MY08 Impreza STi takasumuvalo
Leimasetä antoi kuukauden korjausaikaa takasumuvalon vaihtamiseen. Se näyttää samanlaista valkoista valoa kuten peruutusvalo, mikä ei kelpaa. Takasumuvalon pitäisi olla punainen. Tässä on kuitenkin sellainen ongelma, että minulla on valkoinen umpio kummallakin puolella ja takasumarin lamppu on lasikantainen w21w (12V-21W), jota ei punaisena saa mistään. Oranssin vilkkuvalon saisi, mutta ei sekään ole ihan laillinen. Mitenkäs hemmetissä tuo nyt taklataan?
Okei, jostain ulkomailta noita näyttäisi saavan LED-versiona todella kovaan hintaan. Alkuperäinen on normi lasikanta, ehkä se LED siinä toimisi. Onko tosiaan niin, että Subarun omistajat eivät voi Suomesta takasumarin polttimoa ostaa? Jotain outoa tässä yhtälössä on.
Re: MY08 Impreza STi takasumuvalo
Miten mulla on semmoinen mielikuva, että pullukassa vasemman puolen luukussa olevan takavalo oli sisältä punainen ja reunoilta kirkas. Onko tuo sun MY08 USA-malli? Niissä tuo valaisin oli kokonaan kirkas.
Leimasetä ei taida tykätä punaisesta polttimosta, varsinkin jos se on LED.
Helpoimmalla pääset kun pistät pakoputken viereen erillisen sumarin. Ryöstät virran vaan siitä alkuperäisestä lampun piuhasta.
Leiman jälkeen vaan otat pois.
Mulla on tossa yksi ylimääräinen irtosumari ihan vaikka sikaariaskiin vaihtaen.
Ei ole USA-malli, mutta joku aiempi omistaja on ilmeisesti vaihtanut nuo umpiot. Tuossa on punaiset kalvot ja ilmeisesti se on niiden alta kokonaan kirkas. Nopeasti katsottuna kalvon alla on punainen pinta, mutta lienee optinen illuusio. En viitsi repiä kalvoja irti. Kuvassa meitsin auto, valot molemmilta puolilta samanlaiset:
Vuosittainen ylimääräisen katsastussumarin säätö ei ole mielestäni helpoin vaihtoehto. Yksi vaihtoehto on toki kalvottaa kaikki uudelleen tai tuo vaalea sumari punaiseksi. Tai värjätä normaali w21w jollain jipolla punaiseksi.
Tai tilata jostain ulkomailta kalliilla niitä lamppuja. Hämmästyttää silti, miten tästä ei ole koskaan aiemmin tullut sanomista, ja miksi asiaa ei ole tehty kunnolla jo silloin, kun kalvotus on tehty. Itsehän en ole takasumaria käyttänyt koskaan, ja piti oikein kysyä katsurilta, että miten sait sen päälle.
Hmm. Nokkela idea, muttei tuo taida mennä w21w-lampun päälle. Taidan nyt kokeilla sen normipolttimon värittämistä punaisella. Kun sitä en ikinä käytä, niin riittää, että jekuttaa katsuria pari sekuntia vuodessa. Ei pitäisi ainakaan lämpenemisen irrottaa punaista väriä polttimon päältä. Philipsiltä tosiaan saisi todella suolaiseen hintaan punaista LEDIä samaan kantaan, mutta sehän ei tietenkään ole road legal. Sillä ei tosin ole mitään väliä, kun ei katsuri sitä polttimoa näe.nall3 kirjoitti:Kirkas polttimo ja TOLLANEN alkuperäisen polttimon päälle?
Sain kaverilta joskus sellaisen pienen paukkupullon (spraymaalia) mikä on tarkoitettu polttimoiden värjäämiseen, punainen/oranssi.
Mulla on meinaan just Japanista tilattu "sumuvalo", just tollanen kun sulla.
Mulla on yks ylimääräiseks jäänyt polttimokin kun rakentelin itelle tupla peruutusvalot, tilasin kiinasta semmoisen kaksväri pu/va ledin, toimii.
Piti vain vetää pakkivalolta ylimääräinen plussa ledille.
Ja monta vuotta on mennyt maalatulla polttimolla katsastuksesta läpi.
Impreza WRX STI Type-RA MY00
Ex- Impreza TD Exclusive MY09
Ex- Impreza TD Sport MY09
Mä käytin nyt punaista "permanent marker" -tussia mikä sattui löytymään ja nyt valo täyttää lain pykälän, punaista hohtaa.
