Subaru Outbackin ETUJOUSIEN YLÄTUKILAUTASET
Erkki K
Viesti Kirjoittaja Erkki K »
Olisiko jollakin mistä myydä vanhemman Subaru Outbackin etujousien ylätukilautasia 2 kp., johon sopii ulkohalkaisijaltaan 150 mm. etujousen yläpää.
Puskapeke
Re: Subaru Outbackin ETUJOUSIEN YLÄTUKILAUTASET
Minkä ikäinen on auto kyseessä?
Eiköhän noita löydy perus tarvikemarketeista.
Erkki K
Auto on Subaru Outback farmari 2,5 vm. Autom. 2001 rek.num. JFG-404.
Merkillistä kyllä että autoon löytyi nettikaupoista kaikki uudet ja sopivat etuiskari-jousi tarvikkeet. Mutta etujousien UUSIA ylätukilautasia EI LÖYDY sitten mistään.
Uudet jousetkin ovat muuten sopivia, ja entinen lautanen kunnossa, mutta jousen yläpään viimeinen kierroksen halkaisija on n. 2 cm. pienempi kuin alkuperäisessä jousessa ja sen takia jousi ei passaa entiseen tukilautaseen.
Jos löydät jostakin sellaisen johon käypi n. 152 mm. jousen yläpää ja laitat tiedon minulle, ja siten saan sieltä sopivat tilattua, niin MAKSAN SIITÄ TIEDOSTA 20 €.
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Eikö se vika ole silloin siinä jousessa eikä lautasessa jos se on pienempi kuin kuuluisi? :think:
Erkki K
Kun on kysymyksessä Subarun Amerikan malli, niin alkuperäiset jouse maksaisi 400 € ja toimitusaika monta viikkoa, kun tulisivat laivalla Amerikasta asti. Niissä ei ole muuta eroa kuin jousen yläpään viimeinen kierroksen halkaisija on 2 cm. suurempi, kuin kaikissa muissa tuon automallin jousissa mitä saa euroopasta.
Ja ruotsalaiset tarvike jouset maksoi n. 80 €, ja luottaisi vanhempaan autoon aivan hyvin.
TJani
Noo sittenhän niissä voipi jotain eroa ollakin ja ainakin tosiaan osanumerot näytti olevan jenkkimalliin erit niin jouselle kuin lautasellekin.
20323FA000
Tuossa on euromallin ylälautasen osanumero. Marmorilta varmasti saa jossei halua itse maailmalta tilata.
https://partsouq.com/en/search/all?q=20323FA000" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla ei kauheita maksa, tosin näytti tulevan 31 dollaria posteja sekä valtio haluaa niistä verot kun tulevat maahan.
http://opposedforces.com/parts/info/20323FA000" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta selviää missä malleissa samaa. Aika yleinen osa.
Purkuosana voi olla vaikea pelkästään tuota ostaa, kaikki varmaan haluaa aina myydä yhtenä pakettina jousen ja iskarin kera.
Erkki K
Olin pyytänyt joku päivä sitten Subarun merkkikorjaamolta Kajaain Wetteriltä, että jos löytäisi jostain sopivat lautaset. Ja eilein soitti, että oli löytänyt Subarun Ruotsin varastolta meidän autoon lautaset, 2 kpl. n. 75 € hintaan. Ja sanoin, että tilataan vaan, kun en muualtakaan ole niitä saanut.
Käytettyjä on tosiaan vähän vaikea saada, kun yleensä myyvät koko pakettina.
Mutta kiitos kuitenkin netilinkeistä, joihin perehdyn niihin myöhemmin, kun nyt pitää ryhtyä muihin hommiin. Jos näyttää että niistä on hyötyä joskus muulloin, niin palaan asiaan uudelleen.
