan eculle tehty, noi suuttimien aukiolo huijausboksit ei mielestäni ole oikea tapa toteuttaa tuota muutosta.
Voinut olla myös p***a suutin jo ennestään, kai tuo viinalla ajaminen huudattaa noita suuttimia muutenkin enemmän kun tarvitaan enemmän tavaraa pannuun samoihin tehoihin. En ole viinalla ajellut mutta oman EZ30 kansirempan yhteydessä tarkistutin suuttimet ja yksi niistä oli putsauksenkin jälkeen muita heikompi joten pistin vaihtoon.
Mitenhän tollasen vm2000 ej206 twinturboon mahtais järkevästi saada flexfuel setin? Vai kannattaako unohtaa het kättelyssä toi projekti. Monet väittää että olis vakio ecussa ennakot sen verta rajut että meinasi Nakuttaja jo 98 ajaessa niin viinalla jos sais tuon kuriin?
Moi, tuota itsekin miettineennä, tosin EJ208, mutta kuitenkin.Vt85 kirjoitti:Mitenhän tollasen vm2000 ej206 twinturboon mahtais järkevästi saada flexfuel setin? Vai kannattaako unohtaa het kättelyssä toi projekti. Monet väittää että olis vakio ecussa ennakot sen verta rajut että meinasi Nakuttaja jo 98 ajaessa niin viinalla jos sais tuon kuriin?
Ei ainakaan mitenkään helposti. Suuttimet loppuu heti kesken. -> tarvii isommat suuttimet -> pitäisi ohjelmoida perussyöttöä pienemmäksi, mutta tuo ecu ei ole ohjelmoitavissa, niin eipä onnistu kovin helposti.
Osaatko kertoa minkäs kokoiset Suuttimet tossa ej206 revC koneessa on? Jostain olin lukevinani et 440cc mut nuohan loppuisi jo vakiokoneella bensankin kanssa kesken.
Legacy ez30
Tervehdys. Sain autoni korjaamolta 4-kk:n jälkeen isohkoa rahasummaa vastaan. Moottorin rikkoutumisen varsinaista syyllistä ei löytynyt. Toki nestepuristus oli yhdessä sylinterissä tapahtunut ja taittanut kiertokangen. Parhaaksi syylliseksi arvattiin akku koska se oli ollut selkeästi sisäisessä oikosulussa, sen näki sivujen ja pohjan pullistumina ja sähköviran tehottomuutena. Akku oli n. 5-vuotta vanha huoltovapaa akku merkkivalmistajalta. Akun oikosulkujen arveltiin ajon aikana sekoittaneen auton ECU:n joka huolehtii moottorin kaikesta säädöstä. Auto päivitettiin koneen osalta kaikin osin kuntoon, siihen vaihdettiin kaikki laakerit, tiivisteet, männänrenkaat, sylinterikannet peruskorjattiin ja yhden sylinterin venttiilit vaihdettiin uusiksi. Polttoainesuuttimet vaihdettiin uusiksi vaikka vanhoista ei tarkastuksen yhteydessä löytynyt vikoja.
Kaikki liukulaakeripinnat, sylinteriseinämät ylä- ja alakuolokohtineen sekä männät olivat kuin uusia. yksikään liukulaakeri ei ollut pyörähtänyt eikä kannentiivisteissä näkynyt puhallusjälkiä.
Korjauksen pitkä kesto oli minulle yllätys sillä oletin korjaukseen tarvittavien osien löytyvän suomesta tai lähialueelta, varaosien osalta lähialue oli japani.
Auto on nyt ollut käytössä viikon ja on todella hyvässä kunnossa, Kiitokset autoa ruuvanneelle asentaja Jesselle.
Etanolihommiin liittyen. Jos auto muutetaan viinakäyttöiseksi (ei siis flexifuel), mitä tapahtuu jos ajaa bensalla?
Auto käy rikkaalla ja hajoaa ennen pitkää. Katalysaattori varmaan ensimmäinen, joka ei tuosta tykkää.
En sanois että se hajoo, muttei se niinkään hyvää tee. Käy kauheen rikkaalla, paikat karstottuu ja likaantuu turhaan jne. Mutta jos on tilanne että tankki on tyhjä, eikä etanolia oo välittömässä läheisyydessä, ni sanoisin että ihan turvallisin mielin voi tankata bensaa ja ajella viinapisteen luo.
Toki tässä kohtaa täytyy huomioida se, miten sitä on muutettu. Jos meinaan ennakot on vedetty ihan tappiin, ni sit kannattaa olla varovainen. Jos pakkotilanne olis, ni vetäisin mahollisimman vähän bensaa sekaan, ja erityisesti ajaisin hyvin, hyvin varovaisesti, yhtään ylimäärästä rasittamatta.
Jeps. Elikkäs ei nappaa hommata eflexiä koska ei saa muuntotukee eikä softata etanolille koska esim lapissa ei juuri ole viinaa tarjolla, ei edes kuusamossa. Rovaniemi on ainut.Reetuhai2 kirjoitti:En sanois että se hajoo, muttei se niinkään hyvää tee. Käy kauheen rikkaalla, paikat karstottuu ja likaantuu turhaan jne. Mutta jos on tilanne että tankki on tyhjä, eikä etanolia oo välittömässä läheisyydessä, ni sanoisin että ihan turvallisin mielin voi tankata bensaa ja ajella viinapisteen luo.
Olispa hienoo jos sais helposti tuplakartan kytkimellä vaihdettavaks.
Riippuu mikä auto, ja sitäkautta mikä ecu, mutta tuokin on ihan mahdollinen toteuttaa vakioecuun vuosimallista jne riippuen.
Juuri se 3.0r Legacy josta pari sanaa mesessä vaihdettiin aikaisemminDisplaced kirjoitti:Riippuu mikä auto, ja sitäkautta mikä ecu, mutta tuokin on ihan mahdollinen toteuttaa vakioecuun vuosimallista jne riippuen.
Parempi vastata myöhään kun ei milloinkaanVt85 kirjoitti:Mitenhän tollasen vm2000 ej206 twinturboon mahtais järkevästi saada flexfuel setin? Vai kannattaako unohtaa het kättelyssä toi projekti. Monet väittää että olis vakio ecussa ennakot sen verta rajut että meinasi Nakuttaja jo 98 ajaessa niin viinalla jos sais tuon kuriin?
Näihin twinturboihin saa eculabs.com sivuilta softan. Ecu pitää lähettää heille modattavaksi ja sen jälkeen sieltä saa softat joilla saa 2 karttaa, napista vaihto ja launch control, flat shift, nopeusrajoittimen poisto yms. kivaa. Itselläni on ej208 ja toiset kartat laitoin bensalla ja toiset etanolille. Myös laajakaistalambdan saa suoraan ecuun kiinni ja pystyy loggaamaan kaiken.
Orggis suuttimet on 440cc. Niistä kun dremelöi sihdit päistä irti niin on noin 800cc eikä maksa mitään. Mitään käyntiongelmia ei ole itselle tullut vaikka suihkut on pistemäiset. Ne osuu suoraan imusarjan seinään venttiilien väliin ja leviää siitä kyllä. Noita sidefeedejä saa Kiinasta koko setin jollain satasella. Laadusta en tiedä
Bensa pumppu kannattaa vaihtaa ainakin STI versioon tai mieluummin johonkin vaikka deatchwerksin pumppuun.
Flat shift vaatii napin kytkimen taa mutta orggis napin voi siirtää yläpuolelta alapuolelle.
Legacy B4 RSK