Tosin ei sillä sumarikäytössä tee mitään, mutta pitäisi kelvata lainvalvojille. Piti muuten manuaalista oikein katsoa, että miten takasumarin saa päälle. En ole nimittäin ikinä käyttänyt, en tässä autossa enkä aiemmissani.
Japanilainen viiksilogiikka vaatii vähän syventymistä. Ei tästä kauaa ole kun yks kaveri täällä foorumilla ihmetteli kun ei saa pissapoikaa tuulilasille ja oli purkanut jo melkein puoli autoa...
Kysyin että ootko koittanut sitä nappia viiksen päässä...
Edellisessä Subarussa oli oma katkaisija sumarille, nyt tuo viiksilogiikka ei heti auennut. Takasumari siis menee samasta viiksikytkimestä kuin etusumarit, mutta se ei jää sinne takasumariasentoon, vaan palautuu etusumariasentoon (joita tässä ei ole). Ilmeisesti tällä ei voisi mitenkään ajaa niin, että pelkkä takasumari palaa, jos autossa olisi myös etusumarit.Matway kirjoitti:Japanilainen viiksilogiikka vaatii vähän syventymistä. Ei tästä kauaa ole kun yks kaveri täällä foorumilla ihmetteli kun ei saa pissapoikaa tuulilasille ja oli purkanut jo melkein puoli autoa...
Hyvinkin mahdollista, mulla oli joskus 15v sitten työsuhdeautona Ford Mondeo ja siinä takasumuvaloa ei saanu päälle kuin "etusumuvalojen kautta". Nykyisessä lekassa takasumuvalo on itse askarreltu, kun kyse on usa-mallista. Takasumuvalo syttyy etusumuvalojen kytkimestä ja etusumarit on heivattu laatikkoon päivänvalojen tieltä.ximmo kirjoitti:Edellisessä Subarussa oli oma katkaisija sumarille, nyt tuo viiksilogiikka ei heti auennut. Takasumari siis menee samasta viiksikytkimestä kuin etusumarit, mutta se ei jää sinne takasumariasentoon, vaan palautuu etusumariasentoon (joita tässä ei ole). Ilmeisesti tällä ei voisi mitenkään ajaa niin, että pelkkä takasumari palaa, jos autossa olisi myös etusumarit.
Taitaa kaikissa uudemmissa Subaruissa olla sumuvalojen katkaisija viiksessä, ja juurikin noin että etusumuvalot menee päälle ensin ja sitten takasumuvalo kytkeytyy jousipalautteisena (ettei jää vahingossa palamaan?). Muistelen että '08 diesel Legacyssä oli jo noin..
Onkos MY10 -> legoissakin sumuvalokytkin viiksessä? Mulla se nimittäin on tuossa seisontajarrun kytkinpaneelissa.
My10+ legassa on sumu kyllä viiksessä.
Taitaa jenkkimalleissa tuo olla erilainen jostakin syystä.chinaski kirjoitti:Onkos MY10 -> legoissakin sumuvalokytkin viiksessä? Mulla se nimittäin on tuossa seisontajarrun kytkinpaneelissa
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Jep, vaihdettiin sekä mulle että Latelle noi takavalot, olisko tullu Japanpartista.ximmo kirjoitti:Ei ole USA-malli, mutta joku aiempi omistaja on ilmeisesti vaihtanut nuo umpiot.
Oli hyvin arvattavissa, mutten viitsinyt nimiä mainita. Hauska juttu, että vasta nyt löytyi katsuri, joka kävi urputtamaan takasumarin väristä ja laittoi oikein korjauskehotuksen päivämäärineen.Tomcat kirjoitti:Jep, vaihdettiin sekä mulle että Latelle noi takavalot, olisko tullu Japanpartista.ximmo kirjoitti:Ei ole USA-malli, mutta joku aiempi omistaja on ilmeisesti vaihtanut nuo umpiot.
Otteessa on muuten merkintä "vaihtoehtoisista jousista" tjsp. eli tässä lienee ollut joskus jokin alustasarja. Nyt meni eteen JDM-version tolpat jousineen ja keuliva ilme katosi, näyttää hyvältä. Takana on ne, mitkä siellä minulle saapuessa olikin. Turha vaihtaa, kun ei ole vikaa. Onpahan sinnekin tolpat varalla.
Ho hoijaa... vieläkö noita kuspää katsureita riittää.
Toisaalta jos sumuvalo puuttuu onhan se näpäytyksen paikka, vaikkei sitä käyttäisikään...Tomcat kirjoitti:Ho hoijaa... vieläkö noita kuspää katsureita riittää.
