Forester 2006 tuoksahtaa joskus bensalle takakulman tietämillä
HegeHege
Viesti Kirjoittaja HegeHege »
Alkanut tuo 2 litranen vapari Fore silloin tällöin tuoksahtaa bensalle. Ulkoapäin sen saattaa autokatoksessa huomata, ei auton sisätiloissa. Sen verran tutkaillut auton alla, että kaikki näyttää täysin kuivalta, eikä jälkiä bensavuodosta ole. Eikä myöskään jälkiä, että mistään olisi vuotanutkaan bensaa. Tuoksahdus on heikko, eikä sitä aina edes voi huomata. Siltikin olen olevinaan hajun lähteen paikallistanut neliskanttiseen laatikkoon, joka on auton takaoikeassa kulmassa pohjassa. Onkos tämä joku tankin tuuletuksen aktiivihiilipurkki? Muutama ohut letku tähän purkkiin tulee / lähtee.
Ideoita mikä voisi olla syypää tuoksahduksiin?
Forester 2.0 MY06 2 kpl
HegeHege
Re: Forester 2006 tuoksahtaa joskus bensalle takakulman tietämillä
Kahtena päivänä nyt tutkittu ja haisteltu autoa vähän joka paikasta, etenkin alta. Tällä erää nyt olen siinä uskossa, että tankin korkin läpi sitä hajua vaan joskus tulee vaikka pitääkin paineen tai alipaineen ainakin jossain määrin. Tankkikin on nyt piripinnassa eikä mitään outoa ole havaittavissa.
Jacob Lumley
Arvelen, tankista tulee ilmausputki, liittyy pesaputkeen tankkausputken "yläpäähän keskelle". sivupellin sisäpuolelle, pyöräkoteloon.
Pyöräkotelon sisämuovien purku, arvaten muovien väili täynnä märkäämutaa,ja ilmaus putki (n 15?mm rautaputki) ruostunut ylä mutkasta puhki.
HegeHege
Kiitos vinkistä! Ajatus oli se suojamuovi purkaa ja katsoa mitä kökköä löytyy takaa. Tuossa nyt ennen matkaa ihmettelin ja haistelin, sen aikana ja sen jälkeenkin ja nyt ei ole mitään outoa ollut. Kuvittelin jo että korkin huohotus hönkäilee, mutta tuskin oikea diagnoosi. Tankkikin nyt ollut kahteen otteeseen, eikun kolmeen otteeseen ihan piripiripinnassa, eikä mitään outoa ylimääräistä gason hajua ollut........ Hämärää!
HegeHege
Niin ja nuo minun piripinnassa tarkoittaa sitä oikeasti. Tuo toinen piripintaan tankkaus oli jopa sellainen, että alkoi jo siinä (venäjällä tankkaus) tankkauksen ollessa kesken Fore valuttaa liemiä yli. Kylmää gasoa, kuuma päivä ja joitakin minuutteja ehti gaso lämmetä......
Ja nämä piripintaan tankkaukset eivät mielestäni voi tätä ongelmaa aiheuttaa, koska Subaruja on ollut suvussa ja tutuillakin ja samaa harrastettu. Myös muilla merkeillä!
Jacob Lumley
Joissakin malleissa, oikealla takakontin sivumuovien takana (outbagissa auton alla oikean kuramuovin takana) noin 1/2 litran, arvelen kaasun lauhde "astia" mihin tulee muuan 6-8mm muoviletku.
Subio
Viesti Kirjoittaja Subio »
Täyttöputki vuotaa. Perusvika vanhetessaan.
Impreza WRX STi PSEII MY05
HegeHege
Kiitoksia lisävinkeistä. Ensi viikonloppuna pitäisi olla aikaa tutkailla ihan ajan kanssa.
Optimistisesti uskon, että näillä vinkeillä se vika melko varmasti löytyy, kun ottaa bensaputket näkyville pyöräkotelossa.
Tuo kakkoskulkine Imppu ollut meillä 3,5 vuotta ja haiskahtanut koko ajan enämpivähempi samoilla suunnilla. Sitäkään vikaa ei ole löytynyt toistaiseksi, mutta eipä ole sitä tankkauspuken suojaakaan pois otettu.
tramp
Viesti Kirjoittaja tramp »
Samoin mulla. 2012 Fore ja haiskahtaa usein. Jopa katsastusmies sen huomasi, mutta kuivaa on kaikkialla. Onko kokemusta Foresterista. :shock:
HegeHege
Tuli nyt ensihätään tuo Imppu otettua työn alle, kun tuossa eräänä päivänä tankkauksen jälkeen tuli lätäkkö auton alle...
Niinhän se on, että varmasti on tyyppivika. Tankkausputki on suojattu, mutta sen suojan ja putken väli todellakin täyttyy kaikesta moskasta ja ruostuminen on takuuvarmaa. Impun putki oli niin hapero, että alku- ja loppupää vain jäi alkuperäistä ja sen välin tein kopioiden neljästä eri putkesta hitsaten. Sitten koko alkuperäinen pätkä jigiviritelmään, mätäpätkä pois ja tuore tilalle muutamalla pisteellä hitsaten, sovitus autoon ja lopullinen hitsaus. Korvausilmaputkea piti ylhäältä lyhentää reilusti, että löytyi ehjää putkea. Ja se runkopalkin läpi menevä pätkä pitää vielä uusia.
