-98 (BE5) Rev B Twin Turbo Legacyn kone ja MT-vaihteisto ja oheishilua.
ST
Viesti Kirjoittaja ST »
Manuaalilaatikko, 3/5 rusahtaa täyskaasuvedossa vaihtaessa, normaaliajossa ei ongelmia eikä ripeämmässä. Sis Exedyn tarvikekytkimen jolla ajaa vielä useita 10tkm.
Hinta 500€.
Sekä moottoriin että vaihteistoon vaihdettu öljyjä huomattavasti normaalia tiheämmin, eikä poljettu kylmänä.
~Vuoden vanha OEM-ilmamäärämittari ja koko ilmansuodatinkotelo 150€.
Tehostajan pumppu 50€
Solenoidiboksi joka toimii 80%, eli harvoin pätkii. 50€
Syyläri hyväkuntoinen 50€.
Välijäähdytin todella hyväkuntoinen 100€.
DP:t joista pikkuhyrrän puolelta esikatalysaattori tyhjennetty yht 50€.
OEM-catback 100€.
Jossain vaiheessa myös myynnissä ecu ja johtosarja, hinta riippuen mitä haluaa 100-250€.
Nokkapelti (OEM scoopilla), aikalailla ruosteeton mutta kiveniskuja toki on (musta). 150€ (vaihdossa voin ottaa vaparin pellin jonka siis oltava peltiä,tästä voin 50€ hyvittää, pitää olla ns muodossaan eikä teräviä lommoja että saa muotitettua).
Kardaani 50€.
Etuvetarit 40€ kpl tai 60€ 2kpl.
AC-kompuralta etukennolle menevät letkut 30€ kpl tai 50€ molemmat.
ANNETAAN: AC-kompura, ehtoopuolella mutta toistaiseksi toimii. AC-etukenno, tämäkin rujon näköinen mutta ehjä. Startti, bendixi rääkäisee joka starttauksen yhteydessä kylmänä, mutta lämpöisenä ei äännä.
Osat vielä autossa kiinni, eli koeajomahdollisuuskin on vielä, alan purkamaan 3-4vk päästä.
Sijaintina Tampere, ota yhteyttä YV:llä.
Viimeksi muokannut ST, 06 Helmi 2020, 20:08. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
ST
Re: -98 (BE5) Rev B Twin Turbo Legacyn kone ja MT-vaihteisto ja oheishilua.
ST kirjoitti: DP:t joista pikkuhyrrän puolelta esikatalysaattori tyhjennetty yht 50€.
"Catback" 2,5'' hyvin hengittävänä ja kohtuullisilla murinoilla (2 vaimenninta) 150€.
Nämä varattu.
ST
Moottori, putki yms myyty.
