2010 Outbackin takasumuvalo
hannuk
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Mistäs lähtee etsimään vikaa, kun takasumari ei pala?
Tähän mennessä: vaihdoin (turhaan) uuden polttimon, sulake tarkastettu ja rele napsuu kun valot kääntää viiksestä päälle.
En osaa sanoa millon viimeksi on toiminut, kun sumareita on muutenkin käyttänyt tosi vähän.
2010 Diesel Outback
Subio
Re: 2010 Outbackin takasumuvalo
Viesti Kirjoittaja Subio »
Onko sulla koukun pistokkeessa adapteri kiinni? Koukun sähköt ja takasumari saman sulakkeen takana ja jos koukun pistokkeessa on adapteri kiinni, sumuvalo ei toimi. Syytä tuohon en tiedä, mutta tein saman operaation omaan Forresteriin ja muutaman tunnin vääntämisen jälkeen huomasin tuon seikan.
Impreza WRX STi PSEII MY05
Tapiok
Viesti Kirjoittaja Tapiok »
Minulla toimii takasumuvalo, vaikka adapteri on kiinni.
Subaru XV 2.0d MY12
hannuk
Täytyy ottaa se koukun pistoke seuraavaksi ihmettelyyn. Vasemmalla puolen kärryssä toimii vain vilkku ja kaverin autossa testattuna kärry ok. Saa nähdä mitä patentteja tulee vastaan.
Etusumarit oli helpommat, kun merkkiliikkeen huollon jäljiltä liittimet oli irti ja johtojen päät roikkui vapaana suojamuovien kätköissä. No ei ollut eka kerta kun ko "nyrkkipajan" työnlaatua sai kirota isosti. Tuo siis varmasti käynyt silloin, kun ajovalojen umpiot vaihdettiin takuuseen. Hmm... sama p*rkeleen kioski vaihtoi takapuskurin samoihin aikoihin. Nyt alkoi pelottamaan oikeasti!
2010 Diesel Outback
faillite
Viesti Kirjoittaja faillite »
Sumuvalon sähköt on lenkitetty koukun pistorasian kautta. Rasiassa on pieni tappi jonka kärryn pistoke painaa pohjaan. Tällöin auton sumuvalo ei saa virtaa. Kannattaa kurkata rasian sisälle, tuosta kytkimestä voi löytyä syy.
Etsin samaa vikaa ja huomasin että koko nasta oli rasian sisällä ja rasian ruuvit umpiruosteessa, joten ajattelin ohittaa koko kytkennän. Löysin liitoksen takakontin kattoverhoilun yläpuolelta. Takaluukkuun menevä sumuvalon johto oli katkaistu ja laitettu johto kulkemaan koukun pistorasialle ja takaisin ennen läpivientiä luukkuun. Uudet liitokset mahtui juuri ja juuri tekemään kattoverhoilua takaa raottamalla.
Legacy 2010 stw diesel
