MY10 Outbackkiin suksiboksi
AnttiHat
Viesti Kirjoittaja AnttiHat »
Hieman yleismaailmallinen kysymys, mutta tässä on suksiboksi kattelussa OB:n katolle ja kun käytettyjä kyttää niin olisi hyvä hieman hahmottaa minkä kokoista tuonne katolle edes yrittää tarjotella.
Käytännössä tarttee pitkän ~200cm, kun pertsan sukset on pitkiä. Huolettaa vaan, että ahistaako takaluukku sitten heti? Leveyden saan varmaan mittailtua katolta. Mutta jos on jotain kokemuksia/kikkakolmosia miten homman saa toimimaan paremmin niin saa vinkata.
Re: MY10 Outbackkiin suksiboksi
Itsellä tuollainen Legassa. Jouduin laittamaan eri kohtaan telineet kiinni, mitä boxissa oli paikat. Nyt saa takaluukun auki kunnolla. Noi telineiden paikat autossa on noin 20cm liian takana. KuvaKuva
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
AnttiHat
Muistatko miten pitkä toi sun loota on?
Muistaakseni 200*80
225*90 ulkomitat
AnttiHat
Kitoos. Tuo takaluukku on siis hieman ongelmallinen eli pitäs päästä sovittaa lootaa.
AnttiHat kirjoitti:Kitoos. Tuo takaluukku on siis hieman ongelmallinen eli pitäs päästä sovittaa lootaa.
Ollos hyvä! Luukun yläosa kun on osa kattolinjaa ja kääntyy siihen 90° kulmaan niin tuottaa hiukan ongelmia. Itse laitoin telineet paikoilleen ja nostin boxin päälle ja sitten takaluukku auki. Luukun ja boxin väliin jää nyt pari senttiä väliä. Helpoimmalla selviät, jos löydät sileä pohjaisen boxin.
AnttiHat
Hitto, olisi hyviä tarjouksia uudesta Thulen Pacific 700 lootasta, mutta pituus 232cm ei taida helpottaa tätä hommaa..
Nois uudemmissa boxeissa on yleensä kiinnityspisteet siirrettävissä.
AnttiHat
Thulen Pacific 700 tuli sitten laitettua ja aika nätisti meni katolle. Toki hieman eteenhän sen joutuu laittaa, mutta ei paha. Tolla lootalla pituutta siis 232cm
