Legacy 08 td hukkaa öljyä, huohotinputkiko?
Re: Legacy 08 td hukkaa öljyä, huohotinputkiko?
Mä en ny vaan olis uskonu, että Hankook olis mikään huono...
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Jaaha, huohottimen jälkiasenteisen öljynerottimen loppuraportti: Tilapäinen muovipullosta ja putkiliittimistä merkkiliikkeessä tehty erotin on nyt korvattu lopullisemmalla ratkaisulla. Liki vuosi ja noin 28000 km meni muovipullollakin, mutta nyt löytyi hyvä korvaaja. Bemarin Z8:n ja M5:n (E39) 4,9 litran V8-koneen öljyseparaattori sopii tarkoitukseen mainiosti. Tilasin Ebaysta, maksoi muutaman kympin. Sopi huohotinletkuun varsin pienellä väkertämisellä. Laskuputki erottimelta edelleen ahtimen öljypohjan paikkeille, tarkkaa paikkaa en ole silmäillyt kun se liitos ei ole itse tekemäni.
Eli jos tuntuu, että öljyä pakenee huohottimen läpi merkittäviä määriä, niin tuollahan siitä pääsee. Onko se sitten vain pelkkää oireiden hoitoa, onkin jo kokonaan toinen juttu... Aika näyttää.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Ei sulla sitä osanumeroa satu tuolle bemarin erottimelle olemaan? Löysin noita useammankin erilaisen mutta jos tiedät oikeasti toimivan purkin niin se kiinnostaa. Lantikan versio aiheesta ei oikein vakuuttanut 10tkm testin perusteella joten parempi hakusessa.
Sellainen tuon öljynerottimen suhteen juolahti itsellä kanssa mieleen, että kun se purkki ei tule koneen kylkeen lämpöiseen paikkaan kiinni niin mahtaakohan olla jäätymisvaara talvella? Jonkun verranhan tuolle menee kuitenkin vettäkin seassa nimittäin.
Jopahan toki, se on 11151406789jarkkoo kirjoitti:Ei sulla sitä osanumeroa satu tuolle bemarin erottimelle olemaan? Löysin noita useammankin erilaisen mutta jos tiedät oikeasti toimivan purkin niin se kiinnostaa. Lantikan versio aiheesta ei oikein vakuuttanut 10tkm testin perusteella joten parempi hakusessa.
Oisko mahtanu olla brittien ebaysta... Osa lähti kuitenkin Liettuasta liikkeelle. Tuo osanumero on siihen biimerikoneen sylintereihin 5-8 tarkoitettu erotin, josta poistoletkun liitäntäpaikka erkanee joteskin sopivassa kulmassa, kun siihen vaan asentaa jonkinlaisen laskuputken. Luulen että sylinterien 1-4 erotin ei ole niin passeli, mutta se on tietty myös eri osanumerolla, joten sekaantumisen vaaraa ei ole.
Viime talvena muovipullovirityksessä ei tapahtunut haitallista jäätymistä. Laskuputken yhde oli noin sentin verran purkin pohjan yläpuolella, ja lyhytetappisessa ajossa purkin pohjalle kertyi toisinaan öljyn sijasta vettä. Sehän tietysti jäätyi koneen viilennyttyä, mutta kyllä se taas ajossa suli... Eihän se koneen poski siitä etäällä ole, joten kyllä lämpöä riittää. Kun kone on kunnolla lämpöinen, niin kuvittelisin ettei vesi edes tiivisty purkkiin vaan menee höyrynä edelleen ilmanottoon. Tätä voi tietysti edesauttaa kunnollisella viimasuojalla, scoopin sulkemisella sekä säntillisellä esilämmityksellä.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Kiitos! Pitääpä metsästää ja tilata tuo purkki jos kerran on osoittautunut toimivaksi.
Itse en öljynpaluuta ole tehnyt takaisin kiertoon vaan ihan erilliseen purkkiin, helpompi seurata toimiiko oikeasti (ja koska on vielä kokeiluasteella koko touhu).
