LEGACY JARRUT
Petter
LEGACY JARRUT
Viesti Kirjoittaja Petter »
-07 Legacyn jarrupoljin painuu painamalla hitaasti pohjaan, mutta ei vuotoja (neste ei vähene). Voiko vika olla muualla kuin jarrujen pääsylinterissä?
Matway
Re: LEGACY JARRUT
Viesti Kirjoittaja Matway »
Jos ei vuoda niin ilmaa on jäänyt johonkin.
Ja siis menee pohjaan sammuksissa ilman tehostinta?
Impreza WRX STI Type-RA MY00
Ex- Impreza TD Exclusive MY09
Ex- Impreza TD Sport MY09
Re: LEGACY JARRUT
Oma tekee samaa, tehnyt aina minun omistuksessa eli reilu 5v mutta ei ole muuttunut eikä vaikuttanut jarrujen toimintaan, arvelisin liittyvät tähän hätäjarru avustimeen joka näissä on.
Matway
Re: LEGACY JARRUT
Käynnissä menee melkein lattiaan omassakin kun kokeilin. Mutta sammuksissa ei sais mennä.
Petter
Re: LEGACY JARRUT
Omassakin menee pohjaan vain tehostajan avittamana, ei sammuksissa.
Petter
Re: LEGACY JARRUT
Olen lueskellut eri foorumeilta tietoa jarrupolkimen pohjaan painumisesta paikallaan seistessä, ja löytänyt asiassa kahdenlaista mielipidettä. Toisten mielestä ominaisuus, toisten vika, itse kallistun kyllä vian puolelle. Kumpaahan mieltä katsastaja mahtaa olla, jos huomaa?
Re: LEGACY JARRUT
No poistuuko vika esim. jos vaihtaa pää- ja työsylinterin? Jos ei niin silloinhan se ei ole vika vaan ominaisuus. :mrgreen:
Eipä ole katsuri kertaakaan ainakaan minulle maininnut asiasta koska jarrut on aina toiminu normaalisti testissä.
Juup
Re: LEGACY JARRUT
Viesti Kirjoittaja Juup »
Lainaan tätä topikkia kun liittyy aiheeseen. Autona legacy B4 rsk ja jarruongelmat piinaa. Oikee takajarru ei ota juuri ollenkaan, ainoastaan vähän reunoilta. Korjaussarjalla ajattelin lähestyä satulaa, mutta miten näistä satuloista saa männän irti? Jarrua polkemalla ei ainakaan tapahdu mitään. Onko se vaan sitten jämähtänyt kunnolla kii vai onko joku konsti?
Re: LEGACY JARRUT
Kyllähä sen pitäs polkemalla lähtee, subarussa ku on rumpukässäri, ni ei oo männässäkää kierteitä. Eli jumissa taitaa vaan olla.
Re: LEGACY JARRUT
Jumissa kuulostas olevan, satula pyödälle irrotusöljyt männän ja sylinterin väliin ja isoilla pihdeillä männän reunasta nitkutella ja sitte paineilmalla jarruletkun reijästä. Kannattaa sitte hoonata se sylinteri ennen uuden männän asennusta, muute saattaa olla sama edessä vähän ajan päästä.
Juup
Re: LEGACY JARRUT
Näin ajattelinkin, kiitokset selvennyksestä. Täytyy käydä kerralla kaikki jarrut läpi kun tämä yksi näin jumiin on mennyt jos vaikka vuoden pääsisi eteenpäin ilman isompia jarruhuolia.
Re: LEGACY JARRUT
Tärkein tuppaa olee varsinki se tiivisteen ura, se ruostuu ja painaa tiivistettä mäntään ja sit jumittaa.
