Impreza sammuu tyhjäkäynnillä
Impreza07
Viesti Kirjoittaja Impreza07 »
Tervehdys, uusi Subaristi ilmottautuu.
Eli ongelmani on, että nimimerkin mukainen Impreza tahtoo sammua tyhjäkäynnillä. Kun pysähtyy esim. liikennevaloihin, niin tyhjäkäynti seilaa ja useasti tippuu niin alhaiseksi, että sammuu. Käynnistyy aivan hyvin uudelleen.
Mistä lähtisitte ongelmaa etsimään?
3AHG
Re: Impreza sammuu tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
Tarvittais nyt vähän enemmän tietoa kuin pelkkä auton malli, esim. mikä moottori jne. :dontknow:
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
Impreza07
3AHG kirjoitti:Tarvittais nyt vähän enemmän tietoa kuin pelkkä auton malli, esim. mikä moottori jne. :dontknow:
No, tietysti :oops: Moottori on 2.0R 118kW. Ajettu 78000km.
3AHG
Kuulostaa äkkiseltään että kaasuläppäkotelon putsaus vois auttaa, http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =15&t=5380 tuossa linkki topicciin missä aiheesta lisää...
:driving:
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Onko ilmastointi päällä? Mulla tekee ilmastointi päällä vastaavaa, heti kun pistää ilmastoinnin pois, käy nätisti. En tiedä onko vika, vai ottaako kompura vain näin rajusti tehoja.
Impreza07
Petter kirjoitti:Onko ilmastointi päällä? Mulla tekee ilmastointi päällä vastaavaa, heti kun pistää ilmastoinnin pois, käy nätisti. En tiedä onko vika, vai ottaako kompura vain näin rajusti tehoja.
On aina autolla. Pitääpä testata.
Impreza07
3AHG kirjoitti:Kuulostaa äkkiseltään että kaasuläppäkotelon putsaus vois auttaa, http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =15&t=5380 tuossa linkki topicciin missä aiheesta lisää...
Kiitos vinkistä, pitää tutustua.
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
Legacy 2.5 tehnyt pari kertaa samaa ihan kuin ilmastointikompura kyykäyttäisi niin paljon että ecu ei kompensoi tyhjäkäyntiä tarpeeksi nopeasti ylös ja sammahtaa. Yleensä kylmä kone ja heti ekoissa valoissa ja tosi harvoin.
Impreza07
Mulla siis kun pysähdyn esim. liikennevaloihin, niin tyhjäkäynti seilaa kokoajan. On hetken 1200rpm, sitten putoaa 500 rpm:n, jopa alle. Ja toisinaan niin alas, että sammuu. Eli pumppaa kokoajan.
ana4000
Viesti Kirjoittaja ana4000 »
Oli omassa imprezassa sama oire parani vasta "air intake valve" remontin jälkeen eli ilmapumppu ja ventiilit uudet. Pahan kallis remontti mutta tyhjäkäynti palasi takaisin. On kai mahdollista puhdistaa ventiilit mutta on taipumus palaa pilalle.
Ja täältä löytyy ohjeet sen paskapumpun ohitukseen.
Impreza07
ana4000 kirjoitti:Oli omassa imprezassa sama oire parani vasta "air intake valve" remontin jälkeen eli ilmapumppu ja ventiilit uudet. Pahan kallis remontti mutta tyhjäkäynti palasi takaisin. On kai mahdollista puhdistaa ventiilit mutta on taipumus palaa pilalle.
No huh, alkaa kuulostaa pelottavan kalliilta. Onko pääkaupunkiseudulla osaavia Subaru-korjaamoja, missä voisi käydä kyselemässä? Siis muita kuin merkkikorjaamo?
scoobytune
Jos lisäilmajärjestelmä on ongelmien aiheuttaja ja haluat siitä pysyvästi eroon niin voin poistaa sen käytöstä Hitachi ECU:sta.
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
Impreza07
scoobytune kirjoitti:Jos lisäilmajärjestelmä on ongelmien aiheuttaja ja haluat siitä pysyvästi eroon niin voin poistaa sen käytöstä Hitachi ECU:sta.
Eikö sen poistamisesta ole mitään haittaa?
Petter
Lisäilmajärjästelmän poistosta ei ole muuta haittaa kun se, että ei mene katsastuksesta läpi, jos huomaavat poiston.
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Eli palikat voi jättää konehuoneeseen ja tulppaa letkut, niin se ei näy, että on purettu. Pakokaasutesteissä tuo ei näy mitenkään ja jos sen ECUsta ruuvaa pois, niin ei näy OBD-testissäkään.
