Jospa laitetaan pystyyn ketju johon voisi laitella hyväksi todettuja lastenistuimia ja mielellään kuvien + automallin ja istuin mallin kera kommentit.
Itsellä 2015 outbackissa vielä britax primo kaukalo isofix telakassa, sopii nätisti myös kuskin penkin taakse vaikka se on melko takana. (Koitan lisätä kuvan)
Nyt pitäisi löytää jokin ratkaisu isommalle +10kg taaperolle.
Haluaisin tuon myös kuskin penkin taakse käytännöllisyys syistä, mutta selkä menosuuntaan mallit vie jo tilaa mahdollisesti liikaa...
Paria sovittelinkin kaupassa mutta ei mahdu.
En ihan vielä haluaisi laittaa menosuuntaan päin mallia.
Lasten turvaistuimet subaruissa
AimoPaukku
Outback 2.0TD CVT MY15
Re: Lasten turvaistuimet subaruissa
Itsellä on BeSafen iZi iSize modular, jossa ensin telakassa kaukalo, ja sen tilalle samaan telakkaan istuin, joka ensin selkä menosuuntaan ja myöhemmin toisin päin. Kasvuvaraa 105cm/18kg asti.
https://www.besafe.com/product/izi-modular-i-size/" onclick="window.open(this.href);return false;
Toi itellä mahtuu aika hyvin takapenkillä siten, että edessä on tilaa. Ei ole itsellä kuskin takana, joten en osaa sanoa onko liian ahdas siellä.
Tämä siis - 18 OBssä ja ennen - 15 OBssä, joka on sisältä siis ihan sama.
Meiltä löytyy BRZ:n takapenkiltä Cybex Pallas-fix. Autona siis vm. 2014 BRZ. Istuu paikoilleen äärimmäisen nätisti isofix-kiinnikkeillä.
BRZ '14
Carina II '85
Carina II '85
Recaro Privia Isofixillä Legacy GT:ssä toimi hienosti. Nyt Gen3 legacyssä vyökiinnitteinen Britax-Römer Multitech-3 ja sekin ihan OK, jos kohta isofixin jälkeen ihan painajainen kiinnittää, mutta onneksi ei tarvi ottaa autosta pois ja takaisin, niinku tuota Recaron kaukaloa.
Cybex Sirona (selkä eteen sekä taakse päin mahdollista) sekä Pallas s-fix ja m-fix sitten isommille passaa hyvin Forester Sh ja Legacy IV malleihin.
Itse sen 190 pitkä ja mahtuu hyvin istumaan mieleisellä säädöllä penkissä noi takana ollessa.
AimoPaukku
Tuli jo viime vkl tilattua verkkikseltä CBX Aura-Fix (jonka on posti tainnut jo hukata.
Eli ilmeisesti sama jakkara kun Cybex Pallas-fix mutta ilman tuota kallistusta. Ei tarvetta kun takaselkänojassa on.
Tässä nassu menosuuntaan, enkä vielä tiedä kuinka malttaa olla tuo palkki sylissä mutta kokeillaan.
