Legacy gt 2.0T vm.05 mistä osia ja huoltoneuvoja?
Tarvisi subaruun takimmaisen lambdan mutta mistä tollaseen jdm legacyyn kannattaisi tilailla osia? Olen kahlannut paljon sivuja mutta ei oikein tunnu löytyvän. Ja minkälainen homma vaihtaa tulpat kun jostain muistelen että jossakin subaruissa ei pysty tulppia vaihtamaan ilman että konetta nostaa pois? Pitääkö paikkansa? Ja vielä yksi kysymys olisi että miten tollaseen 5eat laatikkoon saa vaihdettua öljyt tai oisko siihen hyvää ohjetta huuhtelu vehkeitä ei ole mutta jos onnistuu kuin jossain mersuissa että sais sen 3-4litraa kerralla vaihdettua niin voisi ryhtyä toimen piteisiin ja onko näissä laatikossa suodatin? Anteeksi pitkästä ja epäselvästä tekstistä mutta toivottavasti ei häiritse
Re: Legacy gt 2.0T vm.05 mistä osia ja huoltoneuvoja?
Osia saa esim. Amayama:sta ja Partsouq:lta. NGK yleismallin lambda vois myös olla yks.
Tulpat pystyy vaihtamaan koneen ollessa paikallaan. Vähän joutuu purkamaan, mutta onnistuu kyllä.
DIY ohje öljyn vaihtoon. Laatikon öljyt saa vaihdettua huuhtelemalla. Propusta pois mitä tulee (4-5L muistaakseni) ja uutta tilalle. Lämmönvaihtimelta laatikolle palaava letku irti ja sen kautta vanhaa öljyä pois. Auto käyntiin ja sieltä letkusta antaa tulla noin pari litraa kerralla öljyä, ennen ku kone sammuksiin ja taas uutta tilalle. Kone käynnissä käy vaihteet läpi. Sit ku alkaa tulemaan puhdasta, niin letku takasin kiinni. Suodatin sijaitsee akun vieressä, sisälokarin sisällä.
Legacy GT Spec-B STW -08
Okei kiitos vastauksesta onko näihin mitkä tulpat hyvät?
Ite hain Motonetistä NGK iridiumit. Tuotenumero: 11-1479
Isojen poikien mukaan tarvike lambdaa ei kannata hommata. OEM tai Denso, orkkista vastaava.
Joo joku vastaava oli kun oem. En muista oliko se NGK vai Denso. Semmosta kuitenkin tarkotin.
Ei tarvike lambdaa. Katso myös http://www.importcarparts.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatikkoon ohjeet täältä http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... &start=450" onclick="window.open(this.href);return false; mulla on alkuperäinen suodatin laatikkoon ylimääräisenä jos vaihdat samalla.
Tulpat on helppo vaihtaa, ngk iridiumit.