Öljylläkin tuntuu olevan merkitystä, Castrolista Teboilin liemeen siirtymisellä on ollut selkeä vaikutus öljynkulutukseen, ainakin tikun perusteella sitä katoaa nyt vähemmän 10tkm vaihtovälillä. Varmaan pitää kokeilla jotain Delvaccia seuraavaksi.
Oisko tuosta huohottimesta kellään minkäänlaista kuvaa?
Mihin väliin porukka on laittanut tuon öljynerottimen?
https://photos.app.goo.gl/TUXz2E2WFZj9c9gG9
Siinäpä kuva aiempana selitetystä erottimesta osana huohotinputkea.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Onko letkut väärinpäin tuossa syklonissa? Eikö likainen ilma pitäisi tulla tangentin suuntaan ja kun ilma pyörii syklonissa se poistuu keskiputken kautta?
Näin olen ymmärtänyt syklonin toiminnan. Minun foresterissa on samanlaisia ongelmia kuin sinulla tuon huohotinöljyn kanssa. Kirjoitin siitä toisessa ketjussa.
t.Pasi
t.Pasi
No miksei se olisi parempi toiminnan kannalta. Mä en ole sitä syklonin idealla osannut ajatella, vaan olen apinoinut painovoimaisen vesitrapin (tai tässä öljytrapin) ideaa; siinähän virtausnopeuden hidastuminen pudottaa nesteen pohjalle, kun ilma taas jatkaa matkaansa.Pasivaan kirjoitti:Onko letkut väärinpäin tuossa syklonissa? Eikö likainen ilma pitäisi tulla tangentin suuntaan ja kun ilma pyörii syklonissa se poistuu keskiputken kautta?
t.Pasi
Jos päädyt käänteiseen asetteluun, niin sopivampi voisi olla valita se Bemarin koneen toisen puolen öljynerotin. Sillä on varaosanumero eri kuin tällä.
Mulla ei kyllä öljyä kulunut ihan niin paljon kuin toisessa ketjussa kerrot, mutta muuten oireet oli vähän samat. Käynnistymisongelmaa ei kuitenkaan ollut.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Mihin kytkit tuon öljyn paluuletkun tuolta pohjasta? Turbon alla olevassa öljypohjassa on jotain "tulppia". Voisko niihin banjopultilla tai jollain laittaa paluun?
Sitä liitosta en ole itse tehnyt. Auto oli öljyhukan vuoksi merkkihuollossa tutkittavana, missä kokeeksi tehtiin huohotinputkeen muovipurkkiviritys. Ensimmäinen versio oli pelkkä 'catch can', mutta sitten toinen iteraatio samassa puljussa lisäsi muovipurkkiin tyhjennysletkun, josta öljy virtaa juurikin turbon öljypohjaan. Itse korvasin sittemmin sen huteran muovipurkin tuolla Bemarin erottimella.
Mutta miten se liitos sinne turbolle on tehty, niin sitäpä en ole koskaan tullut katsoneeksi. Pitäisi varmaan joskus, itseään sivistääkseen.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Ja vielä: pikainen haku Googlella paljastaa, että ehdottamasi asennustapa vaikuttaa olevan oikea, mutta toisaalta kyseistä erotinta näyttää käytetyn molemmin päin ihan menestyksekkäästi.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Vanha juttu jo mutta itsellä on vähän samanlaisia ongelmia, loppuiko ryntäily?
Minulta ainakin loppui. Pieniä määriä tulee vielä öljyä välijäähdyttimelle saakka, mutta hyvin pieniä. Riittää että sen jäähdyttimen ottaa joka toinen vuosi irti ja huuhtelee jollain sopivalla liuottimella.Markov kirjoitti:Vanha juttu jo mutta itsellä on vähän samanlaisia ongelmia, loppuiko ryntäily?
Öljynerottimen kanssa nyt takana joku 170tkm.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