ÖÖ... kyllä näissä sumarit toimi, ainakin mulla, poltin oli tehokas punainen 21w, väliäkö sillä onko lasi kirkas vai punainen??Matway kirjoitti:Toisaalta jos sumuvalo puuttuu onhan se näpäytyksen paikka, vaikkei sitä käyttäisikään...Tomcat kirjoitti:Ho hoijaa... vieläkö noita kuspää katsureita riittää.
Jos sumari on näyttäny valkosta/keltasta valoa, niinkun alotuksessa mainittu, ni eikai se katsuri mikään kusipää ole, jos siitä on maininnu ja kehotuksen laittanu? Punastahan sen pitää näyttää, joko punasella umpiolla ja normipolttimolla, tai kirkkaalla umpiolla ja punasella lampulla. Mutta jos siinä nyt on kirkas umpio, eikä lampusta punasta tule, ni eihän se mikään sumuvalon kriteerit täyttävä valo ole. Seki nyt vaan valitettavasti on laissa määrätty pakollinen valo, ni eihän se ole katsurille itkemisen paikka, tai katsurin haukkumisen paikka, jos sitä ei ole/ei täytä määräyksiä. Tottakai jostain ihan naurettavista jutuista voi kyseenalaistaa hommaa, mutta toihan nyt on ihan selvä, jossei se valo näytä punaselta, kun sen sumarin räppää päälle. Ihan yhtälailla ne takapenkin turvavyöt pitää olla, ja toimia, vaikket ikinä ketään siellä kuljettais.
Jos katsastussetä haluaa alka hankalaksi, niin takasumuvalalaisimesta tulee löytyä (E) hyväksyntä merkin lähistöltä kirjan F. Aikanaan USA mulkosilmän kanssa tuli noita selvitettyä, kun halusin saada auton rekisteriin ensimmäisellä yrittämällä ja silti pomppasi sivuvilkuista ja siitä, että päivänvalot sammui kun käsijarrun pisti päälle, joka on normitoimintaa USA:ssa.
Mulla on muuten tuo euromallin vakio "punainen" sumari pullukkaan jos kiinnostaa, 40,-€ saa hakee.
Siis tarkoitat tuota luukussa olevaa umpiota kokonaisuudessaan? Melkein kiinnostaa, mutta tussikorjaus oli jees.Tomcat kirjoitti:Mulla on muuten tuo euromallin vakio "punainen" sumari pullukkaan jos kiinnostaa, 40,-€ saa hakee.
Niistä ovien muoveista voisin kylläkin keskustella... Pitänee kaivaa se lanka tuolta myynnistä.
Elä hyvänen aika hävitä kirkasta takavaloa, on se sen verran arvokas Jaappanista tilata...ximmo kirjoitti:Siis tarkoitat tuota luukussa olevaa umpiota kokonaisuudessaan? Melkein kiinnostaa, mutta tussikorjaus oli jees.Tomcat kirjoitti:Mulla on muuten tuo euromallin vakio "punainen" sumari pullukkaan jos kiinnostaa, 40,-€ saa hakee.
No en mä nyt sitä oo suoraan vaihtamassa, mutta ei tuo varaosaksi välttämättä paha olisi olla varastossa. Näemmä ei se tussipunainen oikein pelitä, tuolla iltahämärässä äsken totesin, että väri on nyt korkeintaan pinkki.Matway kirjoitti:Elä hyvänen aika hävitä kirkasta takavaloa, on se sen verran arvokas Jaappanista tilata...![]()
Eiku... kyllä sun pitää hoitaa toi tee-se-itse -rojekti kunniakkaaseen loppuun: suhauta punasta spraymaalia jollekin muovipinnalle, pane sekaan tippa vaikka lakkabensaa ohentimeksi ja sudi seosta kirkkaan polttimon pintaan. Toistetaan käsittely niin monta kertaa, että valon sävy passaa.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Hmmm minulla on muuten punaista spray-maalia... Mitenköhän pahasti se peittää jos suoraan polttimon pintaan laittaa? Pitänee koklata.jaalto65 kirjoitti:Eiku... kyllä sun pitää hoitaa toi tee-se-itse -rojekti kunniakkaaseen loppuun: suhauta punasta spraymaalia jollekin muovipinnalle, pane sekaan tippa vaikka lakkabensaa ohentimeksi ja sudi seosta kirkkaan polttimon pintaan. Toistetaan käsittely niin monta kertaa, että valon sävy passaa.
Pistä mulle yv:nä postiosoite niin laitan sulle tollasen maalatun polttimon tulemaan...
Foorumi hoitaa taas pisteet kotiin - ja Matway.Matway kirjoitti:Pistä mulle yv:nä postiosoite niin laitan sulle tollasen maalatun polttimon tulemaan...