Pari kuvaakin otin, mutta päässyt unohtumaan kuvienjakopalvelun salasanani.......
Vai onnistuisikohan saada kuvat esille:
https://aijaa.com/GxsVX6" onclick="window.open(this.href);return false; mätäpätkä kopioitu
https://aijaa.com/HOesRR" onclick="window.open(this.href);return false; mätäpätkä korvattu kopiolla
Asiallinen korjaus... noi tosiaan tuppaa mätänemään.
HegeHege
Eihän sitä viimeksi ehtinyt valmiiksi saada ajan puutteen vuoksi. Hitsasin vielä kolme mutteria, jotta saa sen suojamuovin kiinni. Puhtaaksi hionta, Plastic Paddingin vuodonpaikkausaineen sively varmuudeksi hitsisaumojen päälle ja maalaus vasaralakalla.
https://aijaa.com/herEBu" onclick="window.open(this.href);return false; mutterit hitsattu...
https://aijaa.com/v3bgy5" onclick="window.open(this.href);return false; ...ja hiottu ruosteita ja maaleja ja saumoja
https://aijaa.com/h3LTgc" onclick="window.open(this.href);return false; vasaralakalla maalattu
Piti vielä kiveniskusuojaspray suihkutella, mutta taas se aika loppui kesken...
HegeHege
Eiköhän tämä Imprezan osalta ole nyt vihdoin saatu valmiiksi. Eipä haise bensa enää auton lähettyvillä.
Se tankin korvausilmaputki, joka menee runkopalkin läpi oli aavistuksen rapea. Ainut kelvollinen pätkä oli 3 cm, joka meni tankille menevään letkun sisälle. Sen hyödynsin, koska sopivan halkaisijaista putkea ei ollut käsillä. Neljästä palasta tehty tuo uusi putki.
https://aijaa.com/SeYNqE" onclick="window.open(this.href);return false; Vanha ja uusi
https://aijaa.com/57wEEM" onclick="window.open(this.href);return false; uusi ilmaputki
https://aijaa.com/3lWILH" onclick="window.open(this.href);return false; uusi ilmaputki asennettuna
Foresterissa lienee edessä samat korjailut...
HABA
Viesti Kirjoittaja HABA »
Itsekkin olen odotellut, että tuo imppuni tankinputki mätänee käsiin, ja tilasin sitä odotellessa briteistä putken. Toivottavasti menee bolt-on paikalleen, kun sen asennuksen aika tulee. https://www.ebay.co.uk/itm/1993-2000-SU ... rk:12:pf:0" onclick="window.open(this.href);return false; Eilen saapui paketti perille. :banana:
HegeHege
Eipä tuosta Foresterista mitään vuotavaa kohtaa löydy. Pyöräkotelosta purin auki sen tankkausputken suojamuovin. Oli aika hyvin muurattu sitkeällä kumimaisella kotelomassalla umpeen ja piilossa ollut tankkausputki hyvässä kunnossa. Samoin se ohuempi korvausilmaputki. (Autohan on uutena ollut ruostesuojauksessa.) Takaluukusta purin esiin ne kaksi luukkua, joiden alta tankin päälle näkee. Luukut auki ja kuivaa ja hajutonta takana. Pölyistä kyllä oli, mutta ei merkkejä että olisi meno ja paluuputket vuotaneet ikinä. Tankin korkin avauksessa sihahtaa, eli paine tai alipaine tankissa on. Aika mysteeriksi tämä satunnainen bensan tuoksahdus nyt on mennyt. Toisinaan se on jopa nykyisin ollut melko voimakaskin ja välillä taas ei mistään mitään tuoksahdusta vaikka kuinka yrittää etsiä. Auton allakaan en ole edelleenkään löytänyt mitään merkkejä että olisi ikinä mitään vuotanutkaan. Bensahan tietty tuoksahtaa jos jostain vain tihkuu ja saman tien haihtuu ilman varsinaista vuotoa, mutta mitään merkkejä tällaisestakaan en ole onnistunut löytämään.
Isäukon foresteri tekee ihan samaa, mistään ei vuotoja löydy mutta joskus haiskahtaa bensa takanurkalla. Voisko tankin huohotus joskus laskee enemmän painetta läpi joka sitten ilmenee tällä tavoin. :dontknow:
HegeHege
Eilen otin tankin pitkästä aikaa piripintaan. Ei ollut eilen bensan tuoksahdusta havaittavissa eikä ole ollut tänäänkään. Kiva tietty että ei tuoksahda, mutta siltikin olisi joskus kiva saada se hajun lähde selville. Mystistä on.....
HegeHege
Kuukausi kulunut ja tankkikin on kahdesti ollut piripinnassa tässä välissä. Auto ei ole bensalta tuoksahdellut. Ei vaan voi käsittää, että missä vikaa ja miten se nyt on itsestään poistunut. Eipä auta kuin jäädä tarkkailulinjalle nenä herkkänä ;)
