Legacy OBD ongelma
Jonttu88
Legacy OBD ongelma
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 »
Eli kyseinen auto on 2001 Legacy BE5 perus EJ201 moottorilla ja tarkoitus oli fixailla ulkokuori ja katsastaa.
Katsastuksessa kuitenkin ilmeni ongelma että obd lukijat antavat kaikki vaan link error viestiä eli ei saa yhteyttä ecuun tai mihinkään muuhunkaan.
Netistä lueskellut sulakkeista, obd pistokkeen pinneistä ynm. mitkä voisi aiheuttaa tuon Link errorin, kuitenkin olen mittarilla käynyt läpi kaikki autossa olevat sulakkeet, putsannut ja tarkastanut johdotuksen obd pistokkeesta.
Seuraavaksi mittasin obd pistokkeen
napa 16 tuli 12V
4 ja 5 maadoitus ok
napa 13 tulee 4,8V
napa 7 tulee 8,3V
Onko ideoita mikä voisi ahistaa tuota, hajonnut ecu?
nall3
Re: Legacy OBD ongelma
Viesti Kirjoittaja nall3 »
Oliskohan konttorin obd laitteet vaan sopimattomia sun subaruun.
Oman kanssa oli ongelmia leimalla just ton obd testin kanssa. Jankutin vaan niille että ei ole mun ongelma jos teillä ei vehkeet toimi.
Kaivoivat jonkun toisen obd lukijan ja johan alkoi tulemaan tietoa.
Jonttu88
nall3 kirjoitti:Oliskohan konttorin obd laitteet vaan sopimattomia sun subaruun.
Kokeilin omianikin, 3 erilaista obd lukijaa, mikään niistä ei saanu yhteyttä, 2 eri korjaamolla käytin obd luvussa, ei yhteyttä.
Tuohan on vissiin 3-koppanen legacy? Mikähän on todellinen vuosimalli? Facelift taitaa olla ainut jossa on oikea obd vaikka pre-faceliftistä liitin löytyykin. Eli jos on pre-facelift niin ei taida obd:ta jutella vaan ssm-protokollalla.
Jonttu88
3 korihan tämä juu, vuosimallista muuta tietoa ole kuin otteessa lukeva 2001 eikä ole siis facelift malli.
Milläs laitteella tätä ssm-protokollaa sitten luetaan?
ST
Viesti Kirjoittaja ST »
mechanix kirjoitti:Tuohan on vissiin 3-koppanen legacy? Mikähän on todellinen vuosimalli? Facelift taitaa olla ainut jossa on oikea obd vaikka pre-faceliftistä liitin löytyykin. Eli jos on pre-facelift niin ei taida obd:ta jutella vaan ssm-protokollalla.
Osa testereistä kyllä tukee vanhempiakin, mutta pitää tukea "fast-obd"-protokollaa (löytyy ainakin Autocom, EI DELPHI yms kiinalaisista).
