Foresterin tankki vuotaa.
saimaanharju
Kukaa irrottanu ikinä -05 mallisesta foresterista bensatankkia? Vuotaa pahalainen jostai sieltä päältä. Ihan vaa ett onko kui työläs homma? Tarkennan vielä ett kuskinpuolelta.
Re: Foresterin tankki vuotaa.
Ettei ois bensapumpun luukku löysällä... löytyy takapenkin alla olevan luukun alta.
Tuosta kannattaa ehdottomasti aloittaaJuPe kirjoitti:Ettei ois bensapumpun luukku löysällä... löytyy takapenkin alla olevan luukun alta.
saimaanharju
Takapenkin alla ei ole luukkua.
Oliskos sitten takaluukun puolella foressa?
Ettei olis vaan letku/putki lahonnu, kuskin puoleltahan ne taitaa foressaki kulkee?
Se putken lähtö heti tankilta kannattaa kahtoo. Omasta oli siitä lahonnu puhki.
saimaanharju
Eipä nää nyt vastaa alkuperäseen kysymykseen.
Olen. On.
Nyt on vastattu. Onnea matkaan.
saimaanharju
No laitetaas jatkokysymys. Paljon pitää purkaa ja mitä kaikkea ett pääsee käsiks?
Takakontin lattiaverhous, bensalinjat, evap linja, täyttöputki, tankin sähköt ja neljä pulttia. Ja pakoputki, kardaani ja perän tuenta.
Näin muistin varasta lueteltuna.
Ei vaikea, mutta työläs.
Jos nyt vaan kurkkaisit sen luukkun alle ensin, kun se sinun on avattava kuitenkin päästäksesi käsiksi bensalinjoihin. Siellä voi olla hyvinkin ilmeinen hajun aiheuttaja. Ne voi olla siinä kontin etuosassakin foressa, soikea levy, kiinni muistaakseni neljällä.
saimaanharju
Vika paikallistettu. Tankin päällä olevan kannen putkessa reikä joka ruikkii. Eli uus kansi jostain etsittävä.
Kauhee valitus ku ei vastattu miten tankki irrot3taan, vaan kehotettiin tarkistaa muut paikat, ja sit vika ei ollu ees tankissa...
Pääasia et vika löytyi
saimaanharju
Nii. Valitus. Ihan vaan kuule siltä varalta kysyin asiaa etukäteen ku olin menos kaverin hallii muutakin pajottamaan ja samalla vilkasta tuo vika ja mielellää ekana otan selvää mitä kannattaa purkaa ett jos vika ei olekkaan noin yksinkertainen kuin olikin.Reetuhai2 kirjoitti:Kauhee valitus ku ei vastattu miten tankki irrot3taan, vaan kehotettiin tarkistaa muut paikat, ja sit vika ei ollu ees tankissa...![]()
