Itsellä kävi nyt niin että 2009 Outback diesel otti ja sanoi sopimuksen irti kesken lennon.
Autolla ajettu 160th km ja huoltokirja on täydellinen. Koneessa oli hetken naputtava ääni ja vaihdon öljyt vielä ennen virallista öljynvaihtoväliä
toivoen että olisi hiljentynyt. Ääni oli kylmänä rajumpi..hiljeni kun auto lämpesi ja hieman öljynvaihdon jälkeen myös parani, ei kokonaan.
Nyt auto Subarun huollossa tutkittavana ja epäilivät että kone menee uusiksi (ei tarkempaa tietoa vielä).
Auto ostettu 2kk sitten ja nyt alkaa vääntö myyjän/maahantuojan kanssa!!
Olisinkin tiedustellut että onko arvon henkilöillä täällä kokemuksia (oikeita!) tällaisesta?? Takuuna ilmeisesti laitettu ainakin osa koneista?
kiitän etukäteen!!
ilmoittelen kun tietoa tarkemmin mikä pettänyt....jne.
Jatkettu takuu oli 08-09 malleissa 200tkm/6vuotta joten aika mennyt jo umpeen mutta jos maahantuoja ei tule edes yhtään vastaan tapauksessa niin kysyisin kyllä kuluttaja-asiamiehen mielipiteen koska kuitenkin vasta 160tkm ajettu ja ongelma on kyllä tiedossa ollut niin maahantuojalla kun merkkihuolloissa.
Mua vähän oikeesti jo huvittaa. Suoraan tän langan alla on ketju "2009 diesel koneen jumiutuminen". Siellä on jo aika paljon keskustelua korjauksista ymsyms kokemuksista. Vähän jos viittis selata lisää, tai käyttää hakua, löytyis aika paljon vielä lisää. Eikai se nyt oikeesti niin vaikeeta oo, että jokasen pitää kysyä erikseen? Vai eikö ihmiset viitti tehä mitään enää asian hyväks...
ajatuksenani oli siis että jos jollain on ollut vastaava ongelma (juu ongelmia löytyy) niin ONKO maahantuoja tullut vastaan tuossa koneen vaihto hommassa kokonaan vai osittain?? Tuo ei selviä tuosta alla olevasta vai selviääkö?? Hmm..itse en aio "selvitä" vasta kun Su..
Myyjäliike toki jollain tapaa myös vastuussa...mutta toki hekin toivovat että maahantuoja vastaa "valmistusviasta" mikäli tämä siihen
kuuluu.??
kiitän taas...
Onhan subaru niitä remppoja maksanu ihan helvetisti, kokonaan ja osittain. Maahantuojalta kannattaa toki kysästä, edes goodwilli tarjousta, ku on noin "vähän" ajettu ja täys merkkiliikkeen huoltokirja. Kannattaa vaan kattoa että on huollettu just ajallaan, eikä vedetty pitkäks öljynvaihtoi. Veikkaan kyl ettei maahantuoja ainakaan kovin paljoo maksele noin vanhaan autoon, enemmän koittaisin hyökätä autoliikkeen kimppuun. Sehä ois oikee winwin, jos sais goodwillinä ees 25%, ja myyjältä vaikka 50/50, sit jöis itelle 25%. Kyllähä seki rahanmenoo meinaa, mutta toki uudemmella puolmoottorilla sit ajaaki koko auton loppuun.
