Levorg käynnistys lämmityksestä!
zaca77
Viesti Kirjoittaja zaca77 »
Onko kellään samanlaista ongelmaa eli kun laittaa auton lohkolämmitykseen niin lähtee erittäin huonosti käyntiin ja vastaavasti kylmänä lähtee kuin palmun alta??! Olen kokeillut pitää lyhyempiäkin aikoja mutta huonosti tuntuu käynnistyvän. On kyllä niin erikoinen homma että ei käy mun järkeen...
Seuraavassa huollossa täytyy kattella mikä vois olla jos ei täällä kellään ole ideoita?!
Autona siis 2016 Levorg GT
TJani
Re: Levorg käynnistys lämmityksestä!
Viesti Kirjoittaja TJani »
Eikö tuo ole jossain määrin ihan normi ilmiö. Toki luulis että ei enää nykyään esiintyisi kun kaikelle on oma lämpöanturi eikä mennä pelkän nesteenlämmön mukaan.
Ecu luulee että on tullut kesä kun nesteenlämpö on reilusti plussa, rikastukset ym. kylmäkäynnistys jutut pois.
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Ei ole omassa autossa ollut eroa käynnistymisessä näinä kahtena talvena, oli sitten ollut lämmityksessä tai ei.
ihaa
Viesti Kirjoittaja ihaa »
Kerran (marraskuu 2016) on tehnyt noin ja olen siitä näköjään ajopäiväkirjaan tehnyt merkinnänkin.
starttasi 2-3 sek. ei käynnistynyt kuin vasta toisella kerralla virtojen sammuttamisen jälkeen, ulkona +6°, tunnin ajan oli lämmityksessä
Toki voi miettiä onko ollut tarpeen pitää lämmityksessä +6 asteessa mutta tuolloin jäi käynnistymättä.
Levorg GT-N MY16
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Jossain subaruissa tuli ecun päivitys kyseisen ominaisuuden poistamiseksi. Ei vaan kuollakseenkaan muista mitä se koski.
Viimeksi muokannut Sandman1, 09 Huhti 2019, 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Art_Zi
Viesti Kirjoittaja Art_Zi »
Täällä teki -15 mallin Levorggi nyt toisen kerran tuota, että starttaili n. 5 sek, ennen kuin hörähti käyntiin.
Eka kerralla joskus helmikuun loppupuolella auto oli seissyt pari päivää +8 asteisessa tallissa (ei roikassa) ja nyt aamulla, kun pakkasta oli -3 eikä auto ollut roikassa, niin starttaili sen 5 sek ennen kuin lähti käyntiin.
Selviskö aloittajalla vika/ominaisuus ja onko tehnyt vielä tuota? Itellä seuraava huolto vasta marraskuussa, joten kannattaako tuota käyttää piuhan nokassa vai?
____________________
Levorg -15
